#26 16-07-2012 08:30:59
Sony
Véhicule : Lexus IS 220D
Lieu : Paris
Re : Ecoute de DVD-Audio sur système 5.1 Mark Levinson
Sinon quelqu'un saurait-il si le ML est capable de lire d'autre format que le mp3 tel que le aac ?
IS220d Pack Sport - 08/2008 - 160'000 Km
#27 28-11-2012 08:36:48
hugoain
Véhicule : lexus is250ex
Lieu : mionnay 01
bonjour
je vais avoir une 250 pack executive la semaine prochaine
si j'ai chercher une executive ces bien pour cette raison equiper d'une voie centrale
le proprétaire ma vaguement fait écouter la radio uniquement , j'ai ressenti la voie parler devant moi est non pas sur le coté comme dans bien des voiture .
en écoute stéreo cd je me demande si la voie centrale fonctionne ? OU qu'on peu la faire fonctionner par exemple avec un dolby pro logic .
je posséde une toyota célica avec laquelle j'ai fait en 1994/95 les concours iasca donc je connais assez bien le truc
j'avais comme beaucoup une voie centrale pas de processeur particulier en fait elle est alimenter par un ampli ponté en mono généralement on la filtre via un filtre actif voir passif entre 200 hz est 1,6khz au dessus les son de part la directivité de hp s'il sont bien orienté on tendance a se centrer tout seul on les entend au centre du tableau de bord .le resultat on conserve un bon effet stéréo est les voie chanter son soit pile en face des auditeur passager conducteur soit voir méme centre tableau de bord . bon ces certain que la mark levinson va me laisser un peu sur ma faim surtout au niveau infra grave !!! caisson bass reflex de 85 litre avec un 38 rockford fosgate en testant avec un sonométre pondération c , est des féquence sinus sa produit 125 db a 25 hz ces vraiment de l'infra . je donnerai mes impression quand j'aurai la voiture.
disont que sur l'is la voie centrale doit débuter son action assez haut le hp est petit 2,5 pouce difficile de descendre en dessous de 400hz avec ce diamétre
Dernière modification par hugoain (28-11-2012 08:45:48)
#28 04-12-2012 23:49:19
hugoain
Lieu : mionnay 01
j'ai donc pris possession de cette voiture aujourd'hui .
en cd il faut laisser les réglage d'orrigine un poil d'aigu en + balance centre avant arriére idem
avec le dsp la voie centrale fonctionne ces vraiment pas mal l'image manque un peu de largeur mais ces quand de la belle hifi
le sub bien dommage que ce soit pas un 38 :)il descend pas mal mais un plus gros descend plus bas
par contre j'ai pas pus visionner un dvd moteur a l'arret position parking j'ai essayer d'appuyer sur picture rien n'y fait ca revient en écran gps !!! une idée merci
edit j'ai dit une bétise en cd stéréo ces avec le dsp que c'est mieux ces un sorte de pro logic amélioré
Dernière modification par hugoain (07-12-2012 11:12:37)
#29 05-12-2012 00:49:58
Marcusvdw
Lieu : Schepdaal - Belgium
Frein à main !!! (au pied)
Dernière modification par Marcusvdw (05-12-2012 00:51:41)
#30 05-12-2012 08:22:20
hugoain
Lieu : mionnay 01
vraiment merci de ta réponse cool
j'avais pas vu qu'il avait un frein a main au pied , je pensait que c'etait la position P du selecteur bva
pas évident au début il y a de la lecture
le vendeur ma montrer l'essentiel wink
ca fonctionne !!!encore merci
sinon ces dommage qu'il n'y ai pas d'ecran dans les appui téte qui pour les passager ar ne serait pas bloqué en roulant
Dernière modification par hugoain (05-12-2012 18:39:58)
#31 06-12-2012 21:02:26
JAMALASA
Lieu : Sur une île
Moi pour ma part, je n'ai pas le plaisir de pouvoir lire de DVD MP3 dans mon RX. Seul les CD MP3 passent. Surement à cause de la génération de mon ML qui est p)lus ancien que sur l'IS.
