#1 20-09-2012 11:18:29
donka79
Véhicule : en cours
Lieu : deux sevres (79)
Soucis or not soucis IS 250
Bonjour à tous ,
Je vais expliquer un peu ma petite aventure smile.
j'ai découvert un "bruit" bizarre dans le compartiment moteur , plus particulièrement au niveau moteur . Après des recherches sur le net j'ai vu une vidéo avec le même son mais cela ne me parait pas normal quand même . Je m'attend à un son moteur plus "calme" et plus digne d'un V6 à l'arrêt.
Le bruit s'estompe un peu à chaud mais toujours présent un genre de clicliclicliclic comme si une pièce tournait dans le vide sans huile autour d'elle et tapais à chaque fois une partie métallique.
Je vous ai faits une vidéos pour que vous puissiez entendre et me dire si tout va bien ou si tout va mal .
Suite à ce bruit j'ai vérifié le niveau d'huile : à chaud  il est au dessus du premier indicateur donc tout va bien normalement ( il est entre milieu et repère du bas ) . Je n'ai pas d'alertes check etc qui s'affiche à l'odb .
La voiture accélère normalement et grimpe dans les tours sans aucun soucis.
Suite à cela j'ai vérifié partout si il n'y avait pas une pièce qui claquait sur quelque chose ou autre  mais rien j'ai seulement remarqué qu'un connecteur était déconnecter(sans aucune alarme à l'odb)  et je ne sais pas à quoi il correspond , alors je l'ai reconnecté  et voici les photos du dis connecteur si vous savait à quoi il correspond :
Certes cela n'a pas résolue le problème du bruit anormal pour moi , cela à seulement modifié le comportement du véhicule : meilleur accélération en sport et en séquentielle , plus souple en D  un son moteur plus jouissif lors d'accélération . C'est comme si avant je tournais sur 4 ou 5 cylindres .
Et voici un lien vers la vidéo avec le son moteur qui cliclicliclicliclic etC.. :
Flash required
Je demandais un devis chez mon garage toyota pour effectué entretien des 165000Km ( vidange moteur et vu le tarif j'ai aussi demandé avec la vidange de la boite auto , j'en ai pour 200€ au total)  et je lui demanderais par la même occasion de regarder pour ce bruit puisque j'ai l'impresison qu'il n'est pas normal , même si la voiture fonctionne bien et grimpe dans les tours sans problèmes.
Peu  être la courroie d'accessoire ?? , je suis une bi..e en méca donc voilà . c'est plus facile pour moi de refaire la sono de la voiture aux petits oignons que de démonter le compartiment moteur .
d'ailleurs depuis que j'ai attaqué l'insono du coffre on n'entends plus que le sub , y'a même pas un réglage de gain ampli pour le sub , tu as du bas-grave - infra en veux tu en voilà à toutes les sauces maintenant smile.
Sans maitrise la puissance n'est rien.
#2 20-09-2012 11:53:43
Dostreus
Lieu : Seine Et Marne
Re : Soucis or not soucis IS 250
On dirait une masse... faut que je regarde, perso ca me dit rien.
J'ai pas accès à la vidéo de mon taf (ni mon tel d'ailleurs bizarre), mais le bruit clicliclicliclicliclicliclic je l'ai aussi sur la mienne, ca m'a inquiété au début, mais même après la vidange le bruit reste donc si tu l'a et moi aussi, ca doit être normal ^_^
EDIT : Ah si ca me revient ! Ouvre le capuchon de reservoir d'huile, tu verras le bruit on l'entend mieux de la.
Je pense qu'on l'entendrait pas ce cliclicliclic si il n'y avait pas eu le bouchon ^^
Dernière modification par Dostreus (20-09-2012 11:55:21)
LEXUS RX 400h / Pack Président BVA / modèle 2006 / Gris
Ex:
LEXUS IS 250 / Pack LUXE BVA / modèle 2006 / Grise
LEXUS IS 220D / Pack EXE BVM / Modèle 2006 / Noire
Toyota Celica T23 / rouge
Peugeot 307 HDI / Prune
Renault Clio 1 / Grise
#3 20-09-2012 11:58:25
Marcusvdw
Lieu : Schepdaal - Belgium
Tu es certain que c'est une Is250 smokin
Moi je vois une IS 250D .... dejaout
Sinon, oui clairement que ce n'est pas normal comme bruit
#4 20-09-2012 12:05:33
Dostreus
une 250D ?
lol lol
Ex:
#5 20-09-2012 12:07:21
donka79
Véhicule : en cours
je la nourris bien au SP smile
J'ai aucune idée d'ou ca viendrais, c'est très désagréable .
niveau perf ca va , conso ca va aussi etc.. donc bizarre bizarre
#6 20-09-2012 12:10:29
Dostreus
t'as regardé en ouvrant le bouchon ?
Ex:
#7 20-09-2012 12:43:36
donka79
Véhicule : en cours
il y a une atténuation du bruit lors de l'ouverture du capuchon d'huile mais toujours ce cliclicliclicl.
Je verrais chez toyota , elle roule bien la voiture donc bon .
Ca m'inquiete quand même .
avis aux expert smile.
