#26 26-08-2016 14:24:49
EricRX
Véhicule : LEXUS RX450h
Lieu : Lorraine
Re : Fuite amortisseur sur RX450h
Comme convenu, je vous donne des nouvelles ...
Finalement, comme je n'ai pas rėussi à trouver de terrain d'entente avec le concessionnaire Lexus de Metz  qui  me conseillait de ne changer que l'amortisseur qui fuyait et refusait de me changer les 2 pour une heure de main d'oeuvre ...
J'ai acheté deux amortisseurs chez Lexus (145€ incluant une remise de 10%) et je les ai changés moi même avec l'aide d'un ami mécano en utilisant deux crics (un pour soulever le train arrière et un pour soulager la suspension),
L'opération, qui est á la portée d'un bricoleur correctement outillé et dont la plus grosse difficulté a été de dévisser les boulons des suspensions qui étaient rouillés, nous a pris environ 1 heure.
#27 26-08-2016 14:39:15
Ircalan
Véhicule : Rx400h PP 02/2007
Lieu : Paris Sud Ouest (92)
Super smile bon à savoir.
Sur le 400h ça doit être le même tarif je pense pour les amortisseurs ?
#28 09-03-2017 20:45:59
jejoe
Lieu : Rennes
Hello
je rebondis sur ce post ...
Aujourd'hui, entretien des 105 000 de mon RX PPTD (il a 92 000 kms).
résultat: amortisseurs AR qui fuient ... c'est con, j'ai passé le CT la semaine dernière et rien ne m'a été dit dessus ...
Devis 330 Euros pour les 2. Bon, le tarif est honnête par contre, si vous avez un bon site, je vais le faire moi même (je le fais sur mon autre véhicule)
Y a t il des boulons à changer ? ou juste l'amortisseur ?
merci
jejoe
IS 250 executive frown
RX 450h PPTD smile
#29 09-03-2017 21:23:01
juste les amortisseurs
#30 09-03-2017 21:24:59
jejoe
Lieu : Rennes
Merci Nico, je crois que je vais les acheter directement chez toyota, au final ce n'est pas beaucoup plus cher que sur internet si on tient compte des frais de port.
RX 450h PPTD smile
#31 09-03-2017 21:40:46
C'est clair, j'avais donné le tarif sur un post et honnètement c'est pas excessif, puis au moins tu auras des amortisseurs modifiés car il y avait eu un bulletin technique la dessus  wink
#32 09-03-2017 21:43:56
jejoe
Lieu : Rennes
cool merci Nico, tu connais par contre le couple de serrage ? ou alors c'est au pif ?
RX 450h PPTD smile
#33 09-03-2017 21:48:54
Vis du haut 100Nm et celle du bas 92Nm
#34 09-03-2017 21:54:16
jejoe
Lieu : Rennes
merci
RX 450h PPTD smile
#35 09-03-2017 21:59:51
De rien  wink
#36 10-03-2017 20:37:35
David63
Lieu : Clermont ferrand
Salut Nico. Pour connaître l'usure des suspensions, le contrôle technique suffit ou il y a d'autres moyens de le savoir ?
Ex Lexus IS 250 pack Luxe
#37 17-03-2017 22:32:41
jejoe
Lieu : Rennes
Bon bah voila, c'est changé, je crois que l'on peut pas faire plus simple, bien étudié quand même ... smile
le plus difficile ?? remettre le cric à sa place dans le coffre .......
RX 450h PPTD smile
#38 18-03-2017 07:34:56
cireandy
Véhicule : RX 400 H
Lieu : Clermont-Ferrand
Si simple le changement?
#39 18-03-2017 07:44:51
Si on veut vraiment savoir l'usure d'un amortisseur il faudrait le démonter du véhicule et le controler sur un banc spécial, car au contrôle technique ils contrôlent l'ensemble de la suspension, rien que le pneu absorbe beaucoup d'énergie!  J'ai eu passé des véhicules au CT avec des amortisseurs quasiment vidés de leur huile et c'est passé sans soucis!
#40 18-03-2017 13:46:22
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Je souhaite changer mes amortisseurs arrières sur mon rx. Un membre du forum du côté de Bordeaux  à til l'expérience et le matériel pour m'aider dans ce travail?
Réponse en mp
#41 18-03-2017 14:21:41
jejoe
Lieu : Rennes
oui, il suffit d'avoir 2 crics (un pour soulever la voiture et un autre que j'utilise pour soutenir l'amortisseur), et une clé dynamométrique pour le serrage au bon couple.
L'accès est très simple, il y a de l'espace, un boulon en bas et une vis en haut en clé (je les ai changés aussi)
RX 450h PPTD smile
#42 18-03-2017 17:19:41
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Fais tu une différence depuis le changement?
Sinon je cherche toujours quelqu'un ( ou une adresse) qui accepterait de me donner un coup de main
#43 18-03-2017 18:01:44
jejoe
Lieu : Rennes
je ne sens pas encore de grosses différences car très peu roulé, par contre, c'est mieux dans les ronds points, c'est paradoxal mais l'avant sautille moins (enfin mon ressenti au volant)....
Pour info, les 2 AR fuyaient dont un totalement HS ....
RX 450h PPTD smile
#44 20-03-2017 09:13:49
Dadaréré
Véhicule : Rx450h
Lieu : Roissy
Le 450 à l'air d'avoir dès amortisseur plus fragile que le 400h, pas mal de remplacement fait sur ceux arrière  hmm les miens sont neuf, changés à 85000 car le garage a vu la fuite avant de me le vendre.
Mis à part les amortisseurs et le cuir des sièges, y a d'autres trucs fragiles dessus???
#45 29-03-2017 19:31:46
accroshc77
Lieu : Claye Souilly (77)
Pareil pour moi, j'ai une direction qui flotte, du coup j'ai demandé à un ami de regarder.
Verdict : deux amortisseurs à l'arrière qui fuient et des silents blocs craquelés mais potables.
Vous avez les références des amortisseurs ?
#46 29-03-2017 19:37:48
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Chez KYB je pense que c'est cette référence 349203 pour l'arrière
Je voudrais aussi changer les miens mais j'ai besoin de qu'un qui connaît et à du matériel pour m'aider
#47 29-03-2017 21:13:03
accroshc77
Ce sont ceux là ? : http://www.ebay.com/itm/Shock-Absorber- … I2&vxp=mtr
Ajouté après 01min 14s
Ca peut nous aider, une video sur le demontage/montage : https://www.youtube.com/watch?v=3xE_M6mOUz4
#48 29-03-2017 21:34:13
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Oui, je pense
#49 30-03-2017 18:12:10
accroshc77
Prix chez Lexus (en TTC) :
- deux amortisseurs : 161,28€
- 2 vis (ils ont du se tromper ce doit etre 4) : 10,78€
- MO : 96€
Ajouté après 13min 54s
Est-ce-que Lexus a facturé les amortisseurs KYB 349203 sous la référence 4853148143 ?
#50 31-03-2017 18:27:59
accroshc77
Est-ce quelqu'un sait pourquoi Lexus facture 2 vis pour le changement amortisseurs arrières ?
