#1 16-04-2015 10:16:27
damienmms
Faire soit même Disques et plaquettes avant ?
Amis Lexusiens,
je me permet de venir vers vous car je voulais faire comme sur mon
ancienne lexus, une is220d, et changer disques et plaquettes de frein avant moi même mais
ce coup ci sur le cachalot et en faisant quelques recherches je n'ai pas trouvé grand chose,
j'ai plutôt trouvé des infos qui m'ont fairt peur lié au systeme hybrid.
Pouvez vous me confirmer que le changement des disques et plaquettes est envisageable tout seul?
Auriez vous le pdf ou une vidéo de la procédure?
Merci!
Lexus Rx 400h Pack President 2007
#2 16-04-2015 11:36:44
Re : Faire soit même Disques et plaquettes avant ?
Hello
tu débranches la batterie,
tu attends qqs minutes,
ensuite c'est parfaitement classique....
je l'ai fait  sur la mienne sans aucune surprise... ( Avant: disques & plaquettes , Arrière inutile )
#3 16-04-2015 11:38:02
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
C est pareil que sur ta 220d , strictement pareil et aucun besoin de débrancher la batterie
#4 16-04-2015 12:07:19
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Oui je comprend pas pourquoi debrancher La batterie ?
Ça ce fait tres bien
#5 16-04-2015 12:27:11
On débranche la batterie pour éviter un accident si la bête se réveille pendant l'opération... (du genre éjection de piston)
C'est la préconisation pour les hybrides de toy et je serais fort étonné qu'il en soit différemment pour le RX...
#6 16-04-2015 12:58:57
shadow
Banni(e)
Éjection des piston (de freins je suppose) ? C'est impossible surtout sans avoir la clé sur le contact et sans appuyer sur la pédale.
Et comment veux tu qu'il démarre tout seul ? A moins qu'il soit possédé
Enfin bref pas besoin de ça sur aucune des Toyota/Lexus
#7 16-04-2015 13:06:46
voilà ce qui est écrit dans le manuel d'atelier de mon IS :
Lorsque la batterie auxiliaire est branchée, même si le contacteur d'alimentation est en position OFF, le système de commande de freinage s'active lorsque la pédale de frein est enfoncée ou lorsque le contacteur d'éclairage de seuil de porte est mis en position ON.
Par conséquent, même si seulement les plaquettes de frein doivent être déposées et reposées, veiller à déposer les relais de moteur ABS avant de commencer le travail.
#8 16-04-2015 13:19:20
damienmms
Merci pour ces réponses rapides, je vais pouvoir attaqué le bestiaux sereinement!
#9 16-04-2015 17:04:04
shadow
Banni(e)
Normale pour la 300h si je dit pas d'Annerie tu as un frein à main électrique ce qui n'ai pas le cas sur le 400 et il ne faut pas être un génie pour savoir qu'il ne faut pas appuyer sur la pédalé de frein quand tu fait les plaquette (et de toutes façons même sans batterie si tu appuie sur la pédale les pistons sortiront de toute façon rien a voir avec l'électricité)
#10 16-04-2015 17:32:49
Il y a un frein à pied mécanique et l'activation du bloc ABS peut se faire quand on s'approche de la voiture avec les clés sans toucher au frein ou quand on ouvre la porte : "lorsque le contacteur d'éclairage de seuil de porte est mis en position ON"
#11 16-04-2015 17:52:57
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
dans le doute ca coute pas grand chose de mettre une cale dans l'etrier et de debrancher la batterie .pour la cale je ne savait pas quil fallait en mettre une pour empecher les pistons d'avancer et ca ma couter cher sur une C4
#12 16-04-2015 22:58:17
BobsleiiG
Fan de glisse
Lieu : カルバドス (Calvados)
Je n'ai jamais mis de cales et je n'ai jamais eu de souci...
Peut être a tu mis excessivement de temps tes plaquettes enlevées ? Le soir pour le lendemain.
