#1 14-05-2011 11:41:20
clo199
[IS 220d] Probleme sur lexus IS 220 D année 2007
Bonjour à tous
Je me présente, je suis propriétaire d'une lexus IS 220 D série MJL5702MK261 version pack exécutive et habite sur l'île de la réunion. ma voiture a actuellement 35 000 Kms et son utilisation est 70 % ville et courts trajets < à 20 Kms.
En déplacement à 120 kms de mon domicile vendredi 13, ma voiture a fait le trajet retour vers la concession (CMM) Lexus de Saint Pierre de la Réunion sur un camion de dépannage.
En effet, au moment de reprendre la route pour rentrer à la maison, le voyant VSC s'est allumé et impossible de le désactiver manuellement. Ayant vérifié dans le manuel technique les contre indications liés à cet avertissement j'ai décidé de faire les 120 kms  pour rentrer à mon domicile et dès lundi matin la descendre à la concession qui se trouve à 20 km de chez moi.
Après environ 40 Kms sur la voie express appelée route des tamarins pour ceux qui connaissent la reunion j'ai fini à 10 km/h en 1ere pour trouver une aire de dégagement et immobiliser mon véhicule en toute sécurité . Pour information aucun voyant d'alerte supplémentaire ne s'est allumée suite à cette baisse rapide de puissance .
L'atelier n'ouvre que lundi, j'ai déposé la voiture dans le parking de CMM  ce matin , elle démarre très bien a roulé normalement en ville puis la panne s'est reproduite !
Avez vous une idée, un début de diagnostic ? Il me tarde de discuter avec le service technique mais il est vrai des avis éclairés et indépendants me seraient très utiles.
En vous remerciant pour votre collaboration
#2 14-05-2011 12:07:15
Swiggen
Lieu : Schwiiz
Re : [IS 220d] Probleme sur lexus IS 220 D année 2007
Bonjour et bienvenue a toi sur ce forum !
Triste mesaventure qui t'arrive la !
Je ne suis pas specialiste de la 220D, mais de maniere recurrente vient le probleme de cette fameuse vanne EGR encrassee et qui degrade le bon focntionnement de la voiture !
Sans doute que les vrais specialistes t'apporteront une aide plus ciblee ! wink
Bon courage !
#3 14-05-2011 12:27:16
Iceman
Véhicule : '09 RX450h 078 PPTD
Lieu : Aix en Provence
Salut et bienvenue...!!
Sans doute ta vanne EGR voire ton FAP, problèmes récurrents sur ce modèle lorsque que l'on choisit un diesel pour faire essentiellement de petits trajets!!! hmm
Un nettoyage de cette vanne devrait régler ton soucis... jusqu'à la prochaine fois malheureusement sad
#4 14-05-2011 12:42:58
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Sois le bienvenu !
Déjà là, c'est pas idéal.
C'est-à-dire ? T'as coupé et remis le contact ?
Pour certains défauts, la désactivation du mode de sécurité a lieu à la coupure du contact. La voiture roule donc "normalement" au prochain démarrage, jusqu'à la prochaine mise en sécurité...
La mise en sécurité avec limitation de la puissance moteur peut avoir plusieurs origines, mais vu le type de parcours, une EGR bloquée/grippée peut effectivement en être la cause. Difficile d'en dire plus sans avoir la voiture sous les yeux et sans connaître le code défaut (DTC).
Dernière modification par Boris Vassilieff (15-05-2011 10:38:32)
#5 14-05-2011 19:20:31
clo199
merci pour vos renseignements. Je vais attendre le diagnostic de Lexus Réunion et reviendrait vers vous pour vous en faire part
Bon week end
#6 14-05-2011 19:31:04
clo199
en effet en mode d'utilisation normale Lexus conseille d'enclencher manuellement le mode VSC ( bouton poussoir sur la planche de bord  côté droit) Quand le voyant de panne VSC s'est affiché, j'ai coupé le moteur et ré-allumé et essayé d'éteindre le voyant d'alerte par appui successif sur la touche) mais delà n'a servi à rien.
En réalité je ne comprends pas bien le lien ( s'il y en a un ) entre l'allumage de ce voyant qui est lié au système de contrôle du véhicule et le fait d'avoir eu un véhicule qui s'est mis en sécurité et a perdu toute sa puissance ??????????
