#26 17-10-2009 10:11:20
Naf
Véhicule : IS 200 Pack Sport
Lieu : 57
Re : Cablage radio
yemgi a écrit :
Je pencherai pour un truc du style tu as relié le fil de l'éclairage a une masse ou un plus du coup le systeme est en court-circuit
Je reviens la dessus...
J'ai jeté un oeil derrière le poste, il s'avère que le fil de l'éclairage n'était pas branché du tout, et coupé à ras (j'ai du oublier de le brancher lorsque j'ai fait mes branchements).
J'ai vérifié, même quand j'allume les phares, il n'y a pas de tension dessus.
Pour moi mon problème d'éclairage du tableau de bord vient de ce fusible :
Ce serait super sympa si vous pouviez faire une petite mesure pour moi.
Pouvez vous me confirmer en mesurant entre les pattes que j'ai reliées en rouge entre elles dans la photo ci dessous que vous  n'avez PAS de résistance entre elles ?
Je n'ai pas de résistance entre les deux petites, mais j'ai une résistance infinie entre les deux grandes... du coup je suspecte que le fusible a grillé à ce niveau la....
Help me wink
#27 17-10-2009 15:54:18
Papy Mougeot
Lieu : Val de Marne
Re : Cablage radio
Jamais vu de fusible avec cette tronche... Pour moi, il s'agit d'un relais : 2 petites bornes pour la bobine et 2 grandes pour l'interrupteur (ouvert).
Dernière modification par Papy Mougeot (17-10-2009 15:55:59)
#28 17-10-2009 20:46:54
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Re : Cablage radio
meme avis que papy c'est un relais pas un fusible
#29 17-10-2009 21:08:42
Toine45
Véhicule : BMW Z4 35i
Lieu : 45
Re : Cablage radio
Il faut que tu reprennes les schémas de ta voiture, et que tu fasse des mesures ... en suivant les schémas
Bon courage, si tu as besoin d'aide n'hésites pas !
Modif :Fusible Panel 7.5A a verifier
Dernière modification par Toine45 (17-10-2009 21:16:35)
#30 18-10-2009 11:46:05
Naf
Lieu : 57
Re : Cablage radio
Effectivement c'était un relais... J'ai passé ma journée de hier dessus, avec mon multimètre et (merci yemgi!!!) les manuels d'ateliers avec les schémas...
J'ai trouvé le fusible qui a grillé, en fait je pensais qu'il n'y avait pas de boite à fusible côté conducteur, et pourtant... donc pour info, le fusible qui commande l'éclairage du tableau de bord est le deuxième à partir du haut, rangée du milieu.
Ensuite j'ai réussi à trouver mon court circuit: une fois le fusible remplacé je me suis rendu compte que dès que j'allumais les phares, mon poste s'éteignait. Finalement c'était un mauvais fil de masse, qui joue effectivement le role de masse phares éteint, mais prend du 12V une fois les phares allumés... et plus bizzare, c'est qu'il y'en a deux comme ça ! Bref, je me suis recréé une masse en me piquant sur les supportes métalliques, et roulez jeunesse tongue
Merci à tous pour votre aide les gars, et tout particulièrement à yemgi pour les manuels ateliers, ça assure !!
#31 18-10-2009 14:42:26
shadow
Banni(e)
Re : Cablage radio
Ta des photos du poste monter avec l'entourage que je vot quand même se que sa donne car je l'ai pas essayer peint
#32 19-10-2009 14:51:03
Naf
Lieu : 57
Re : Cablage radio
Pas encore, pour l'instant j'ai pas remis l'entourage j'ai encore deux ou trois trucs a fignoler (passage de l'écran en mode nuit quand les phares s'allument), mais dès que j'ai fini le montage j'en prends et je les poste ici !
