#1 25-03-2015 10:22:43
Airald77
Véhicule : Mobidick: 400H PP 2008
Lieu : Dammarie les lys (77)
[REX] Petite révision du 400H (2008) en DIY
Salut à tous,
Voilà un petit partage d’expérience sur la petite révision en DIY... wink
Je précise 2008, car je ne sais pas si c'est identique sur les non-restylés.
Alors j'ai procédé à la vidange moteur avec changement du filtre à huile, ainsi que les filtres à air moteur et habitacle.
J'ai pris l'huile à Carrefour, finalement moins chère que dans les centres auto.
Donc ELF 10w30 à 34€ les 5 litres.
J'ai commandé toutes les pièces sur Oscaro:
Filtre à huile VALEO 586073 - 81070295        1,00 10,50 €
Rondelle d'étanchéité, vis de purge d'huile FEBI BILSTEIN 30263 - 81070296                 1,00 2,45 €
Filtre d'habitacle CORTECO 80000162 - 81070297                                                        1,00 18,70 €
Filtre à air HERTH+BUSS JAKOPARTS J1322103 - 81070298                                         1,00 21,00 €
Frais de port        4,99 €
Montant total de votre commande        57,64 €
Mais de temps en temps vous pouvez trouver des promos "livraison gratuite en relais" et vous économisez 4.99€... wink
Pour commander j'ai inscrit la plaque d'immat du cachalot et après vous avez accès au catalogue de pièces spécifiques à votre modèle.
Sauf que en cherchant le filtre à huile, un bandeau est apparu sur le coté me proposant d'autres pièces, entre autre, le filtre habitacle qui s'avère ne pas être le bon...  hmm
Et oui, finalement il y a 4 ou 5 réf différentes en 3 tailles distinctes... Mais moi bêtement j'ai fait confiance...  roll
Je vais pouvoir tester le service de retour des pièces...  big_smile
Passons à l'opération en elle même...
Il vous faut juste une clé de 14 pour le bouchon de vidange et un clé à filtre... C'est tout...  cool
Enfin, une bassine, un entonnoir et des chiffons c'est bien aussi...  big_smile
Pas besoin de lever la voiture, y'a la place...  cool
Le bouchon est sur le carter en tôle noir... C'est pas compliqué.  wink
Le filtre se cache sous le collecteur d’échappement en face avant, on le voit pas, mais il est finalement très accessible.
Perso, je l'ai fait avec une clé à sangle mais ce n'est pas le plus pratique, l'idéal est la cloche avec une clé à cliquet.
Le moins drôle, c'est que le filtre est orienté à plat, donc quand vous le retirez et bah ça coule... J'ai eu beau mettre des chiffons, ça a coulé jusque par terre.
Le problème de travailler à l'aveugle c'est que je n'ai pas vu le souci avant.  sad
Rien de méchant, mais quand vous avec une belle allée ou un beau sol de garage c'est pas cool...
Pour le remontage on remet d'abord le filtre à huile puis le bouchon de carter avec le joint neuf. (Avant il n'y en avait pas...  neutral)
On remet l'huile en s'aidant d'un entonnoir c'est mieux...  lol
La contenance est de 4.7l, mettez 4 litres faites tourner le moteur pour remplir le filtre à huile et contrôlez le niveau et faites l'appoint.
Et c'est terminé pour la vidange moteur, rien de sorcier donc...  wink
Pour le filtre à air moteur, 4 grenouillère et le couvercle vient. pareil rien de bien compliqué.
Le filtre habitacle est derrière la boite à gant (BàG), il suffit de tourner les 2 arrêtoirs qui sont sur les flancs pour baisser un peu plus la BàG et on déclipse le support de filtre pour le sortir de son logement, on change la plaque filtrante on repose le tout, on remonte la BàG avec les arrêtoirs et c'est fini!!!
Et voilà, en 1h vous venez de faire la petite révision... wink
Dernière modification par Airald77 (25-03-2015 10:26:46)
400h PP 2008
#2 25-03-2015 11:16:45
Re : [REX] Petite révision du 400H (2008) en DIY
tant qu' à faire la vidange soi même autant mettre l' huile recommandée à savoir 5-30 voire 0-20
bizarre car sur le mien de 2007 il y a comme un petit entonnoir sous le filtre, ce qui permet de bien récupérer le peu d' huile qui goutte
#3 25-03-2015 12:40:21
nicorinne
Pro du blaireau
Véhicule : Rav4 HSD 2018
Lieu : Un peu partout du coup
Pareil sur le 2006 un goulet prolongé d'un reniflard qui goutte direct dans le bac à huile, pas une goutte n'a dépassé  cool
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#4 25-03-2015 13:19:41
Airald77
Pour l'huile, pour un 2008 la 10w30 est recommandée voir même "preferred" ... wink
La goulotte, je risque pas de la voir sous le collecteur, mais je vais voir en passant le tel portable en filmant.  big_smile
400h PP 2008
#5 25-03-2015 20:23:18
nicorinne
Pro du blaireau
La goulotte tu peux pas la rater.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#6 28-03-2015 22:20:35
nico91
Véhicule : RX450h shadow line ,ex 400h pp
Lieu : etampes
pour ma part , lorsque toyota m a annonce le prix de la revision , j ai pas cherche plus loin.
forfait revision  99 euros pour le lexus
j ai une facture et pas de prise de tete lol ( j aurai pu la faire moi meme , mais les i;pots ai;e bien avoir trace de l entretien quand on declare ses frais lol)
#7 14-04-2015 09:20:38
Falconetti
Véhicule : Lexus RX 400 H de 2007
Lieu : Aix en Provence
380 euros chez Toyota prés de chez moi....119 chez un petit garagiste....
ca me saoule.....je vais faire comme pour le kit distrib....marre de casquer comme un c.....
