#251 18-02-2017 12:35:43
Redhot
Véhicule : RX450h PP
Lieu : Val d'Oise
Re : Conso du RX 450h
@accroshc77 oui pour les moins je suis d accord avec toi sur l autonomie on aimerait avoir 10L ou 15 L de plus  et la boite cvt dans les grosses montées. Mais effectivement le véhicule est lourd.  Par contre je n ai pas cette sensation sur la direction.  Étonnant tu n as pas eu de surconsommation en montée? Moi un peu quand même +ou- 2 L.
Autre question est ce que le mode eco apporte quelque chose en conso avec le regulateur?
Effectivement le 3.0 du Q5 est un peu plus performant malgré  une puissance moindre  mais  c'est surtout grâce aussi au poids l Audi est plus légère ( voir les performances avec la même motorisation sur un Q7).
Dernière modification par Redhot (18-02-2017 12:47:37)
#252 18-02-2017 12:54:20
accroshc77
Lieu : Claye Souilly (77)
J'ai choisi le mode ECO car sur l'autoroute car de temps en temps les moteurs électrique se mettent en route et encore plus flagrant dans les montées en station, traversée de villes, etc.... Du coup tu consommes moins, c'est pour ça que j'ai moins consommé dans les montées.
Si tu mets le mode 4x4, tu gagnes en stabilité dans les virages, j'ai des enfants qui sont fragiles dans les routes sinueuses, ils ont tendance à vomir et ben là RIEN !!!
Avec mon ancienne voiture l'a3 chassis sport, une catastrophe .
#253 18-02-2017 13:03:54
BsN
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : Parc des Volcans
Rien à craindre d'un 2.0 TDI, par contre le dernier Q7 3.0 marche mieux que le RX
http://www.zeperfs.com/match2983-5429-5898.htm
#254 18-02-2017 13:19:37
accroshc77
Je ne connaissais pas ce site, c'est top :-)
@BsN : Y a t'il une différence de comportement moteur, tenue de route entre RX450h TechnoDynamic et la version Sport ?
Ajouté après 06min 21s
Le RX est en dessous du Q5 3l et un peu en retrait du Q5 Hybrid (indiceZePerfs)
#255 18-02-2017 13:43:48
Redhot
Lieu : Val d'Oise
C est en activant le mode hybrid snow que tu parles de mode 4x4 ?
Ok pour' le mode eco je vais y penser mais par contre j ai trouvé que lorsque je suis monté c est du tout ou rien! Tu appuies normalement sur l accélérateur et tu as l impression  que ça avance pas que tu ralentis tout le monde et du coup tu appuies a fonds et ça s emballe et ça part a fonds! Donc j ai préféré le désactiver pour un meilleur dosage quitte à pénaliser la conso.
Ajouté après 05min 18s
Intéressant merci! Je pense que le RX est pénalisé par son poids sur ce comparatif. Je pense que  le Lexus se situe entre un Q5 et un Q7.
Dernière modification par Redhot (18-02-2017 13:49:32)
#256 18-02-2017 13:59:00
accroshc77
Oui le mode 4x4 correspond au hybrid snow. Je l'ai mis aussi en partant lors de la descente, meilleurs tenue de route.
J'ai essayé ce mode sur la neige, c'est bluffant, une belle pente et pas de soucis avec des pneus à l'arrière usés à 70% :-)
Par contre  j'ai voulu faire une marche arrière, j'avais les deux pneus avants sur la route et ceux de l'arrière sur la neige, ELLE N'A PAS VOULU BOUGE sad sad sad sad
Quelque soit le mode !!!
#257 18-02-2017 14:06:47
Redhot
Lieu : Val d'Oise
J ai pas encore essayé ce mode hybride snow mais les routes principales n étaient pas enneigées.  Pour ton soucis de marche arrière as tu essaye de déconnecter l' anti-patinage?