Par contre les DVD Vidéo c'est un pur régla pour les oreilles.
Dernière modification par JAMALASA (06-12-2012 21:03:27)
#32 07-12-2012 11:27:00
hugoain
Lieu : mionnay 01
dans l'is je suis plus mitiger concernant les dvd vidéo bon j'ai juste essayer mylene farmer mylenium tour dolby digital 5.1 smile
on a tout du moins coté conducteur peu d'effet centre ou doit se trouver la voie de la chanteuse .
en revanche en cd avec le dsp la voie est soit devant l'auditeur soit centre tableau de bord en fait suivant la fréquence wink
ces simple a comprendre le hp central dans l'is est trop petit ces il me semble un 2,5 pouce pour passer l'essentiel du médium donc la voie faut descendre au environ de 250 hertz est la faut mini un hp de 4 pouce 10cm .
la GS par exemple doit étre mieux a ce niveau 3,5 pouces il me semble
ces un peu dommage ces un peu comme pour les moteur pour avoir mieux faut prendre le modéle au dessus
en is on a maxi 208 ch si on veut plus faut prendre la gs a part l'exeption isf bien sur .
lexus font de belle voiture mais font des erreur commerciale vis a vis du marché secondaire qui est l'europe
hors sujet
la nouvelle is arrive qui n'a rien a voir avec le concept lfcc qui est un modéle prévu pour plus tard coupé
les quelque info que l'on trouve l'is sera encore la peau de chagrin hybride ok mais puissance totale environ 200ch
il on vraiment rien compris au marché européen ces grave quand méme mad
Dernière modification par hugoain (07-12-2012 11:45:15)
#33 07-12-2012 14:53:06
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
on a tout du moins coté conducteur peu d'effet centre ou doit se trouver la voie de la chanteuse .:mad:
heuuuuuu, c'est normal que tu as du mal a entendre la voie, cella vient de la chanteuse mylene farmer, et non du systeme levinson......
dejaout
#34 13-12-2012 07:48:59
hugoain
Lieu : mionnay 01
moqueur lol
en fait dans une voiture il faudrait dans l'idéal smile
il faut en fait se mettre dans la situation ou l'on est devant une scéne .
malheuresement les place au centre sont déja prise sad
donc on est a droite ou a gauche pas le choix hmm
souvent l'artiste chanteur chanteuse est au centre de la scéne , donc dans les condition d"écoute voiture la voix de l'artiste devrait se situer pil centre tableau de bord .
en fait quand est apparu la stéreophonie on ne peu que regretter que ce ne soit pas la triphonie trois piste ,droite centre gauche
ce qui aurait resolu depuis des lustre le prob de l'écoute dans une voiture
aujourd'hui partant de la stéréo on ne peu que bidouiller pontage mono ou avec un plus un processeur dsp pour le hp de voix centrale .
ces qu'il y a de dommage ces que justement ce hp de voix centrale trop petit ne passe pas suffisament de fréquence .
ces probablement le méme que ceux de médium portiére .
le sub il fait du grave a un niveau presque excessif  en laissant le réglage au centre niveau normal !!
