#1 28-03-2008 19:29:32
Tian
[DO IT YOURSELF] Comment régler la hauteur des phares?
Bonjour, voila je cherches a faire le reglage de mes phares. Outre la petit molette a l interieur de notre vehicule.
Lexus IS250 - Mazda Mx5 Hellaflush - AE86
https://www.facebook.com/AE86restauration
#2 28-03-2008 19:29:34
SEB
* Trésorier du Club *
Re: [DO IT YOURSELF] Comment régler la hauteur des phares?
J'adore tes illutrations Tian, au poilswink.gif.
T'as plus vite fait d'aller chez un Pro, du style Profil ou autre pour tes réglages.
#3 28-03-2008 19:29:36
Tian
non je veux faire moi meme!
#4 28-03-2008 19:29:46
oui c'est ça Tian
#5 28-03-2008 19:29:50
Tian
#6 28-03-2008 19:29:52
SEB
Mais dis moi, sur quelle référence vas tu te fier pour règler l'assiette des phares???
#7 28-03-2008 19:29:54
Tian
ya une astuce qui consiste a se coller a un mur. marquer d un trai la hauteur. puis reculer de 10 M
le faisceau doit arriver alors 10 cm + bas.
#8 28-03-2008 19:30:14
Tian
reglages terminé!! nickel maitnenant!! c t vraimment trop bas!!
#9 28-03-2008 19:30:30
Denisd
Moi je peux choisir la hauteur de mes phares avec un bouton avec 5 positions définies.
Le bouton se situe sous le réglage de l'intensité de la lumière des compteurs.
#10 28-03-2008 19:30:36
Tian
si si! il ya un reglages electrique..mais celui ci ce suffisait pas..
lorsque jai changer mes pahres.les reglages usines n etais pas du tout bon, c pour ca. jai du regler mecaniquement. mais le reglage electrique marche toujours. mais c t insuffisant pour corriger l ecart.
#11 28-03-2008 19:31:08
#12 21-06-2010 18:41:10
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
et, pour monter les phares il faut tourner dans quel sens? (quand on est en face de l'auto, on tourne vers la droit ou la gauche?) car je voudrais juste monter un peu les miens sans tout dérégler.
je sais qu'on ne parle pas du meme modele, mais je pense que ce doit etre pareil...
#13 21-06-2010 21:48:33
tu visses pour baisser et dévisses pour lever
#14 23-06-2010 16:32:00
coco
Vu, merci!
Par contre, pour le coté pratique, je n'utilise pas un tourne vis par le dessus, mais plutot un petit cliquet avec douille de 8 par l'arriere du bloc de réglage, comme ca c'est plus pratique .
#15 23-06-2010 18:45:43
c'est ce que je fais aussi, il n'y a pas assez de recul pour un tournevis
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 550.35 KiO (Pic : 567.23 KiO) ]