#258 18-02-2017 14:33:28
accroshc77
Non !!!! Ce doit être ça le problème, enfin j'espère
#259 18-02-2017 14:33:45
BsN
je ne peux pas te dire, je n'ai jamais essayé de RX450h TechnoDynamic
En mode Eco en me baladant sur les petites routes de Bretagne à un rythme très paisible en respectant les limitations à 90 et souvent avec de longs passages à 70 (de toute façon, difficile de rouler vite) pendant les vacances j'ai réussi à faire 6l/100km sur un plein.
Par contre en usage normal dans ma région avec plus de relief, le mode Eco est frustrant et il m'arrive plus souvent d'utiliser le mode Sport...
Je dois être à 8,9l en moyenne d'après l'OdB depuis que j'ai le RX.
#260 19-02-2017 09:55:21
patator70
Véhicule : RX 450h IV F-Sport Executive
Lieu : 77
Pas de souci, il y a plus de 90% de chance que le problème vienne effectivement de l'ESP si tu le désactives le temps de te "détanker" (en étant très léger sur l'accélérateur) : tu sors sans problème.
Bien sûr il ne faut pas oublier de le remettre après wink
#261 19-02-2017 10:04:47
accroshc77
Merci, je n'y avais pas du tout pensé. Maintenant que je suis revenu sur la région parisienne ça va être dur de vérifier !!!
#262 19-02-2017 10:38:22
patator70
Lieu : 77
Nous sommes voisins et j'ai toujours mes pneus hiver wink
Pour moi, c'est simple : changement d'heure = changement de pneus.
En plus j'ai un garage qui me les changent gratuitement.
#263 12-03-2017 22:05:00
jejoe
Lieu : Rennes
hello
J'ai besoin d'un avis : aujourd'hui, je devais aller à côté de Nantes, j'habite Rennes.
Je fais la plein rapide à la  station à côté de chez moi : SP95 E10 (pas de SP95 ni SP98 dispo)
le trajet : 90 et 110, régulateur, 5 dans la voiture.
conso à l'arrivée: 8,6 odb
conso retour: 9,4 l odb
température : 9-10 °, pas de clim, pneu en très bon état
mode eco activé
je n'ai pas fait de fortes accélérations ... bref, c'est 1L de plus de ce que je fais généralement, est ce lié au SP 95 E10 ?
autrement, mon véhicule sort de révision: amortisseur arrière à changer, est ce que ça peut jouer ?
d'autres avis ?
jejoe
IS 250 executive frown
RX 450h PPTD smile
#264 12-03-2017 22:21:13
christac
moi je dirai que ça monte plus fort à aller vers rennes que vers nantes.
ça joue pas à grand chose mais nantes est à 8m au-dessus de l'eau et rennes à environ 47m (mini 20 maxi 74)
peut-être ça et le vent aussi même si on ne s'en rends pas compte.
en regardant la meteo on voit ce soir qu'on est en vents du nord (donc dans le sens rennes-nantes) avec des vents de 20 km/h avec des rafales à 40.
pour moi ça vent de là.
#265 12-03-2017 22:22:54
jejoe
Lieu : Rennes
ah ok merci, je n'avais pas fait attention à ça
Dernière modification par jejoe (12-03-2017 22:26:01)
RX 450h PPTD smile
#266 12-03-2017 23:23:36
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Une autre explication: repas du dimanche chez belle maman, tu étais bien plus lourd au retour  smile smile smile
Dernière modification par mbriex (12-03-2017 23:24:07)
#267 13-03-2017 13:15:50
jejoe
Lieu : Rennes
lol, j'ai bien mangé mais pas à ce point  big_smile
RX 450h PPTD smile
#268 19-03-2017 19:22:16
Dadaréré
Véhicule : Rx450h
Lieu : Roissy
hmm vous en pensez quoi du mode eco???
Je n'ai ce véhicule que depuis le 3 janvier et donc un recul assez pauvre.