Dernière modification par donka79 (20-09-2012 12:43:57)
#8 20-09-2012 12:54:04
donka79
Véhicule : en cours
bon j'ai trouver une infos sur site clublexus.com. Si je comprends bien ce serait le bruit d'ouverture - fermeture des injecteur et ce serait tout  à fait normal . voilà un lien sur le sujet avec vidéo qui ressemble exactement au bruit que j'ai donc good j'espere . . je demanderais a toyota quand même .
http://www.clublexus.com/forums/is-seco … noise.html
#9 20-09-2012 13:38:18
Dostreus
Au moins c'est clair ^^
Merci pour l'info
Ex:
#10 20-09-2012 16:10:19
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
C est un bruit normal, le v6 lexus clic un peu à froid et s attenu à chaud
#11 20-09-2012 17:55:48
Super4L
Lieu : Breton en Berry
Les chaînes de distribution sont réputées plus bruyantes que les courroies, ça peut être une des sources possibles du bruit.
Le V6 2.5 est un moteur à injection directe. Comme pour les diesels lorsqu'ils ont adopté cette technologie, ce moteur est susceptible de fournir quelques décibels mal placés.
J'ai fait un tour en Mégane TCe tout à l'heure (chaîne de distri et injection directe essence aussi), je n'ai remarqué aucun bruit parasite au ralenti et même en roulant le bruit est feutré et le turbo est très discret (le moteur était chaud). Je pense qu'une Lexus est quand même mieux insonorisée qu'une compacte Renault à la base.
Le type d'huile moteur peut avoir une influence sur la sonorité globale du moteur. En tout cas, sur ma ZX c'est vraiment flagrant, elle est beaucoup moins bruyante avec de la Shell Helix en 10W50 ou 5W40 qu'avec de la Total ou de la Carrefour en 5W40.
Un doute = des tas de possibilités...
#12 20-09-2012 19:46:31
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
http://imageshack.us/a/img29/9204/dscf0239me.jpg
http://imageshack.us/a/img195/9717/dscf0238q.jpg
http://imageshack.us/a/img855/4531/dscf0237j.jpg
http://imageshack.us/a/img717/4585/dscf0236a.jpg
C'est un condensateur antiparasite.
#13 20-09-2012 20:32:24
jejoe
Lieu : Rennes
hello
moi aussi, sur mon IS250, j'ai un petit clicliclic, mais moins bruyant que le tien.
Pour moi, c'est l'injection directe, et comme ma voiture est passée à la valise il y a 3 mois, je m'en fait pas.
Il faut dire aussi que ce moteur essence est tellement silencieux qu'on entend vite le moindre petit bruit suspect smile
jejoe
IS 250 executive frown
RX 450h PPTD smile
#14 20-09-2012 22:26:09
donka79
Véhicule : en cours
ok merci , ca rassure smile.
c'est vrai que le moindre bruit devient de suite suspect sur ce véhicule . Tellement bien insonorisé , même si elle à du KM dans les rotules (163000) normale que ca fasse un peu plus de bruit qu'a ses début . l'insono à pour moi bien été conservé . et vu ce que je vais lui rajouter ce sera un cocoon.
#15 21-09-2012 08:03:57
Arkula
Véhicule : Subaru Legacy 3.0 SpecB
Lieu : Puget sur Durance (84)
En tout cas, ton moteur est propre comme un sous neuf smile
Actuellement en Peugeot 206 (4 Cylindres - 1,4L - 75ch - 113Nm)
Janvier 2013 en IS 250 (6 Cylindres - 2,5L - 208ch - 245Nm) - Projet abandonné
Subaru Legacy 3.0R Spec B (6 Cylindres - 3,0L - 245ch - 303Nm) (E85)
#16 21-09-2012 10:51:53
donka79
Véhicule : en cours
Merci , et j'ai pas encore eu le temps de le nettoyer , nettoyer que les protections. De près il y a plein de brindille , de sapin (non épineux) , etc... un coup d'aspirateur et nettoyer un peu les durites etc.. et plastiques etc.. .
et faut que je passe aussi l'aspi à l'intérieur smile.  Déjà en état plus présentable qu'au moment de l'achat , même si elle était propre mais pas a mon gouts .( c'etait du vite fait )
#17 05-10-2012 22:13:14
draco74
Bruit similaire également sur la mienne, c'est le défaut de l'injection directe, sale bruit à froid et vu que l'échappement d'origine est inaudible, il n'y a rien pour masquer ce clic clic plutôt désagréable.
#18 05-10-2012 22:38:48
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Pareil j'ai aussi ce bruit sur la mienne et on a passer plus de 3 heures avec des collègues à ausculter tout le bloc, à essayer de coincer le moindre truc qui pourrais vibrer et faire des bruit parasite et on a jamais réussi à l'arrêter ni à trouver son origine exacte sa fait maintenant 16000 km que je l'ai et elle a tjr fait ce bruit et jusque la zéro soucis je pense vraiment que ce bruit est "normal" avec l'injection et la distri à chaîne
#19 05-10-2012 23:40:24
donka79
Véhicule : en cours
Merci à tous pour ce retour . Ca soulage smile.
C'est vrai que c'est "genant" à l'arret à froid , a chaud ca s'atténue donc bon puis avec la radio ou la ventilation on entend rien smile.
Encore c'est pas genant seulement c'est le son qu'on entend smile.
#20 09-03-2016 18:04:38
vtecphil63
Véhicule : Hyundai Ioniq Hybrid
Lieu : Lille
Idem sur mon is250, je pense aussi que c'est lié au système d'injection haute pression, ca fait un peu comme sur certains diesel. C'est effectivement plus fort à froid et ca s'atténue une fois le moteur chaud, mais on l'entend un peu au ralenti... quand on est à l'extérieur du véhicule.
Je pensais que ca pouvais venir du SP95E10 mais visiblement ca le fait quel que soit le type de carburant.
#21 10-03-2016 08:36:13
bruit de pompe haute pression!!!
regarde ici ça peut t’intéresser
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=21351
