#1 16-01-2024 20:08:42
Midnightjack
Véhicule : RX400 black édition 2008
Midnightjack (check hybrid system)
bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir et qui a allumé pour moi une lueur d'espoir !!
dernièrement mon RX400 black édition de 2008 c'est transformé en sapin de Noël avec triangle rouge check hybrid et check svc
je l'ai démarré sans problème et par acquis de conscience je l'ai éteint pour le redémarrer en espérant naivement que les voyants s'éteindraient
et là impossible de redémarrer. j'ai débranché la batterie puis l'ai rebranchée et la voiture est repartie. je suis rentré de Marseille à Toulouse sans problème malgré les voyant allumés et pris rdv chez Lexus.  obligé de débrancher la batterie à chaque redémarrage !
passage à la valise à la concession verdict probablement de l'humidité ayant entrainé un dysfonctionnement coût des travaux estimée minimum 10000euros si pas de problèmes supplémentaire. vu l'age de la voiture ce n'est pas justifié et ils me propose de la prendre en reprise à 2000 euros pour un modèle d’occasion à un peu plus de 30000 euros. je les ai remercié et suis reparti avec mon véhicule .
si quelqu'un a une idée je suis preneur car je crois que ma panne est un peu différente de celle décrite sur le forum. merci à tous
#2 16-01-2024 22:00:19
Lieu : 31 à la campagne
Re : Midnightjack (check hybrid system)
Bienvenue parmi nous. smile Je suppose que tu es de Toulouse, ou environs ? Une petite présentation, cursus Lexus peut-être ?
#3 17-01-2024 08:34:58
PIERREDAIG
Véhicule : UX 250h Exécutive
Je connais le problème du "sapin de noël". J'ai eu ce problème avec une IS 300h et il se manifeste parfois avec mon UX 250h. Lorsqu'il se produit , rien ne fonctionne même pas l'ouverture du coffre arrière.  Chez Lexus ils ne constatent rien, pour eux c'est  un élément branché sur le véhicule qui produit le phénomène. ( dashcam ou Inforad contôleur de vitesse et radars)
Pour résoudre le problème:
Ouvrir le capot puis enlever le couvercle de la boite à fusibles. utiliser une batterie externe ou un booster ( ce que j'ai) brancher le pôle positif à l'emplacement prévu dans la boite à fusible, le pôle négatif à une masse dans le moteur. Démarrer, le moteur démarre en électrique puis en thermique.
Cela fonctionne à chaque fois, je n'ai que rarement ce problème, mais il existe. Par précaution le booster se trouve sous le siège passager avant ( impossible d'ouvrir le coffre
#4 17-01-2024 10:12:16
@PIERREDAIG, il est de quelle année le tien ?
Ajouté après 06min 52s
Midnightjack a écrit :
bonjour à tous
10000€ pour faire quoi exactement ? Ca me parait peu clair, au vu du "diagnostic". Ou alors, c'est de la dissuasion ?
#5 17-01-2024 16:33:20
PIERREDAIG
jules2189
UX 250h Exécutive 09/2019  la IS 300h était de 01/2016
Le phénomène se produit n'importe quand, pas très souvent quand même. Une fois avec la IS je venais de faire 600km, arrêt 1/2 heure  et plus rien aucun contact électrique., un coup de booster et c'est reparti.
Si je teste la batterie de démarrage elle est toujours  >12v
