#1 26-05-2023 15:56:24
TayLou
Inscrit(e): 25-05-2021
Erreur P3000 bilan de santé
Sur un CT200h (150.000km) de 2011 d'un ami
Tout fonctionne correctement comme d'habitude, il dépose son CT chez Lexus pour l'entretien annuel
Sauf que le bilan de santé hybride est en échec du a un code P3000 système de commande de la batterie.
On lui a dit de faire 500km et de revenir refaire le bilan. 500km plus tard il retourne faire son bilan et de nouveau échec P3000
Le mode EV fonctionne normalement
Une petite idée ?
Ex IS 250 Executive 2009
Ex IS 300h Luxe 2015
Mazda CX-3 Signature
#2 26-05-2023 16:26:49
Re: Erreur P3000 bilan de santé
Batterie 12V changé récemment? Sinon cela ressemble à une 12V à changer
#3 26-05-2023 17:22:08
TayLou
A priori pas de changement de batterie 12v dans l'historique des factures, donc possible celle d'origine
#4 26-05-2023 20:21:57
Inscrit(e): 25-01-2016
TayLou a écrit:
Une petite idée ?
Le p3000 il est accompagné de trois chiffres type: P3000-XXX
Ce sont les trois chiffes qui permettent de aiguiller vers le composant en défaut... sans les 3 chiffres c'est compliqué
#5 26-05-2023 22:07:00
Si la batterie a bien 12 ans... en effet ; c'est elle qui pourrait mettre la misère... par contre bizarre que dans le bilan généralisé, la batterie 12V soit bonne.
#6 27-05-2023 03:19:19
TayLou
Sur le bilan c'est juste écrit P3000
Ce qui m'étonnes c'est que tout fonctionne sans soucis ( démarrage, audio + chauffage + plein phares, mode EV sur 1.5km chaque jour, ect )
A part test le voltage de la batterie 12v, ya d'autre solutions pour la tester ?
bilan CT200h
#7 27-05-2023 12:02:37
JackyBrakmar
Inscrit(e): 23-04-2022
T'as testé un rapport avec Hybride Assistant?
https://play.google.com/store/apps/deta … l=fr&gl=US
#8 27-05-2023 14:16:40
https://zupimages.net/up/23/21/s6hl.png
Il faudrait passer un coup de techstream pour avoir le code erreur avec son sous code.
Le p3000 ça peu venir d'un tas de choses, pas forcément un batterie HS.
#9 27-05-2023 19:07:21
TayLou
Je l'ai installé, et fais un tour avec. faut chercher quoi en particulier ?
#10 27-05-2023 21:24:12
JackyBrakmar
Tu peux sortir des rapports assez détaillés(conso, état batterie etc...). Perso je l'utilise pour optimiser mon éco-conduite, je ne me suis pas penché sur les rapports.
je te conseille d'aller voir sur ce lien
#11 28-05-2023 00:33:13
TayLou
Il y a vraiment beaucoup d'info avec cette appli c'est génial smile
je suis un peu perdu avec tout ces chiffres mais je vois rien d'anormal
#12 28-05-2023 11:53:31
JackyBrakmar
Il y a de vrais spécialistes Hybride ici et sur le forum HybrideLife  cool
Moi je suis un newbie malheureusement
#13 28-05-2023 12:01:56
TayLou
J'ai tester le voltage de la batterie 12V ( mesuré 13.2V ) Elle semble propre avec étiquette Toyota, très certainement celle d'origine.
J'ai regarder les cosses que j'ai pu trouver autour de la batterie HT, bien branchées pas d'oxydations.
Après 2 echec de bilan hybride ( inclus dans l'entretien ) si on veut refaire le bilan il faut payer ...
A part dire de faire 500km et revenir, il nous on pas trop aider à trouver d'où cela peut venir
#14 28-05-2023 12:09:46
JackyBrakmar
Oui, en général c'est 49€ le bilan hybride.
C'est quand même bizarre qu'ils te disent de rouler 500km avant de revenir ...
#15 28-05-2023 14:02:14
Inscrit(e): 05-02-2013
Il faut que le dernier code erreur soit effacé depuis un certain kilométrage pour faire le bilan hybride qui ne sert à rien.
#16 28-05-2023 15:33:16
JackyBrakmar
Ok merci pour l'info
#17 24-01-2024 08:31:37
nicorinne
Pro du blaireau
Inscrit(e): 04-01-2012
Du coup il y a du y avoir une solution au problème depuis le temps  big_smile
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 574.52 KiO (Pic : 592.01 KiO) ]
