#1 16-09-2014 13:51:08
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Clim hors service
Depuis un mois, j'ai la clim qui marche qu'occasionnellement et quand ça marche, ça refroidit très bien, mais ça dure jamais plus de 15 minutes.
En branchant mon ordi, j'ai trouvé un code erreur pour les capteurs température et du coté conducteur et du coté passager. Mais, je n'arrive pas à trouver la référence exacte du capteur. Les capteur, ce n'est pas ce qui manque sur cette voiture et le code que j'ai et que je vous communiquerai un peu plutard, ne te renvois pas directement à une pièce précise.
A noter que le défaut, une fois que je l'ai supprimé, ne sort plus sur techstream. donc pratiquement, je n'ai pas de détails suffisants et la clim marche pas (ventilo il marche quant à lui).
Des idées?
Today Tomorrow Japan..
#2 17-09-2014 20:06:17
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
Re : Clim hors service
j'eu un soucis similaire au boulot , cela venais du relais de commande du compresseur  wink
quand tu aura ton code erreur ,n'hesite pas a le communiqué ca peux aider  wink
question bete ? mais a tu fais controlé ta charge de gaz ?
le meilleur reste a venir !!!
#3 17-09-2014 23:55:23
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Le code je l'ai quelque part, faut que je cherche.
Je ne pense pas que ce soit lié à la charge de gaz car quand la clim marche, ca refroidit très bien..
A noter que le ventilo clim actionnée ne marche pas tout le temps, ya une sorte que clac discret qu'on entend et c'est tout. hmm
#4 18-09-2014 05:46:43
lololexus
Ventilo intérieur ?
#5 18-09-2014 17:54:11
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
exterieur
#6 18-09-2014 21:33:16
lololexus
controle ton alimentation du compresseur lorsque les ventilos sont enclenché, si il n'est pas alimenter c'est que ton relais ne colle plus a chaud  wink
#7 24-09-2014 10:25:59
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
C'est noté wink
Les codes B1421 et B1424, capteur solaire coté conducteur + passager
#8 24-09-2014 16:56:35
Jettes un oeil sur ces PDF : Recherche gogol
#9 24-09-2014 21:21:29
ces codes sont toujours présents dans l'ECU de clim, c'est normal
#10 26-09-2014 10:13:01
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Je sors de chez un électricien, l'alimentation du compresseur est bonne ventilo en marche, même quand ça refroidit pas..
Il me dit de recharger la clim et vidanger l'huile par excès mais que pour lui le compresseur est à changer.. Qu'est ce que vous en pensez?
#11 26-09-2014 10:28:54
hs59
Véhicule : is300h
Lieu : 62
il faut poser les manomètres sur le circuit frigo...
Va voir un frigoriste ou une station de clim.
Trop d'huile dans le circuit peut effectivement provoquer une chute de performance.
#12 28-09-2014 21:33:11
ravrouva
Véhicule : IS 220d
Lieu : Douira
Trop d'huile ? Ça n'a jamais été rechargé..
Recharge faite, rien n'y fait.. Visite chez le concessionnaire,  il faut leur laisser la voiture une journée entière.. Mais ils pensent de plus en plus au compresseur.. J'ai un peu fouiner sur  toyodiy pas de changement de référence.. Wait and see.
