#101 22-02-2016 22:10:38
Nounours974
Véhicule : Rx450h
Re : RX 450h - Panne de batterie 12 V
J'ai aussi un optimate pour ma moto, mais c'est beaucoup trop petit pour la voiture. Ca sort moins de 1 ampère.
Il faut un chargeur de 4 ou 5 ampères pour les voitures, tu risques même de faire surchauffer ton chargeur de moto s'il reste en continu sur la voiture smile
#102 01-06-2016 10:53:38
Laurent91
Véhicule : RX 450 PP
Bonjour à tous
Nounous peux tu me dire si c'est bien celle la.
C'est pour un rx 450 h 2009. Je ne vois pas le trou pour le tuyau de dégazage ...
Merci pour ta réponse.
http://www.batteryset.com/batteries/705 … 13639.html
#103 01-06-2016 14:13:23
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Pour le 450h on parle d'une batterie "Optima Yellow" qui est une batterie à décharge lente adaptée au fonctionnement de nos voitures hybrides
#104 01-06-2016 15:34:14
Laurent91
C'est bien une yellow mais ce qui m'étonne c'est le 38a/h
Sur l'autre site c'est une 60 à/h
#105 19-01-2017 22:22:27
Nounours974
Véhicule : Rx450h
Oui, c'est une toute petite batterie.
Mais les ah dans notre cas ne servent pas à grand chose car ce n'est pas notre batterie 12v qui démarre le moteur.
Notre batterie 12v ne sert que à démarrer le système hybride, donc aucun soucis de puissance.
Sinon juste pour dire que la batterie marche encore sans soucis smile
Je vais surement mettre un coup de chargeur ce week-end par mesure de précaution, avec les températures, on mets le dégivrage à fond et on ne roule pas beaucoup.
#106 15-11-2017 12:14:06
zenmeyang92
Véhicule : RX450h Techno Dynamic
Lieu : 92
Petit up, ma batterie donne des signes de faiblesses et un départ à la montagne en fin d'année me dit qu'il faut que je la change d'ici là
prix Lexus Sceaux 670€ posée
pris Lexus Toulouse 463€ non posée...(+50€ posée)
l'écart de prix est conséquent et je vais regarder la faisabilité d'acheter une Optima Yellow mais elle n'a pas l'air donnée non plus...
#107 15-11-2017 14:22:21
il y a une VARTA / BOSCH AGM qui marche, d'ailleurs il y a un utilisateur du forum qui l'a changé il y a 1/2 mois, on en a parlé ici, il faudrait trouver son post, il me semble qu'il a installé une BOSCH S5 A05 60ah, environ 150/160€
la Optima Yelow top, au moins la YTR 3.7 48ah n'en a pas de tuyau de dégazage, je pense que la ytr 2.7  38ah en a un, il me semble que 38ah c'est un peu juste pour le RX 450h
Ajouté après 02min 30s
voici son post:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23194
#108 15-11-2017 23:19:46
zenmeyang92
Lieu : 92
Merci beaucoup je n'avais pas remarqué cette autre discussion...
#109 16-11-2017 08:12:40
tabra
Véhicule : RX 450H de 04/2009
Lieu : 33
Voici le post :Batterie
#110 16-11-2017 16:55:22
Une bonne batterie traditionnelle et hop c'est reparti pour un tour  smile
#111 16-11-2017 17:55:37
Ce n'est pas très prudent de mettre une batterie autre que une AGM, je pense que on peut ne pas mettre la batterie d'origine mais au moins respecter le type de batterie, le tuyau de dégazage et le montage du thermistor
#112 16-11-2017 17:59:13
chaced
A quoi sert le tuyau sur une batterie AGM ? normalement la AGM est étanche et l’électrolyte est remplacée par du gel, donc ça ne doit pas fuir non ?
#113 16-11-2017 18:19:03
La LC 500h est équipé d'une simple batterie à électrolyte liquide avec tuyau de dégazage et elle est dans le coffre.
#114 16-11-2017 18:22:21
forplatina
Lieu : 22
C est également ce que disent les Américains sur les forum US. Au vu de l utilité de la batterie 12v sur un rx450h, pas besoin d un systeme ultra sécurisé.....
J ai d ailleurs pu lire que certaines concessions leurs remplacent la batterie par une plus simple que celle d origine...
Dernière modification par forplatina (16-11-2017 18:25:08)
#115 16-11-2017 18:28:48
Quel est l'explication alors pour que Lexus mette une batterie standard dans la lc500h et une agm vrla dans les autres hybrides?