J'apprécie l'intérêt que vous portez à ce sujet - Merci
#7 14-05-2011 19:36:07
v8rulz...
Véhicule : LS 600 H, 1F2.
Lieu : calvados
peut être que justement le mode dégradé est là pour palier à un déficit éventuel de stabilité du véhicule en coupant la puissance...c'est juste une hypothèse...
#8 14-05-2011 19:50:39
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
C'est normal.
Le VSC (contrôle de stabilité du véhicule) fait appel au freinage et à
la puissance moteur pour corriger la trajectoire du véhicule. Idem
pour l'antipatinage TRC. S'il y a mise en sécurité suite à la survenue
d'un défaut, les fonctions VSC et TRC ne peuvent plus être assurées,
d'où allumage du voyant TRC OFF et affichage du message « CHECK VSC ».
Le TRC OFF et le CHECK VSC sont donc une conséquence de la mise en
sécurité.
Dernière modification par Boris Vassilieff (14-05-2011 21:29:40)
#9 14-05-2011 20:20:58
copperfield
Véhicule : Lexus IS 300H
Lieu : Mars la tour
Sur à 99.9% vanne EGR........
Mais petite question? Je crois avoir vu sur un autre topic que l' on pouvait désactiver le VSC avec un appui long (un truc comme ca...)
Est ce que si on le désactive totalement on peut rentrer au moins à bonne allure?
#10 14-05-2011 20:22:30
JAMALASA
Lieu : Sur une île
clo199 a écrit :
Bonjour à tous
Hello à toi,
Tu es le portrait type du gars qui devrait rouler en essence.
4 ans environ, 35000 kms, 70% de ville, Trajets inférieur à 20 kms = A quoi bon rouler en diesel.
A la vue de cette utilisation, j'ai bien peur que tu ne t'apportes que des soucis de rouler en diesel. Ton moteur ne pourra jamais s'exprimer et tu risques de la calaminer à outrance.
Je serais toi je passerai vite à l'essence.
Pour en revenir à ton soucis, tu n'as pas de reprog ou de modif moteur par hasard sur ton véhicule?
Moi je pense que tu as droit à un FAP bouché.
#11 14-05-2011 20:22:56
TeD
* Président du Club *
Lieu : Yvelines
clo199 a écrit :
Bonjour à tous
Bienvenue à toi, pour certains, le vendredi 13 n'est pas forcément synonyme de chance hmm
Comme le dit Boris, la Lexus en diesel n'aime pas ces parcours urbains et petits trajets. Pour ton souci, pas d'inquiétude, c'est quelque chose d'assez fréquent sur ce modèle et la concession te dépannera sans problème dès lundi.
Un problème de vanne EGR est tout à fait plausible.
@ bientôt.
#12 14-05-2011 20:29:35
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
C'est la mise en sécurité qui fait que le VSC et le TRC se désengagent,
pas l'inverse.
Dernière modification par Boris Vassilieff (14-05-2011 21:29:52)
#13 14-05-2011 20:36:16
copperfield
Lieu : Mars la tour
Ah ok je voyais ds le mauvais sens alors....Merci.
#14 14-05-2011 21:20:42
Lau
Véhicule : IS 220d - 05/2007 - grise
Lieu : Saint Thibault des Vignes
Moi personnellement, sur mon 220D de 2007, j'ai eu un problème similaire et on m'a changé le FAP. Depuis (2/3 mois), pas de problème; mais j'ai fait beaucoup moins de bouchons (sur des trajets de 75 km) et il m'arrive de la "décrasser" parfois.
#15 16-05-2011 18:14:17
Tetrapod
Lieu : La Réunion
Bienvenue à toi clo199,
J'habite aussi La Réunion (nord) et je roule en IS 220d.
Diesel oblige, et pour éviter ce genre de désagrément, je m'efforce de sortir de la ville au minimum une fois tous les 15 jours pour la faire rouler. En plus, elle ne demande que ça smile
Mon profil d'utilisation correspondait plus à la version essence mais comme elle n'est disponible que sur commande et qu'il fallait pas être pressé...
#16 18-05-2011 10:00:59
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Bienvenue sur le forum wink
Aime pas le MQP...
