#1 28-03-2008 21:23:40
lexlutor
Invité
freinage
Bonjour, mon IS200 freine mal. La course de la pedale est tres longue au debut et devient plus dure en pompant plusieurs fois ( aux feux par exemple). Même en ecrasant la pédale, pas de mise en action de l'ABS. A chaque fois je le signale à Lexus qui me dit avoir fait le niveau et une purge. Pas confiance du tout dans le freinage. bof.gif Quelqu'un a t il le meme Pb.
#2 28-03-2008 21:23:44
SEB
* Trésorier du Club *
Re: freinage
S'ils te disent qu'ils t'ont fait le niveau, rest à voir si tu n'a pas de fuite au niveaux des etriers, autres raccords. Ton voyant de frein de parking au niveau du tableau de bord, comment est il? Vérifie aussi tes palquettes!
#3 28-03-2008 21:23:50
lololexus
Re: freinage
c surment une fuite ou une mauvaise purge il arrive souvent que se soit le répartiteur de freinage situé au niveau de l'essieu ar ou sinon c peut etre ton maitre cylindre qui a une fuite mais bon sans voir le véhicule c un peu dur a diagnostiqué
le meilleur reste a venir !!!
#4 28-03-2008 21:23:56
Bruce
Re: freinage
Le fait de pomper rend automatiquement la pédale plus dure puisque tu actives "l'aide au freinage" car la puissance d'une jambe ne suffit pas a pincer les 4 étriers assez fort pour stopper la voiture.
Faire le niveau ne suffit pas a garantir un bon freinage !
le DOT a une durée de vie limitée  ! de plus, si tu as du DOT 5 d'origine et qu'on te fait le niveau au DOT 4, tu as perdu toutes les propriétés de départ.
Moi je trouvais le freinage pas terrible. j'ai fait une vidange du circuit, mis du DOT 5 neuf et des plaquettes Mintex 1155 qui sont assez tendre.
je ne maitrise pas l'impact sur les distances de freinage mais la sensation d'attaque est bien meilleure.
seul point négatif --> beaucoup plus de poussière de plaquettes donc jantes toujours sales.
#5 26-05-2012 17:26:23
Stouf
Inscrit(e): 12-10-2011
Re: freinage
je me permet de ré ouvrir ce topic car je me retrouve avec les même soucis que lexlutor, c'est a dire une course a la pédale très longue, en cas de freinage d'urgence sa se termine par un coup de volant c'est assez dangereux.
J'ai déjà changé le maître cylindre et purgé le tout. Alors mes questions sont, avez vous connu sa? et faut il purger la centrale abs?
#6 05-08-2012 21:39:54
dadanos
Inscrit(e): 23-09-2008
Re: freinage
Même soucis. Vous avez résolu le problème comment messieurs ??
EX= Integra Type R stock ; Integra Type R prépa MUGEN ; Lexus IS 200 ; Nissan Micra ; Toyota Yaris ; Mazda 2.3 Perf ; Honda Jazz ; Renault Clio ; VW Polo ; Mercedes Classe B200.
ACTU = Nissan Micra ; Honda Jazz ; Lexus IS 200 PACK
#7 10-08-2012 11:30:32
dadanos
Re: freinage
Une autre question technique , le mastervac / servofrein est il le même pour les Is 200 boîte auto ?
#8 10-08-2012 19:39:23
Re: freinage
oui
#9 10-08-2012 20:27:45
dadanos
Re: freinage
Merci Yemgi wink
#10 24-01-2013 11:23:40
R4v3n
Inscrit(e): 06-09-2012
Re: freinage
Je fais remonter un vieux topic, mais j'ai le même souci depuis la semaine dernière.
Du jour au lendemain, la course de la pédale est super longue, et le freinage à fond n'est pas vraiment efficace. J'ai vérifié le niveau de liquide, il est tous les jours au max, donc pas l'air d'avoir de fuite.
Soit j'ai de l'air, soit je sais pas, mais vu que je fais pas mal de longs trajets, sur l'autoroute c'est assez merdique hmm
Toujours pas de solution ?
Merci.
#11 24-01-2013 13:44:49
El Mirage
Inscrit(e): 23-10-2011
Re: freinage
Quand as-tu changé le liquide de frein ?
Je sais que sur la mienne, qui est de 2003, le liquide n'a jamais été changé, et je vais le faire à la prochaine révision dans quelques jours ou semaines.
De toute façon, un purge ne peut pas faire de mal.
Sinon, peut-être un problème de servofrein ?
Dommage qu'il n'y ait pas eu de retours avec les précédents intervenants qui ont eu des problèmes similaires.
#12 24-01-2013 14:58:19
R4v3n
Re: freinage
J'ai acheté la voiture en septembre, je n'ai pas encore regardé dans les anciennes factures si ça parle de changement de liquide de frein, mais à sa tête il a l'air encore en assez bon état.
Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir de l'air dans le circuit, il faudrait que je purge effectivement, mais je n'ai pas le temps pour le moment hmm
#13 24-01-2013 16:42:22
Re: freinage
Je pense plus pour un problème au niveau du maitre cylindre pour que ça arrive d'un coup
#14 26-01-2013 19:00:17
Denis
Re: freinage
+1 déjà rencontré sur une IS 200 gen1. Attention le maître cylindre de la 300 n'est pas le même donc évitez les achats aux US.
#15 28-01-2013 10:09:56
R4v3n
Re: freinage
Maître cylindre ou Mastervac ?
#16 28-01-2013 15:54:22
BobsleiiG
Fan de glisse
Inscrit(e): 28-01-2012
Re: freinage
Ce serait peut être le répartiteur de frein alors ? On viens de m'en parler cette aprème.
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.71 KiO (Pic : 583.77 KiO) ]