#116 16-11-2017 18:32:21
forplatina
Lieu : 22
Voir post ici pour ceux qui parlent anglais ou qui ont le courage d'utiliser les fonctions de traduction :
https://www.clublexus.com/forums/hybrid … x450h.html
À savoir que les Rx à partir de 2013 ont des batteries apparemment de plus grosse capacité.
#117 16-11-2017 18:52:37
Je vais demander des infos à ce sujet au plateau technique, dès que j'ai des news j'en ferais part sur le forum
#118 22-12-2017 19:10:19
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Voici mon expérience batterie.
Mercredi matin, après une semaine de non utilisation du RX, j'appuie sur le bouton START.
Un grondement violent et impressionnant se fait entendre du compartiment moteur et la voiture passe en mode accessoires.
Un nouvel appuis et plus de réaction.
Je décide de couper le contact, pas moyen, après plusieurs tentatives en déplaçant le levier de vitesses le contact se coupe, mais un battement régulier de relais se fait entendre.
Je pars avec mon pickup et au retour plus de battement de relais.
Je prends mon multimètre pour tester la tension de la batterie mais la serrure électrique du coffre ne veut pas fonctionner, ce qui me conforte de l'idée d'un problème de batterie.
Après la lecture du manuel d'utilisation, j'utilise la procédure manuelle d'ouverture de ce coffre.
Test de la batterie : 9,7V.
Je téléphone chez Toyota Bourges agréé Lexus pour connaitre le prix d'une batterie, 421€.
N'ayant pas l'intention de mettre ce prix dans une batterie qui n'a tenue que 5 ans et après lecture du forum je choisi de la remplacer par une OPTIMA YELLOWTOP YTR2.7.
Donc mercredi soir commande de cette batterie sur https://www.batteryset.com/batteries/70 … 13639.html et réception de celle-ci ce vendredi matin.
Tension de la batterie reçue 13,4 V.
La batterie Optima étant moins large j'ai mis un morceau de polystyrène de 5 cm d'épaisseur pour compenser.
Le trou de dégazage se trouve du bon côté, attention il y a un petit tenon sur cet embout mais la batterie possède une mortaise correspondante.
Le plus délicat est de remettre la vis qui tient la bride côté parechocs, mais avec des mains de gynécologue on y arrive.
Après appui sur le bouton START résurrection du RX.
Je n'ai eu que la présélection des stations radio à effectuer, même la mémoire des positions des sièges n'a pas été perdue.
Le compteur kilométrique va pouvoir tourner de nouveau, il n'a pas encore les 100 000 Kms.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#119 23-12-2017 09:39:24
Pour la vis coté pare-choc le plus simple est de démonter le cache de seuil de malle : il est juste clipsé, il suffit de le tirer doucement en l’agrippant par l'intérieur.
Manœuvre inverse pour le remonter, en s'assurant que les clips sont bien en face des trous.
#120 23-12-2017 10:46:25
Antares
Lieu : 18 + 95
Pour les clips de la plaque au dessus de la batterie au démontage de celle-ci le 1er est venu facilement et le 2 autres j'ai du forcer ce qui a cassé une des griffes du clip.
Avec une température basse le plastique est plus fragile.
Dernière modification par Antares (23-12-2017 10:50:41)
#121 01-02-2018 22:06:26
Petit retour au sujet de savoir le pourquoi du comment une batterie gel dans le RX 450 et  électrolyte liquide dans le LC. Ce sont tout simplement les normes de sécurité qui l'impose. En cas de de choc, de retournement pour un  véhicule avec hayon et si la batterie est dans le coffre ou l'habitacle il peut y avoir des risques d'écoulement et de fuite au niveau de la batterie 12v dans l'habitacle donc c'est pour cela qu'il y a une batterie au gel . Le LC 500h est un véhicule avec un coffre donc pas de communication entre coffre et habitacle donc pas de risque que l'électrolyte de la batterie puisse toucher les occupants à l'intérieur du véhicule.
#122 01-02-2018 22:14:57
C'est qui ta source, Nicodu63 ?
#123 01-02-2018 22:29:04
Un technicien Lexus Europe ainsi qu'un ingénieur de chez Infinity .
#124 01-02-2018 22:50:43
#125 01-02-2018 22:56:18
Cela s'applique à l'ensemble des marques automobiles.