il est surtout excessif  dans le faux éxtreme grave 60/100 hz alors qu'il faudrait dans l'idéal une courbe dite descendante !!!cet a dire par exemple un niveau de 120 db a 30hz /117 db a 40hz /114 db a 63hz /111 db a 80hz est ensuite une courbe linéaire comme une écoute hifi de salon !!! vous aller me dire pourquoi tand de niveau dans l'extréme grave ??? simplement une voiture en roulant génére des bruit de trés basse fréquence qui masque ceux de la musique . quand on mesure le bruit dans une voiture ces des db/A en fait la courbe A ne mesure que les son médium la ou nos orreille sont le plus sensible !!!!beaucoup de niveau dans l'infra grave a partir de 25/30 hz en hifi de salon ces trés difficile a obtenir il faut des hp énorme est des volume d'enceinte qui le sont aussi !!! une JM LAB grande utopia y parvient a peut prés hp de 38 cm . dans une voiture ces beaucoup plus facile en fait la taille longueur de l'habitacle fait que les fréquence trés basse remonte naturellement !!le niveau d'aprés une théorie dont je n'ai plus la formule lu sur une revue auto stéréo , de mémoire c'était  1/2 vitesse du son donc 172 m/s la longueur en métre détermine la fréquence a partir de laquelle la courbe remonte de 12 db par octave .un caisson de basse qui a l'air libre ou chambre sourde aurait par exemple 120db a 63 hz est 108 db a 31,5 hz dans une piéce ou justement les dimension s'accorde avec la fréquence 63 hz on aurait donc le méme niveau 120 db a 31,5 hz !!!!  j'ai un disque au pas d'herzt 20/100 a l'orreille cela semble régulier on s'appercois que les hp av commence a s"entendre vers 60hz , je posséde un sonométre qui a la pondération C , cela ne vaut pas un analyseur en temps réel 1/3 d'octave qui permet de connaitre la courbe de réponse a partir d'un bruit rose , mais dans le grave ces assez juste , je ferait une analyse avec cet appareil , en donnant les niveau maxi sans toucher le bouton de volume bien sur !! au fréquence 1/3 oct les plus connu soit 25hz 31,5 hz 40hz 50hz 63hz est 80hz , je le ferait donc dans l'is est dans ma célica qui a un sub de 38cm dans un caisson de 85 litre en bass reflex . en fait cette install est plus adapté a la musique classique qu'au musique moderne qui on beaucoup de grave vers 60/100 hz donc
demanderai un equaliseur pour rabotter un peu cette zone faute d'avoir un diamétre supérieur ces un 25 cm 10 pouce il me semble ????? OUun 20 cm 8pouce ??????
Dernière modification par hugoain (16-12-2012 07:25:43)
#35 14-12-2012 16:54:35
pcrwr
Véhicule : Rav4 Exclusive 2017
Lieu : Marne la vallée
juste fait un effort sur l'orthographe et la ponctuation, car on a du mal a te lire, et c'est dommage...
il faut surtout des éxés dans le faux éxtreme grave 60/100 hz alors qu'il faudrait justement un exés en dessous 30/60 hz courbe légerement descendante j'ai un disque au pas d'herzt 20/100 a l'orreille cela semble régulier on s'appercois que les hp av commence a s"entendre vers 60hz en fait cette install est plus adapté a la musique classique qu'au musique moderne qui on beaucoup de grave vers 60/100 hz donc
pas une virgule ou un point ! du coup on a du mal à suivre ton explication
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
#36 15-12-2012 14:57:04
BobsleiiG
Fan de glisse
Lieu : カルバドス (Calvados)
+1, Malgré que ce que tu dise soit intéressant.
smileJap
#37 15-12-2012 17:35:21
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Un peu de patience, je suis sûr qu'hugoain va corriger son message biggrin
@hugoain : utilise la fonction « Modifier » pour mettre ton message d'équerre. Merci.
#38 15-12-2012 18:29:16
v8rulz...
Véhicule : LS 600 H, 1F2.