Mais après l'achat du 450 on a fait 2500 bornes au total avec une moyenne de 9,2 ce qui au début ne m'a pas choqué vu que je venais de l'avoir et que pas forcément à ma main.
Mais après un peu plus de  2000 bornes de route, autoroute, Paris et bouchon parisien ca m'a paru élevé d'autant plus que j'etait a 8,7 avec le 400h avec la même conduite et la même utilisations des equipements.
Du coup je me suis penché sur cette histoire, par curiosité et juste après avoir fait le plein j ai coupé le mode eco qui n'existe pas sur le 400 et la ...... rien à voir!!!!
Deja la voiture et plus....vive, réactive à l accélérateur, on a plus l'impression qu'elle est retenue ou bridée. Et la conso "après plein" se retrouve à 7,7 ( j'ai pris des photos mais j'ai pas d'hebergeur pour les mètres) sachant que j'ai du faire 350 bornes sur le plein le différence est assez flagrantes.
Certains d'entre vous ont fait ce test??
Ajouté après 01min 30s
Je rajoute que depuis ce test la moyenne totale est passée de 9,2 à 9,1 ........
#269 19-03-2017 20:58:18
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Effectivement j'ai fait le même constat et en cette saison mes consossont les mêmes que les tiennes.
Pour moi il n'a d'Eco que le nom
Je parlerai plutôt de mode peu réactif ou mode mou mais c'est moins vendeur :-)
#270 20-03-2017 07:40:57
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
mode eco retiré dés le 1 er jour je l'ai trouvé pénible a utiliser .on accelere pas comme on veut, et  la reactivité de la pedale m'a deplue.Je n'ai pas eu le temps de faire de test de conso sur le mode.
par contre je fais attention au voyant eco en mode normal
#271 24-03-2017 19:48:33
Frelongt
Véhicule : Rx 450h
Lieu : Fresnes 94
Aujourd'hui apres 145 km de route ,autoroute ,periph et une moyenne de 65km/h , temperature 10° ,je bats mon propre  record de conso avec 7L / 100.
Minimum de 6,9L à l'odb sur le periph.
Mode ECO !!!!!!
Dernière modification par Frelongt (24-03-2017 19:49:35)
#272 24-03-2017 20:28:35
asian92
Lieu : Antony
C'est pour ça que je ne t'ai pas croisé sur ta bicyclette vers Fresnes !
#273 24-03-2017 20:36:16
Frelongt
Véhicule : Rx 450h
Lieu : Fresnes 94
Le velo ne sort que par tres beau temps dejaout
#274 29-03-2017 10:59:19
Evo
Véhicule : RX450h Pack Président
Lieu : Rouen
Perso sur mes trajets quasi exclusivement ville/voie rapide je trouve que les variations de température extérieure ont un plus gros impact sur la conso que le mode éco/normal.
Du coup mode éco désactivé en permanence car c'est vraiment trop mou avec (le fait de venir d'une ISF n'arrange rien... big_smile). Seul bémol, le mode EV que j'utilise au maximum en ville a tendance à se couper ou même ne pas s'enclencher sans raison apparente (batterie chargée, vitesse <45, pas de grosses accélérations).
ex Saab 9.3 cabriolet
ex Audi S3 sportback
ex Lexus IS250 Executive BVA6
ex Lexus IS-F
#275 05-05-2017 08:52:21
AeroDav
Véhicule : Lexus RX450H Shadow Line 2012
Lieu : 74
je suis à 7,8 L/100 de moyenne, sur 1200km, un trajet autoroutier 40%+un col 20%+nationale 40%.. Pas mal pour un bestiau de 300cv, et en plus il était chargé à mort famille et coffre plein de bagages !
J'aime bien le résumer ainsi : "La puissance d'un V8, la conso d'un 4 cylindres".
PS: idem, mode eco désactivé en permanence. Trop "mou" et moins pratique pour le dosage de l'ev.
Dernière modification par AeroDav (05-05-2017 09:00:24)