#33 22-10-2009 21:39:56
misterj
Véhicule : Lexus is 200 Pack Luxe
Lieu : Orleans
Re : Cablage radio
Moi j'ai un petit probleme apres voir monté un nouvelle autoradio double din. Tout fonctionne appart le fait qu'il y a un son en arriere plan qui rend la musique pas tres agréable a entendre. Le son se fait plus present quand le moteur est en route. Comment je peux régler ce probleme? est ce que l'ampli d'origine est de trop ?
merci de vos conseils
Dernière modification par misterj (22-10-2009 21:40:12)
#34 23-10-2009 13:57:33
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Re : Cablage radio
Ca ressemble a un probleme de masse flottante
#35 23-10-2009 16:00:19
shadow
Banni(e)
Re : Cablage radio
Même avis surtout si il est encore + présent quand le moteur tourne je pencherais poir une mauvaise masse comme te la déjà dit Lolo dans un autre post que tu as fait reprend simplement une nouvelle masse sa peut résoudre beaucoup de chose
#36 23-10-2009 16:57:53
jon
Lieu : Somme
Re : Cablage radio
+1
#37 23-10-2009 19:54:18
misterj
Lieu : Orleans
Re : Cablage radio
bon je vais réessaier a faire une bonne masse, j'espere que ca va regler le probleme parce que c'est vraiment pas agréable
#38 23-10-2009 20:05:52
shadow
Banni(e)
Re : Cablage radio
est ce que quand tu accelere c'est encore pire ?
#39 23-10-2009 20:11:16
misterj
Lieu : Orleans
Re : Cablage radio
non je crois pas! MDR on dirai que j'ai un trou a l'échappement au ralenti.
#40 23-10-2009 21:24:48
shadow
Banni(e)
Re : Cablage radio
change de masse apres on étudira autre chose si sa change rien
#41 26-10-2009 18:59:20
misterj
Lieu : Orleans
Re : Cablage radio
Bon, j'ai essaié plusieurs fois avec une autre masse mais rien a faire. Une idée peut etre ?
Sinon je crois que je vais repasser les cables des enceintes pour etre tranquille.
Encore autre chose. Est ce que je dois brancher le fils du remote ??
#42 26-10-2009 19:07:14
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
Re : Cablage radio
non pas besoin
le meilleur reste a venir !!!
#43 26-10-2009 21:54:57
misterj
Lieu : Orleans
Re : Cablage radio
alors comment faire? mais ou sont les personnes qui ont changer leurs autoradio et garder leur gps?
#44 26-10-2009 22:57:17
shadow
Banni(e)
Re : Cablage radio
avant de refaire tout le cablage integralement essais just sur une enceinte tu tire un fil a l'arrache du poste a un HP et tu vois si sa le fait ou pas
#45 27-10-2009 11:05:13
misterj
Lieu : Orleans
Re : Cablage radio
j'ai trouver ou arrivais les cables des enceintes avant dans le véhicule, mais par ou sont passés les cables des enceintes arriere? et ou est ce que je pourrai retrouver les cables a l'avant?
#46 27-10-2009 12:10:10
shadow
Banni(e)
Re : Cablage radio
Pour les câbles arrière ils arrivent derrière la banquettes de mémoire et sous la plage arrière
#47 27-10-2009 18:04:04
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Re : Cablage radio
Autrement pour tout savoir lire le schéma électrique, non ?
#48 27-10-2009 19:39:05
yemgi
Lieu : SQY
Re : Cablage radio
Moi j'ai repassé des cables comme ca pas de souci je sais par ou ca passe tongue
#49 28-10-2009 22:50:52
misterj
Lieu : Orleans
Re : Cablage radio
je voulais couper les fils deja présent , pour éviter de repasser les cables et dc gagner du temps et de l'enervement! wink je vais bien les trouver!
#50 29-10-2009 09:11:25
Papy Mougeot
Lieu : Val de Marne
Re : Cablage radio
Y a bien des "traceurs" de câbles, avec un émetteur qui envoie une fréquence sur le fil et un récepteur qui la détecte permettant de pister le cheminement du fil le long des parois, mais ça doit couter une centaine d'€
