#1 31-05-2024 14:23:29
LexusDriver68
Véhicule : RX450H+
Vibration du volant (et habitacle)sur RX 450h+
Les vibrations du volant que je ressentais dans mon habitacle sont présentes depuis la livraison.
Premier passage en atelier : dégonflage des pneus, essai route "c'est la lecture de la route par la suspension" " les pneus grattent la route" mais je n'étais pas convaincu.
essai d'un pack Luxe, une vibration est aussi présente malgré suspension avant différente mais on me propose de remplacer les pneus par une autre marque moins typé "sport"(qui pourraient être à l'origine de ce grattage excessif de la chaussée) RDV dans 5 semaines.
Le commercial m'indique que le F-SPORT n'a pas ce défaut, mais je n'ai pas eu le temps de comparer.
Dans cet intervalle:
-équilibrage des roues en Allemagne: Vibrations toujours présentes
-parallélisme en Allemagne: Réglage des 4 roues, MAIS roue avant gauche en dehors des normes et impossible de régler sans démontage complet ! comme le véhicule est sous garantie je retourne chez mon concessionnaire
Le remplacement des pneus réduit légèrement la vibration ; mais toujours bien présente à 120km/h ( et même avant quand je fais une fixation dessus!!!)
On me dit qu'il faut refaire la géométrie , le réglage serait possible mais il faudra, selon le schéma du constructeur changer les vis par des longueurs spécifiques donc à commander et immobiliser le véhicule 3 jours...
je suis donc en attente d'un RDV atelier pour un 5e passage de mon "véhicule de rêve " - comme l'a surnommé la réceptionniste Allemande!
Lexus a saboté le RX :-(
#2 31-05-2024 21:48:01
Lieu : MAUGUIO
Re : Vibration du volant (et habitacle)sur RX 450h+
Merci pour e retour :\
#3 09-06-2024 09:34:27
autom78
Véhicule : Lexus RX 450 PPTD
Lieu : Yvelines
J'ai le même problème sur mon RX de 2010 (PPTD).
J'ai changé les pneus, rien de mieux.
Je vais changer la colonne de direction pour atténuer les bruits de claquement mais je ne sais pas si cela jouera sur les vibrations du volant (à partir de 120-130 km/h).
Pour moi, les rééquilibrages et géométries n'ont rien amélioré.
Merci pour le retour.
#4 18-06-2024 21:17:53
Lieu : MAUGUIO
Tu as mis quoi comme pneu? Lors de l'équilibrage, ils sont arrivés à 0? Il arrive qu'avec certaines marques de pneus, il soit impossible d'arriver à 0 ... je l'ai déjà vu!
Tu as fait controler les jantes?
Dernière modification par omb34 (18-06-2024 21:18:19)
#5 19-06-2024 19:05:21
chico23
Véhicule : lexus rx 450h f sport 2014
Lieu : saone et loire
bonjour moi aussi j ai des vibration dans mon volant a partir de 120 km/h plus tire a droite  . j ai un Rx 450h  f sport de 2014, 138000km.J'ai signalé le problème  a la révision il y a 2 mois  en concession lexus il on tous inspecté  et mon rééquilibre les roues avant  mais rien ni fait.J avais changer les 4 pneus  il y a 5000km  avec géométrie  .Les pneus sont des Michelin cross climat.
Ajouté après 01min 28s
J ai aussi  l impression d avoir un peu de jeu dans la direction .
#6 20-06-2024 07:46:00
autom78
Lieu : Yvelines
J'ai des pneus 4 saisons Vredestein Quatrac Pro EV (avec 1 dessin non V). Je ne pense pas qu'ils soient arrivé à 0. Je n'ai pas fait contrôler les jantes mais cela peu venir des jantes car j'avais déjà le problème sur mes anciens Pirelli.  Comment contrôler les jantes ?
#7 21-06-2024 16:13:57
Lieu : MAUGUIO
Je les mettrai sans pneu sur la machine... lorsque tu équilibres, la roue tourne... déjà si ça part de travers à ce moment là ; c'est qu'elles sont voilées ( de droite à gauche ou de haut en bas) et ça se voit très bien.
