Bonjour j'ai un problème en direct live, impossible de fermer ma voiture j'ai le message key is not detected qui apparaît quand j'entre dans la voiture. Mais le problème c'est que je peux pas la fermer à clé non plus. Suis devant ma caisse comme un con ... Quelqu'un peu m'aider ? Merci
Dernière modification par Boris Vassilieff (19-11-2011 21:05:15)
il faut changer les piles de la clé ou bien tu es dans une zone qui brouille les ondes radio.
Essaies en déplaçant la voiture
Pour démarrer, colles la clé au bouton de démarrage
Pour la verrouiller, colles la clé à la poignée lorsque tu appuies sur le bouton
Bon bah voilà suis en rade avec ma caisse, je pense que j'ai plus de batterie... Tout se met ok et quand je veux demarrer, la pédale de frein est dure et elle émet des cliquetis... Suis bon pour appeler un dépanneur !!!
En effet.
Si cela avait été la pile de la clef, celà te l'aurait indiqué au TDB bien avant que celle ci n'ai été completement out.
j'ai eu aussi le cliquetis ça semble effectivement être la batterie HS et j'avais bps de mal à rentrer ds la voiture même en "manuel"....
Bon, un pote est venu avec des câbles et la voiture est repartie. Suis bon pour aller acheter une nouvelle batterie. Quelqu'un a un idée du prix ? Merci a tous en tout cas.
P'tain les mecs, utilisez la fonction Recherche...
Va la prendre chez Lexus directement, elles ne sont pas si chère, voir meme parfois moins qu'en grande surface ou centre auto sur les grandes marques.
Avéré pour mon ex 250 où elle était moins chers chez Lexus qu'une bosh ou autre de carrouf'
Et surtout chez Lexus au moins tu es sure d'avoir la bonne avec les polarités au bon endroit et la bonne taille pour tenir dans son bac.
La mienne est une hayusa (je sais c' est pas de la marque) mais elle a presque 2ans et nickel, acheter chez firestop a moins de 100euros, juste du attendre une journée pour avoir à polarité inversé...
Et sinon, la manip de la démarrer au câbles?? Ca s'est bien passé? J'ai toujours eu peur de le faire avec des voitures contenant de l'électronique depuis qu'une de mes connaissances, à voulu démarrer quelqu'un en passe sur la route, et a cramer l'électronique de son scénic (pas d'erreur de polarité pourtant...)
IS 220d de novembre 2008, bleu saphir, pack luxe, avec multimédia et toit ouvrant.
attention a l'utilisation de pince pour le démarrage
on peut démarrer une diesel en panne avec une voiture essence , pas de problème
ne surtout pas démarrer une essence en panne avec une diesel , la tu va cramer le faisceau de la voiture essence pk ? parce qu'un diesel a beaucoup plus dampérage qu'une essence , la voiture essence n'est pas prévue pour autant dampérage
diesel pour diesel pas de problème
essence pour essence pas de problème
Hayusa ou Yuasa?
Si c'est Yuasa, crois-moi c'est la de très bonne batterie.
Venant de l'univers motard, crois-moi si il fallait en changer je ne réclamerais que cette marque!
Heu... j'ai le même soucis avec la clé non détectée.
Lors de la dernière révision, ils auraient changé la pile... (en tout cas facturée)
Du coup, j'ai pris ce matin l'autre clé sur laquelle j'ai placé une pile neuve, histoire de voir ce qu'il se passe...
copperfield a écrit :La mienne est une hayusa (je sais c' est pas de la marque) mais elle a presque 2ans et nickel, acheter chez firestop a moins de 100euros, juste du attendre une journée pour avoir à polarité inversé...
Hayusa ou Yuasa?
je confirme pour la batterie, c'est une marque qu'on utilise énormément en alarme entre autres...
Ecoute pas de soucis pour le démarrage avec les câbles (hormis le trafic dans la rue à sens unique, heureusement que la Lexus a sa batterie à droite et que l'Auris a sa batterie à gauche de la voiture).
Je pense pas avoir grillé quoique ce soit, pourtant c'était un diesel... mais la prochaine fois je ferai gaffe à utiliser une autre voiture essence.
Pour la batterie, je fais appel à mon pote qui bosse chez Toy, il va me la commander.
Je crois qu'une fois remplacer, il faut juste reparamètrer les vitres.
Ce qui est assez bizarre c'est que la semaine dernière j'avais rempli la batterie avec de l'eau déminéralisée, et surtout, je n'avais aucun signe avant coureur. J'ai peut être ce dernier mois un peu abusé de faire joujou avec la voiture à l'arret pour tester les différents gadgets... J'ai pourtant fais l'aller/retour Paris/Royan (500 bornes).
Ok Bryan78, donc pas de problème ou de mauvaise surprise pour cabler entre diesels.... Merci pour l'info
Michel a écrit :copperfield a écrit :La mienne est une hayusa (je sais c' est pas de la marque) mais elle a presque 2ans et nickel, acheter chez firestop a moins de 100euros, juste du attendre une journée pour avoir à polarité inversé...
Hayusa ou Yuasa?
Venant de l'univers motard, crois-moi si il fallait en changer je ne réclamerais que cette marque!je confirme pour la batterie, c'est une marque qu'on utilise énormément en alarme entre autres...
Oui c' est bien ca la marque je viens de regarder.....92euros. Je suis motard aussi mais j' ai jamais eu a changer donc connaissais pas !
Il faut surtout faire attention à la différence de capacité des batterie. Tu peux recharger un gros essence avec un 1.4 DCAT sans soucis. Le problème se pose avec les gros diesel qui demandent un grande capacité au démarrage donc des batteries énormes.
En l'occurence, il est venu avec une Auris D4D, pas de problème...
Eh bien ce fut mon tour ce soir d'etre en rade de batterie...
meme symptomes : pedale de frein bloquee et cliquetis lors de la tentative de demarrage...
la cosse etant oxydee il se peut qu'elle en soit la cause mais ca sent le changement de batterie... bordel manquait plus que ca...
LEXUS RX 400h / Pack Président BVA / modèle 2006 / Gris
Ex:
LEXUS IS 250 / Pack LUXE BVA / modèle 2006 / Grise
LEXUS IS 220D / Pack EXE BVM / Modèle 2006 / Noire
Toyota Celica T23 / rouge
Peugeot 307 HDI / Prune
Renault Clio 1 / Grise
J'ai eu droit à mon premier "KEY IS NOT DETECTED". Enfin plus exactement les monteurs de pneu qui n'arrivaient pas à ouvrir le coffre La voiture était levée par l'arrière, je ne sais pas si ça joue.
La clé ne répondait pas. J'ai tout de même pu ouvrir le coffre en mode sans clé (clé collée au coffre, pas testé via le bouton de l'habitacle).
Les portières arrières étaient condamnées la porte conducteur ouverte (impossible de refermer la voiture en mode sans clé ou même avec la clé).
Par contre à la fin de l'intervention aucun soucis pour démarrer et depuis pas de problème.
Lever la voiture entraîne-t-il une condamnation de la clé ?