Lieu : calvados
c'est compréhensible ...!!!intéressant comme explication...au moins tout s'explique....:rolleyes::rolleyes:
#39 16-12-2012 07:48:26
hugoain
Lieu : mionnay 01
j'ai éditer hmm
en rajoutant des explication encore plus tecnique , pas évident d'expliquer en restant clair hmm
j'était passioner de hifi au fil des ans cette passion ces un peu envolé tongue
en 1993 est apparu en france les coucours iasca !! qui sont des coucours d'installation hifi automobile .
j"avais fait une grosse installation dans ma toyota célica , j'ai fait ces coucours 2 ans 1994/95 ou il existait 2 organisation en france l'iasca donc est aussi l'usac je fesait un peu les 2 .
par la lecture il y avait des revue a l'époque auto stéréo qui était la plus connu , j'ai donc beaucoup appris a ce niveau .
beaucoup d'heure passer aussi a régler paufiner l'installation .
scan d'une revue auto stéréo en bas a droite le coffre de ma célica bleu ampli blanc on voit le caisson de basse avec le 38
cliquer pour agrandir
resultat concour usac montpellier ou j'ai fini 1er de ma catégorie 251/600 w avec 354 point 15 participant c'était le maxi par catégorie au dela trop difficile de juger
Dernière modification par hugoain (16-12-2012 08:03:20)
#40 16-12-2012 14:15:23
donka79
Véhicule : en cours
Lieu : deux sevres (79)
mets de la ponctuation c'est ilisible smile.
Tu faisais quoi ? qualité ou SPL ? Les 2 si je comprends bien.
Et y'a infra et infra : sert à rien de rajouté de l'infra là ou il n'y en a pas smile,je m'explique le grand défaut de beaucoup d'install c'est un infra qui prends le dessus sur le reste du message audio et qui fait que bah le medium est pourri ainsi que le grave. En gros faut pas en rajouter plus qu'il n'y en a sur la piste smile .
Et la taille ne fait pas tout smile. y'a d'excellent sub de 25cm qui sont à tomber par terre écoute un sub pioneer ODR, scanspeak 26W, il ne leur manque rien à ces sub.
Sinon en mode stéréo la voie centrale fonctionne quand même .
En porte le medium est très léger sa position et orientation n'est pas idéal non plus, quand au 16 en porte  ca peut aller mais manque de percussion,  et l'aigu manque de détail et monte pas assez haut ,montre ces limite ( passe d'une install avec des vifa XT25 aussi ..). et un peu de dureté (dû au haut med ) . Sinon se démerde tres bien l'install de la 250 smile.
Après ca n'a rien à voir avec ce que tu peux faire en seconde monte, l'is se prend une pilule royale si tu compare avec ce qui avait sur place : scanspeak , utopia , brax , mb quart  certe faut du montage et du réglage smile.
Tu compte refaire une install dans celle là ou pas ?
Dernière modification par donka79 (16-12-2012 14:31:00)
Sans maitrise la puissance n'est rien.
#41 17-12-2012 08:33:41
hugoain
Lieu : mionnay 01
non l'is je n'y touche pas yikes
a cette époque l'iasca c'était pas spl smile
dans un jugement il n'y avait pas grand chose a gagner a ce niveau
le principal des point c'était la scéne sonore est l'équilibre .
l'infra ces qui est interressant dans une voiture ces d'avoir beaucoup de niveau a 25/31,5 voir 40 hz maxi a partir de 50/63 le niveau doit retomber est étre un poil au dessus du grave médium .
beaucoup de niveau dans le vrai infra donne une sorte de dimension a certaine oeuvre de musique classique .
a ce titre un sub de 25 sera limiter a se niveau
mes premiere constatation sur l'is
les hp portiere sont soit pas filtrer en bas soit trop bas , ce qui donne un grave ballour assourdissant méme neutral
en fait l'idéal serait qu'il demarre leur action vers 80/100 hz avec un filtrage passe haut assez raide 18db/oct .
la voie centrale boooffffff
en 5.1 elle est a la rue !!! la scéne sonore est dans le coin du par brise
en cd ces mieux surtout sur des voie de femme
dommage qu'il n'on pas juger bon de mettre un 13cm en voie centrale est surtout avec un réglage de niveau .
