#1 10-10-2010 17:13:40
Mr TOM
Véhicule : IS200
Lieu : Montpellier
(is200) Pas de chauffage
Bonjour à tous , voila , le chauffage de mon is ne fonctionne pas , il souffle froid sur toutes les positions !
J ai checké les fusibles , tout est OK , en regardant derrière la boite a gant , on entend un "moteur" fonctionner l air sort bien sur toutes les positions , en revanche en jouant avec la molette de température , rien ne se passe  ?????
Zavez peut etre une piste , un schéma , la rta serai aussi  la bien venue...
Merci d avance !
#2 10-10-2010 17:24:34
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
Re : (is200) Pas de chauffage
Y'a pas de RTA chez Lexus.
Peutêtre que quelque chose c'est débranché derrière la console, ou que le potard ne fonctionne plus....
#3 10-10-2010 17:37:13
Mr TOM
Véhicule : IS200
Lieu : Montpellier
Merci pour cette précision , meme si elle ne m enchente pas plus que ca 'lol' !
Et ce potard dont tu parles , y serai ou ?
#4 10-10-2010 18:10:43
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Véhicule : Lexus NX450h+
Lieu : Nouvelle Aquitaine
Je pense qu'il s'agit du potentiomètre de réglage de température. Quand tu coupes la clim, l'air est-il moins froid ? Cela pourrait venir d'une position froid en permanent...
J'ai eu cette panne sur 405, platine à changer !!!
Dernière modification par maxaudrey (10-10-2010 18:11:33)
#5 10-10-2010 18:37:54
Mr TOM
Véhicule : IS200
Lieu : Montpellier
Oui ! l air est moins froid sans clim !
Obligé de tomber le tdb pour accéder à ce potar ?
Pas moyen d avoir un schéma de tout ca ?
#6 10-10-2010 19:46:37
guigui37
Lieu : Clermont Ferrand (63)
Non tu as enlever le gps
Regarde la tuto pour enlever un poste d'is c'estbla même manip pour la platine de chauffage
#7 10-10-2010 19:47:02
lexusis200
Véhicule : LEXUS IS300 MK1 - LEXUS IS200
Lieu : Ain
Le mieux c'es t de tout démonter pour accéder à ce potard !!
C'est pas compliqué!
Ex LEXUS IS200 Pack Luxe  (2007-2011)
#8 10-10-2010 21:42:01
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Ton module de climatisation est certainement mort...
#9 10-10-2010 21:57:07
Mr TOM
Véhicule : IS200
Lieu : Montpellier
Pas besoin de tomber le tdb en entier alors , le module de clim ce trouve derrière les molettes de commandes de ventil ?
#10 11-10-2010 09:52:51
Hot Will's
Véhicule : A Pied
que dit la temperature d'eau moteur?
si elle ne monte pas ou très rarement (elle reste en bas et baisse des que tu met le chauffage) calorstat HS
#11 11-10-2010 16:34:36
Denis
Il est fixé avec l'autoradio.
#12 11-10-2010 23:39:23
Mr TOM
Véhicule : IS200
Lieu : Montpellier
La temp. d eau moteur me semble correcte , le ventilo s enclenche normalement et la temp. reste constante.
Je vais commencer par démonter l auto radio pour voir a quoi ca ressemble la derrière , je vous tiens au jus...
wink