"Les c..... ça osent tout, c'est à ça qu'on les reconnait " Michel Audiart "Les tontons flingueurs"
#8 17-05-2015 03:11:35
ergi94
Véhicule : lexus rx 400h bleu orage
Lieu : 94 VAL DE MARNE
Salut a tous, mon rx ayant plus de 200000km, quelle huile serait la plus préconisé? Faut il rester sur de la 5w30, ou plutot de la 10w ?
Tu ne sais pas a quel point tu est courageux, jusqu'au jour ou être courageux reste ta seule solution. bob Marley
#9 17-05-2015 07:33:56
Airald77
Salut,.as-tu noté une consommation d'huile?
Si non, pas de raison de changer. wink
Si oui en restant dans les préconisations constructeur tu.peux prendre plus visqueux.
400h PP 2008
#10 17-05-2015 08:21:37
forplatina
Lieu : 22
Tout est dit smile
#11 17-05-2015 10:46:50
ergi94
Consommation d'huile, bah je suis presque au mminide la jauge donc je pense que oui un petit peu?
#12 17-05-2015 20:06:20
Airald77
En combien de kilomètre? ?
400h PP 2008
#13 17-05-2015 23:30:18
ergi94
Depuis la dernière révision a 195000km
#14 18-05-2015 05:43:41
Airald77
Oui, mais tu as fait combien de kilomètre?
Et le niveau était au maxi après la révision?
Je connais pas la capacité entre le repéré max/min, mais normalement ça tourne dans les 1l.
Si c'est en plus de 5000kms que tu as consommé  ton huile, il n'y a rien d'alarmant. wink
400h PP 2008
#15 18-05-2015 06:18:22
ergi94
J'ai fait 10-12000km environ, je le posais la question parce que sur internet j'ai cru savoir que passé 200000km il valait mieux mettre de la 10w ou de la 15w
#16 18-05-2015 08:42:13
Airald77
Bah c'est surtout que si elle se met a consommer son huile à cause de l'usure du moteur, comme une segmentation fatiguée, sinon pas d’intérêt particulier à ce changement de viscosité.
400h PP 2008
#17 20-04-2016 09:42:49
Airald77
Déterrage de post...
Bon nouvelle vidange, et effectivement il y a une goulotte sous le filtre.
Mais j'ai pas de tuyau sous cette goulotte pour aller plus bas.
Il manque QQchose?
QQ'un a une photo pour voir?
400h PP 2008
#18 20-04-2016 10:24:54
Klug
Véhicule : Outlander PHEV
Lieu : Plaisians
Il n'y a pas de tuyau, juste un "bec" et l'huile va tomber via le bec, verticalement.
On peut démonter le truc en plastique noir entre le bas du parechoc et la traverse (je ne sais pas comment le nommer) pour accéder plus facilement au filtre.
Voir ici, explications avec photos : http://us.lexusownersclub.com/forums/to … with-pics/
Dernière modification par Klug (20-04-2016 10:27:00)
Outlander PHEV 2019 (pro)
Smart ForTwo ED 2014
Smart Roadster Coupé 2003
Pajero GDI SWB 2000
#19 20-04-2016 13:14:32
Airald77
Merci, j'avais jamais trouvé de photo de cette partie du moteur. wink
Le filtre s'enlève bien avec la cloche à filtre, je pense pas que ce soit nécessaire de démonter le cache inférieur.
Il faudrait juste faire un petit tuyau que l'on met au moment d'enlever le filtre.
J'ai tenté un gobelet en plastique sous entonnoir... Devinez ce qu'il a fait...  hmm
400h PP 2008
#20 10-04-2019 19:36:43
Je remonte ce post vu que j'ai vidangé hier
Quand tu enlèves le filtre, l'huile tombe dans une petite goulotte avec un trou en bas qui oriente l'huile en un mince filet. En dévissant doucement pour gérer le flux ça le fait bien
Regardes si ce petit "trou"  n'est pas bouché avec des cochonneries
#21 16-12-2021 13:32:17
Jerideadonf
Véhicule : Rx400h
Ma petite contribution suite à la réalisation de vidange moteur et boîte.
Concrètement c'est le bonheur de bosser sur cette caisse, c'est très accessible et facile. Les 2 vidanges réalisées en a peine 2h(temps d'attente d'écoulement d'1h30 compris).
Pour info, l'huile de boîte j'ai trouvé de la kennol dexron 3H de chez autobac qui convient pour la atf ws.
Dernière modification par Jerideadonf (16-12-2021 14:15:17)