les hp en portiére avec tweeter au niveau des rétro
dans le cadre d'une écoute automobile
évidement exemple coté conducteur on est trés proche des HP gauche !!! ce qui fait qu(on entend surtout ceux la
mais il y a le phénoméne de directivitée quand on s'écarte de l'axe les fréquence les plus élevée diminue de niveau
le hp de l'autre coté  est beaucoup plus dans l'axe d'écoute donc les fréquence les + haute sont moins atténuée .
ce qui fait qu'a l'écoute souvent les fréquence a partir de 1,2 khz sont assez bien centrée a l'écoute .
ces constatation sont faite avec un hp médium grave de 16,5 un 10 par exemple est moins directif
dans le cas d'un 16,5 il suffit que la voie centrale couvre les fréquence 250/1,2khz
sauf en décodage 5.1 ou le centre a une piste dédier est la il faut mieux étendre plus haut vers l'aigu
#42 18-12-2012 09:20:18
hugoain
Lieu : mionnay 01
j'ai donc mesurer la courbe de réponse dans l'infra grave de l'is 250 a l'aide d'un cd qui posséde des fréquence sinus est d'un sonométre en pondération C
le sub commence vraiment son action vers 40HZ
niveau volume a fond pas de saturation
20hz  105,5 db
25hz  107db
31,5 hz 111,6 db
40hz 118 db
50hz 118,7db
63 hz 115,5db
dans ma toyota célica sub rockford fosgate prw 415caisson br 85 litre se sub est exellent date de 1995 a un trés bon rendement 94db tout en descendant trés bas il est poussé par un m605 alpine 250w rms sous 12 volt moteur tournant 14,4 volt 400 w rms sous 4ohms j'ai déconnecter l'équaliseur qui me permet de gagner du niveau a 25 hz
pour la mesure je n'ai pas mis le volume au max mais j'arrive a 128db a 25hz avec l'equaliseur
20hz 119 db
25hz 118,6db
31,5hz 123 db
40hz 124,8db
50hz 123,7db
63hz 119,6 db
on voit donc que le vrai infra 20/25 hz est seulement a -4db par rapport au reste contre -11db dans l'is
Dernière modification par hugoain (18-12-2012 09:23:26)
#43 18-12-2012 10:11:09
Denis
Lieu : 92 - La Défense
A quoi cela sert si l'oreille se dégrade avec l'âge... lol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acuit%C3%A9_auditive
#44 18-12-2012 11:33:37
hugoain
Lieu : mionnay 01
les son de trés basse fréquence ne sont pas dangereux pour l'oreille smile
on les ressent plus qu'on les entend reelement .
par contre 110 db dans le médium sa commence a étre génant
#45 22-06-2017 17:37:29
condorman
Véhicule : Lexus IS250
Pour ma première contribution, voici mon retour d'expérience pour essayer de profiter au mieux du système ML de mon IS250 2006:
J'ai une petite dizaine de dvd vidéo de concerts.
Comme mon faisceau n'est pas modifié pour pouvoir les lire en roulant et que je n'y tiens pas particulièrement voici ce que j'ai réussi à faire avec un PC et quelques softs choisis:
Etape1: extraction de la piste audio surround native du dvd vidéo (5.1 dans le cas de tous mes dvds).
Installer DVD audio extractor (v7.4.0 à l'heure de mon message).
Vous avez droit à 1mois d'utilisation complète gratuite.
Sélectionner la sortie Direct Stream Demux.
Vous récupérerez alors soit de l'AC3 soit du DTS.
Vérifier que vous avez sélectionné le bon flux audio à l'extraction, par exemple en analysant les fichiers exrtaits avec mediainfo.
Si les fichiers extraits sont en DTS, il faudra les convertir en ac3 avec un logiciel supplémentaire dont j'ai oublié le nom (j'éditerai quand je l'aurai retrouvé).
Edit: Il s'agit de eac3to, je l'ai utilisé en ligne de commande car les gui que j'ai trouvées n'étaient vraiment pas adaptées à de la conversion de format simple.
