Bonjour à tous , voila , le chauffage de mon is ne fonctionne pas , il souffle froid sur toutes les positions !
J ai checké les fusibles , tout est OK , en regardant derrière la boite a gant , on entend un "moteur" fonctionner l air sort bien sur toutes les positions , en revanche en jouant avec la molette de température , rien ne se passe ?????
Zavez peut etre une piste , un schéma , la rta serai aussi la bien venue...
Merci d avance !
Y'a pas de RTA chez Lexus.
Peutêtre que quelque chose c'est débranché derrière la console, ou que le potard ne fonctionne plus....
Merci pour cette précision , meme si elle ne m enchente pas plus que ca 'lol' !
Et ce potard dont tu parles , y serai ou ?
Je pense qu'il s'agit du potentiomètre de réglage de température. Quand tu coupes la clim, l'air est-il moins froid ? Cela pourrait venir d'une position froid en permanent...
J'ai eu cette panne sur 405, platine à changer !!!
Dernière modification par maxaudrey (10-10-2010 18:11:33)
Oui ! l air est moins froid sans clim !
Obligé de tomber le tdb pour accéder à ce potar ?
Pas moyen d avoir un schéma de tout ca ?
Non tu as enlever le gps
Regarde la tuto pour enlever un poste d'is c'estbla même manip pour la platine de chauffage
Le mieux c'es t de tout démonter pour accéder à ce potard !!
C'est pas compliqué!
Pas besoin de tomber le tdb en entier alors , le module de clim ce trouve derrière les molettes de commandes de ventil ?
que dit la temperature d'eau moteur?
si elle ne monte pas ou très rarement (elle reste en bas et baisse des que tu met le chauffage) calorstat HS
Il est fixé avec l'autoradio.
La temp. d eau moteur me semble correcte , le ventilo s enclenche normalement et la temp. reste constante.
Je vais commencer par démonter l auto radio pour voir a quoi ca ressemble la derrière , je vous tiens au jus...
