bonjour a tous,
je voudrai savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer la procedure de purge de freins sur rx 450 2010 sans techstream? suite au demontage d'un etrier ( grippé) je voudrai pouvoir purger au moins pour rouler et faire verifier chez lexus (110km de chez moi) je vous remercie par avance.
Avant ou arrière ?
etrier avant gauche
Tu fais une purge normale comme sur une voiture normale.
Voiture éteinte : une personne appuye sur la pédale de frein et l'autre ouvre le purgeur. Etc etc.
Tu auras sûrement, au démarrage, le voyant anomalie de frein qui va s'allumer mais le freinage marchera normalement.
Après soit tu passes chez Lexus pour effacer le code défaut soit tu cherches sur le net la façon de faire : normalement sur cette génération de hybrides il faut mettre en mode maintenance et appuyer 8 fois sur la pédale de frein en moins de 10sec pour effacer les codes defaut liés au freinage.
Bon courage