Etape2: création d'un dvd audio
Avec audio DVD creator, vous avez la possibilité de le faire gratuitement pour 5pistes.
Pour en avoir plus il faudra l'acheter mais le jeu en vaut sincèrement la chandelle.
J'ai gravé à ce jour avec succès un dvd audio contenant Pink Floyd Pulse@Earl's court ac3 5.1@640kbps (2DVDs) et The Cure 2005 Festival dts 5.1->ac3 5.1@448bps sur le même DVD ce qui représente ~40% de la capacité totale du disque pour ~4h de musique.
Et ca donne quelque chose de très bon!
Bye,
Condorman.
Dernière modification par condorman (22-06-2017 20:14:53)
Lexus IS 250 Pack Luxe ML automatique 2006 1G0
#46 22-06-2017 19:14:04
crimson69
Véhicule : IS-F
Lieu : PACA
bonjour,
Une autre solution simple, gratuite, sans limite et tout intégrée : le fameux DVD Shrink 3.2
Lexus IS-F amortisseurs KW v3
Honda CBR1000F sc25
#47 22-06-2017 20:03:19
condorman
Merci pour l'info. Et  quelles options pour la vidéo? Still image ou still picture permettent-elles de lire en roulant sans modifications du faisceau?
Et faut-il un logiciel de gravure spécifique (dvdshrink semble aimer nero) pour créer le dvd audio?
Dernière modification par condorman (22-06-2017 20:06:44)
#48 22-06-2017 20:11:15
crimson69
Véhicule : IS-F
Lieu : PACA
le mieux est d'utiliser la fonction "remaniement" afin de supprimer les pages d'intro des DVD (> lecture direct de LA vidéo), ensuite dans "paramètre de compression", si comme moi vous n'avez que faire de l'image, le but n'étant QUE une écoute audio en 5.1 > choisir "ratio personnalisé" le mettre au + faible pour gagner de la place et ainsi placer plusieurs concerts sur le même DVD.
Bien évidemment dans ces paramètres choisir EXCLUSIVEMENT du 5.1 de façon aussi à ce que la lecture de la vidéo ne se fasse QUE directement dans ce mode.
Pour la gravure, elle est directement intégrée (par contre de mémoire il faudra effectivement installer un Nero que DVD Shrink utilise poiur graver)
Dernière modification par crimson69 (23-06-2017 11:17:38)
Honda CBR1000F sc25
#49 22-06-2017 20:19:26
condorman
A creuser, merci pour le tuyau. Il y'a encore pas mal de systèmes audio de cette génération sur la route et je pense que ca intéresse toujours un certain nombre d'entre nous (à minima moi). :-)
Par ailleurs, je n'ai pas encore pris le temps de lire tout le manuel (il va me falloir être en vacances étant donnée l'épaisseur) mais j'ai un questionnement sur l'option surround du menu audio/sound du ML.
Est ce qu'elle émule un signal 5.1 à partir d'une source stéréo ou est ce qu'elle permet simplement la diffusion en surround?
J'ai essayé on et off mais ce n'est pas très clair avec mes sources.
Mon ampli home cinema 5.1 permet également d'émuler un surround même sur des sources 2canaux et je me demandais si c'était la même chose.
Merci par avance pour les réponses éventuelles!
PS: Apparemment eac3to peut faire tout le travail d'extraction et de conversion éventuelle des pistes dts également:
https://en.wikibooks.org/wiki/Eac3to/Ho … e_as_input
Dernière modification par condorman (22-06-2017 20:58:00)
#50 23-06-2017 07:16:28
jnpons
Véhicule : IS 250
Lieu : 94
Je prends connaissance du sujet à l'instant:
- si je comprends, cette methode permets de lire les dvd audio video avec l'image (pendant qu'on roule) ?
V6' rules....
