Quelqu'un sait il ou l'on pourrait se procurer une valise compatible ou spécialisée compatible avec Lexus/Toyota. Peut être existe t il aussi un logiciel type "concession" (du type VCDS pour WV) à relier à une interface. Si oui quelqu'un connait il son nom ?
Merci de ne pas me conseiller des marques du style Launch ou autre compatibles mais très limitées dans leurs options et fonctions.
Merci d'avance aux spécialistes.
IS300H Luxe,
SUBARU Legacy 3.0 SW Spec B.
Dans ce cas, c'est Techstream le logiciel Toyota/Lexus.
En ligne
Techstream.
Il faut un ordinateur portable avec une batterie qui tient, un câble comptable et techstream.
Fait une recherche sur internet.
Après les premiers pas avec ce logiciel peu paraître archaïques au départ, mais une fois maîtrisé, plus de problèmes.
Je ne pars jamais sans en allant loin de la maison.
Ok merci, j'ai vu plusieurs versions. Vous avez laquelle ? Avec quel Windows ?
IS300H Luxe,
Le site offiiciel : https://www.toyota-tech.eu/DiagnosticTo … ements/GTS.
A priori toutes les versions de TechStream à partir de la 12 fonctionnent sur Windows 10, pour Windows 11 il faudra peut-être une version plus récente (15 ou 17 minimum).
Remarques :
- j'ai posté le lien vers le site Toyota, https://www.lexus-tech.eu/ est HS actuellement. Mais c'est le même logiciel
- cette version officielle peut se louer à partir de 8.40 € TTC la journée
- attention à ce qu'on trouve sur Internet, il y a des versions bien foireuses ou vérolées. Mais, bien sûr, aussi des versions tout à fait correctes
- pour faire fonctionner ce logiciel, il faut acquérir une interface J2534 séparément (exemple ici : http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=26769)
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.08 KiO (Pic : 516.13 KiO) ]
