Il faudrait savoir d'où viennent les fuites sur les radiateurs, défaut dans la conception ou malfaçon ou alors un caillou.
Et comment les détecter à part surveiller le sol ...
Ex Lexus IS 250 pack Luxe
Pour ma part , lorsque le véhicule est froid je Contrôle en ouvrant le bouchon du radiateur si le liquide est au ras bort , il est vrais que sur d'autre véhicule certains sont équipé sur le vase d'expention un capteur de niveau bas,
EUH chaque matin, , , ,,
Dernière modification par cireandy (14-01-2017 12:39:40)
s'est sur, pas chaque matin
je le fait tout les 2 a 3 semaines avant chaque grand trajet
tu n' as pas un trait FULL sur le vase d' expansion ?
il y a bien un niveau mini / maxi sur le bocal de réserve mais ce petit réservoir est sans pression contrairement au autre véhicule ou le vase d'expansion est en pression en même temps que le liquide de refroidissement moteur
ce petit réservoir est utile pour récupéré le surplus ou dilatation du liquide de refroidissement lorsque la valve du bouchon s'ouvre
par contre si le radiateur fuit est ce que par dépression il ré aspire le liquide de ce réservoir
Michel tu le surveille régulièrement le niveau?
De mon côté, la fuite était localisé sur le côté gauche du radiateur qui était fendu.
Soit un cailloux soit un défaut de conception. Sur le poste ou je parle de l'achat de mon 400h, un autre membre indiqué avoir eu le problème.
Oui j'ai vu ce message.
Mais bien étrange ce souci de radiateur.
Lexus n'a pas recensé cette "panne" ? tout de même pas normal ou alors la marque ne veut pas reconnaitre celle-ci pour ne pas avoir à faire de rappel et s'entacher ?
Les utilisateurs ont-ils bénéficié d'un geste ou, y a t il eu une analyse?
De mon côté à part la fuite, je ne sais finalement pas si les tremblements de mon moteur étaient dus à un problème de joint de culasse ou simplement à des bobines ou bougies défectueuses mais dans le doute...
Tu as bien fait, certes le vendeur ne te rappellera pas pour te donner le verdict.
Le résultat nous aurait intéressé.
non mais il n' a jamais bougé
je rappelle que l' aiguille de température ne bouge pas non plus entre 77 et 100 degrés
+ haut je n' ai pas testé
100 degrés c' était en côte sur le col des goules en auvergne par 40 degrés à l' ombre
J'ai demandé au vendeur de me donner des nouvelles de ce qu'il aura trouvé et si les tremblements était bien en rapport avec un problème engendré par la fuite du radiateur ou autre chose
Bonjour a tous
moi j ai changé mon radiateur en septembre 2016 donc recement sur mon RX .en fait j ai vu des traces de liquide sur le trottoir tout simplement
mais je pensais au départ que c était la clim
après avoir ouvert le capot ,le vase d expansion était vide mais surtout on pouvait se rendre compte de traces blanche qui est a mon avis
le meilleur symptôme d une fuite au niveau du radiateur
en fait une fissure d a peu pres 5 cm se situant en haut a gauche a environ 10 cm du haut du radiateur
voila si ça peut aider
changement par mes soins pour environ 400 €
radiateur + liquide +bouchon
bonne journée
Deux bonnes infos ragadomire & Yancoy (compliqué à changer ?)
Merci les gars
Fissure exactement au même endoit que celle décrite par Yancoy, une faiblesse à ce niveau semble se préciser ! Donc un petite vérification régulière permettrait déjà d'identifier une potentielle fuite.
De mon côté elle était si importante que le liquide venait à couler carrément sur le pare choc avant.
Sinon, la protection en bas du moteur retient pas mal le liquide qui s'ecoule donc les traces au sol peuvent être légères dans un premier temps alors que la fuite est déjà présente depuis un petit moment.
Cela ne me rassure pas.
Soit, à vérifier sans rentrer dans la psychose.
salut cireandy
non ça va , du démontage et remontage
j ai fait un file a ce sujet avec des vidéos qu on m a passé;il y a des points importants sur le remplissage du ldr quand meme
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=21907
Dernière modification par yancoy (16-01-2017 17:25:19)
Merci. Je viens de lire le post et vidéo. Heu!! J espère en fait que là radiateur ne fuira pas !!
Top ton post
En plus des bougies, de la distribution, tu pourras Cireandy, me faire le radiateur. Ça sent la reconversion.....
Purée, on va plus gagner d'argent si ça continu
T'inquiète, je t'amènerai ma Yaris en révision.
Nico. Je dois passer pour la révision des "batteries"
Dernière modification par cireandy (17-01-2017 08:04:11)
