#1 20-06-2023 10:27:11
Mac Arronii
Véhicule : Lexus GS430 2005
Soucis antidémarrage code B2799 Lexus GS
Bonjour a tous smile
J'ai acheter récemment une GS430 de 2005 avec démarrage main libre, tout allais bien j'jusqu'à ce que d'un coup elle refuse de démarrer, le démarreur se lance, le moteur tourne et un seul code défaut enregistrer le B2799 sur l'antidémarrage.
Si quelqu'un a déjà eu le problème je suis preneur smile
Cordialement
#2 21-06-2023 09:29:00
Lieu : MAUGUIO
Re : Soucis antidémarrage code B2799 Lexus GS
La batterie 12V est bien chargée? Elle est récente?
Une batterie faiblarde peut faire déconner beaucoup de chose sur les voitures modernes / récentes.
Dans un 1er temps s'assurer que tout va bien de ce coté là
#3 21-06-2023 10:47:49
Mac Arronii
La batterie a 3 mois et ne présente aucun signe de fatigue hmm
La pile de la clef est neuve, la voiture reconnais bien la clef car elle s'ouvre en main libre et a distance au bouton de la clef.
Je n'ai malheureusement pas de double de clef je comptais en faire un fin d'année au moment ou une concession Lexus sera finis prêt de chez moi ^^'
Sur internet je trouve quelques défauts sur le boitier d'immobilisation dans la planche de bord sans certitude hmm
Je suis un peu a court d'idée hmm
#4 21-06-2023 11:15:43
santi
Véhicule : isf 11/2010
Lieu : herault
Logiquement le problème ne vient pas de la clé puisque tu as le contact et le démarreur tourne.
Donc soit problème allumage soit alimentation essence.
#5 21-06-2023 13:01:13
Mac Arronii
C'est surtout le code Code B2799 Lexus Engine Immobiliser System Malfunction qui me fais chier je pense hmm
#6 21-06-2023 22:44:29
Véhicule : Yaris 3 HSD
Quand tu essaies de démarrer, le voyant du bouton Power passe au vert ou reste orange? si il reste orange problème sur le système antidémarrage hmm (télécommande, ECU antidémarrage, ECU certification, ECU moteur)
#7 22-06-2023 06:53:28
Mac Arronii
Le voyant passe bien au vert et le moteur essaye de démarrer pendant 2 seconde et se coupe
#8 22-06-2023 07:57:39
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Peut-être quelque chose de ce genre?
https://www.youtube.com/watch?v=gfL3BlJKFFg&t=173s
#9 22-06-2023 08:10:46
Mac Arronii
J'ai vu cette vidéo et c'est exactement ce soucis que j'ai ^^'
Ajouté après 14h 15min 37s
Bon après avoir testé ce boîtier il a l'air de fonctionner correctement ...
Je comprend pas trop du coup ...
Dernière modification par Mac Arronii (22-06-2023 08:45:21)
#10 23-06-2023 06:36:16
Mais comme tu as pu le comprendre, il y a aussi un possible problème avec le faisceau...
#11 23-06-2023 07:22:29
Mac Arronii
Oui dans la vidéo il a un 12V qui n'arrive pas sur le fil numéro 1, sur ma voiture le 12v arrive sur les 2 bornes et quand le contact est mis et boitier brancher j'ai a masse qui est bonne et mes 4 12v comme il l'explique hmm
#12 23-06-2023 07:36:36
Certes, mais quand est-il des autres fils?
Je pense qu'ils servent surement à quelque chose, non?   wink
Si tu n'a pas plus d'info pour tester les autres points, il faut à minima vérifier le faisceau.
En général, la conception fait que les problèmes sont toujours les mêmes aux mêmes endroits, donc cela limite la zone de recherche quand on sait ce que l'on cherche.  smile
#13 23-06-2023 08:35:11
Mac Arronii
Quelqu'un aurais une info pour trouver des schemas elec dessus ce genre de voiture ?
#14 23-06-2023 10:38:01
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Abonne toi au techstream en ligne. Tu paies 15/20€ et tu as access a tout pendant quelques heures
#15 23-06-2023 12:38:54
Mac Arronii
Tu as un lien ? smile
#16 23-06-2023 20:17:16
Lieu : Gironde