#17 18-05-2011 14:12:07
Marcusvdw
Lieu : Schepdaal - Belgium
SOLUTION :
Les deux Lexus MQP se donne rendez-vous sur la voie rapide des Tamarins et font un RUN  une fois par semaine....
Ne me cherchez pas.... Je  ===>.
#18 18-05-2011 18:21:31
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Denis a écrit :
Aime pas le MQP...
Manque mots.
#19 18-05-2011 18:37:48
Denis
Boris Vassilieff a écrit :
Manque mots.
C'est normal wink
#20 18-05-2011 19:32:44
clo199
Bonsoir à vous tous
Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles concernant mon véhicule IS220D. LA concession de Saint Pierre aurait diagnostiqué un problème sur le filtre DPNR qui serait  complètement bouché et envisage son remplacement. Je suis dans l'attente de leur devis sachant qu'il n'y en a pas de disponible sur la Réunion et fera l'objet d'une commande.
Je crains le pire car on m' a laissé entendre que c'était très cher : + de 1000 € à monter; avez vous une idée du coût pièce et main d'oeuvre !
J'ai plusieurs questions à ce sujet et si des avis éclairés pouvaient m'aider dans ma requête, j'en serai ravi.
1) Quelles pourraient être les causes de ce colmatage. pour information mon numéro de série est le JTHBB262302023993 avec la première mise en circulation le 17/10/2007.
2) Au lieu d'envisager un changement radical, n'est il pas possible de le nettoyer et procéder au débouchage ?
3) Quels sont mes recours auprès de Lexus pour une prise en charge même partielle (la garantie étant terminée) et aucune information particulière m'ayant été donnée lors de l'achat de cette voiture.
4) S'il s'agit d'un problème connu, pourquoi Lexus n'a pris de mesures correctives?
Bref pour l'instant c'est la galère, si le prix du remplacement est prohibitif que pensez vous de la nouvelle Lexus CT200H
Merci pour votre aide et vos conseils
Bonne soirée
#21 18-05-2011 19:58:06
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Tes petits parcours à faible allure.
Ils ont la possibilité de lancer une régénération forcée.
Un autre membre a eu ce problème hors garantie et Lexus a participé financièrement au remplacement.
C'est un problème connu sur tous les diesels fapés.
Elle est parfaite pour ton utilisation.
Dernière modification par Boris Vassilieff (18-05-2011 20:17:34)
#22 18-05-2011 20:17:42
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Je suppose qu'ils ont vérifié le capteur de pression différentielle,
les flexibles et tuyaux de dépression.
#23 18-05-2011 20:23:29
Totor
Véhicule : IS-F 1G0
Lieu : Finistère
Bonsoir clo199, pour un remplacement de FAP tu peut t'attendre a 1500 voir plus  pièces et MO comprises maintenant hésite surtout pas a demander une prise en charges a Lexus, ils en changent a la pelles en garantie.
Bon courage mec !
IS-F addiction
#24 18-05-2011 20:25:02
JAMALASA
Lieu : Sur une île
clo199 a écrit :
1) Quelles pourraient être les causes de ce colmatage. pour information mon numéro de série est le JTHBB262302023993 avec la première mise en circulation le 17/10/2007..
Bon à priori j'avais vu juste.
Je compatis avec toi, mais ce qu'il faut savoir c'est que de nombreuses personnes achètent des diesel sans en avoir l'utilité.
Ton profil ne correspond pas au client potentiel d'un diesel.
Moi je serais toi, je demanderais l'ouverture d'un dossier de prise en charge auprès de LEXUS, et je ferais changer ce DPNR.
Mais ensuite, je repasserais à l'essence.
Sinon, tu peux éventuellement faire une demande de reprise auprès de la concession avant réparation pour changer de véhicule. Charges à eux ensuite, de la réparer et cela à moindre coût pour eux.
Car même si la 220d n'est pas exempt de défaut, on ne peut pas trop incriminer la voiture quand on en fait une utilisation qui n'est pas en relation avec celle qu'il faudrait en faire.
#25 18-05-2011 20:28:44
JAMALASA
Lieu : Sur une île
+1
C'est clair qu'au moins tu n'aura plus de soucis de calamine.
Et pourquoi pas une prius?
