#1 16-01-2010 12:22:06
djmyk
MONTAGE DISQUES ET PLAQUETTES SUR lexus IS MKI!!!
salut a tous
j'aimerais avoir des renseignement pour le montage des disques et plaquettes sur lexus is 200 ????
je sais que la discution a deja été lancee mais ça fait 2heures que je cherche sur le forum et ce n'est toujours pas clair...
je viens de recevoir mon kit de disques percés + plaquettes ceramic (pour info ce sont des magnum performance,ça vient du canada)
c'est pour cela que je vais faire un post sur le montage de mes disques + plaquettes...
je metterais des photos pour que ce soit plus clair...
deja avec le manuel d'entretien de yemgi (super idées)
http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-05/index.html
il manque juste les infos pour les disques...
est ce qu'il faut démonter tout l'étrier pour enlever et remettre le disque????
est ce que le disque est fixé ou pas???
y a t il une connection a debranché (genre l'abs)???
merci pour les infos parsque je n'ai pas envie de tout démonter et rester en plan ....
lexus is 200 pack luxe /glastint/remus/hid 8000k/magnum perf brake/vm ultralight jun/kit clutch spec stage 2+
#2 16-01-2010 12:50:30
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Re : MONTAGE DISQUES ET PLAQUETTES SUR lexus IS MKI!!!
Il faut retirer l'étrier (2 vis) pour changer le disque alors que pour les plaquettes, il n'y a que la pince de l'étrier a défaire (2 vis aussi)
Le disque est flottant c'est la jante qui le maintient contre le moyeu
Rien a débrancher Pour l'arriere par contre, il faut débloquer le tambour de frein a main a l'aide d'un tournevis et c'est un peu la merde a faire.
L'avant se change en 30 minutes maxi (disques et plaquette)
#3 16-01-2010 12:59:12
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
pour enlever les disques arr il te faut 2 vis d'extraction tu verras sur ton disque il y a 2 trous pour ces vis
comme dit yemgi aucun probleme pour l'abs
voila un petit tuto
http://my.is/forums/f89/brake-pad-rotor … ed-255699/
#4 16-01-2010 14:59:45
djmyk
ok merci les gars...c'est cool si le temps si prete je vais faire ça ce week ou lundi...
ilest pas mal le tuto du forum is...
c'est si galere que ça a debloquer le tambour arriere....????
#5 16-01-2010 15:14:56
Bryan78
Lieu : sur la route
non tu enleves le frein a main et tu mets les 2 vis d'extraction et sa sort tous seul
#6 16-01-2010 15:32:40
djmyk
ah oui o ce sont les vis de 12mm , elles sont ds le tuto...
merci
#7 16-01-2010 18:42:14
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
J'ai fait à l'époque un tuto là dessus, reste à utiliser la fonction recherche.....
#8 16-01-2010 19:25:42
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
a la base quand on a pas de notion de mecanique ou tres peu on evite de s'attaquer aux freins !!!! roll
le meilleur reste a venir !!!
#9 18-01-2010 14:56:40
djmyk
merci mais j'ai fait une recherche pendant plus de 2h mais j'ai rien trouver de bien preci...
je suis pas mécano mais je je fais bps de mécanique au boulo,je travail dans le forage donc ce n'est pas des disques de freins qui vont me faire peur...
résultat et photos samedi...
#10 18-01-2010 19:56:26
SEB
T'as pas beaucoup cherché alors wink
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=4314
#11 22-01-2010 19:24:30
djmyk
sorry avais pas vu... lol pourtant dans la recherche j'ai tout essayer
t'aurais pu me filler le lien tout de suite ça aurait été plus vite...
en tout cas c'est fait...merci pour les conseils c'était nikel...
les tofs demain dans mon garage