En tout cas de mon coté, je dis pas de souci et en précisant que je ne me suis jamais pressé. Bon le changement de plaquettes une fois les vielles retirées ne dure que quelques secondes. ^^ Mais il à bien du m'arriver d'aller me faire un café entre et les pistons ne sont pas sortis pour autant.
#13 17-04-2015 05:44:19
BZV37
Lieu : Tours
exacr les plaquettes ne correspondait pas et j'ai laissé comme ca toute la nuit les pistons sont sortie tres dur de les renfoncer apres
#14 17-04-2015 07:24:58
shadow
Banni(e)
voila donc la cause de ta sortie de piston
#15 17-04-2015 08:05:10
BZV37
Lieu : Tours
et oui la viellesse big_smile  mais pourquoi font t'ils autant de modèle de plaquette pour un même véhicule
#16 17-04-2015 08:48:03
shadow
Banni(e)
problème de chaine d'assemblage principalement sur les européennes, suivant la chaine où elles sont assemblées elles ont différent montage d'étrier pour le freinage mais ça ne concerne pas que ça, je me souviens quand j'était carrossier a l'époque des 306 Peugeot, suivant l'usine d'assemblage (3 différentes), les charnière de porte était légèrement décalée ce qui empêchais le montage de la porte d'une chaine de production sur un véhicule d'une autre chaine ( problème de conception) les jap on beaucoup moins de soucis de ce coté la
#17 17-04-2015 14:04:35
BobsleiiG
Fan de glisse
Selon les versions aussi.
J'avais galérer sur mon ancienne vectra 1.7TD de 95.... Elle avait des étriers et plaquettes de 2.0 essence...  roll
(Du coup plus grosses. Tant mieux au moins, c'était efficace.)
Mais par chance j'avais du reposer les plaquettes en lieu et place dans l'attente.
Eh bien en tout cas, j’aurais au moins appris qu'il ne faut pas laisser trop longtemps les plaquettes démontées.
Ton erreur BZV37, m'évitera de la faire moi même. smile
Dernière modification par BobsleiiG (17-04-2015 14:06:14)
#18 17-04-2015 17:53:05
BZV37
Lieu : Tours
pour la C4 elle venait d'espagne et avait des disque de grand C4 picasso aucune corespondance chez nor--a-to ou os-a-o
et les pistons se repousse d'un coté en tournant a droite de l'autre en tournant a gauche et en poussant avec un outils sauf que j'ai tous fait a l'envers la gauche pour moi est celle du conducteur
#19 24-04-2015 14:23:30
damienmms
Juste un petit retour d'experience:
Disques et plaquettes changées sans accrocs et sans mauvaise surprise.
Par précaution la personne qui m'a aidé a faire ces petits travaux a préféré débrancher la batterie
et retirer les relais de moteur ABS, aucun message d'erreur au rallumage!
Merci a vous
#20 24-04-2015 15:10:49
Sans fusible et sans la batterie, tu pouvais pas être plus en sécurité. smile
#21 29-04-2015 14:08:37
viggen
Véhicule : RX 400
Lieu : France
Je vais me lancer et changer mes disques avant. Quelqu'un connait il la dimension de l'écou central à retirer ? Merci
#22 29-04-2015 15:18:25
il n' y a aucun écrou central à enlever...
de mémoire: clé de 14 et clé de 17 pour dégager étrier...
#23 29-04-2015 16:08:02
shadow
Banni(e)
L'écris centrale tien le moyeu et le cardan donc mieux vaut éviter de le sortir (pour info quand même c'est du 32)
#24 29-04-2015 17:58:22
viggen
Véhicule : RX 400
Lieu : France
Ok merci. Je devrais m'en sortir.
#25 29-04-2015 17:59:32
shadow
Banni(e)
T'es sur ? Tu l'as déjà fait avant ? Tu as du matériel ?
