#1 05-05-2023 14:16:51
DraculaDriver
Véhicule : RX450H
RX450h Gen3, mode ECO
Astrix64 a écrit :
Dans un RX450h de 2010, tu n'as que le mode normal et le mode ECO.
PS: Cela ne change que la réaction de la pédale d'accélérateur et la gestion de la clim.
Il n'y as pas de boost moteur, cela veut dire que si tu mets pied au plancher en mode ECO tu as la même puissance qu'en mode normal.
Merci à tous pour vos réponses !
Par rapport au Mode ECO, je comprends pas trop comment ça fonctionne...
Quel est le mode par défaut quand je démarre la voiture ?
Si je l'enclenche, ma voiture accélère moins vite ? Sauf quand je mets pied au plancher dans un dépassement par exemple ?
Ma clim sera moins efficace ?
Ca permet vraiment de faire des économies de carburant ?
#2 05-05-2023 14:39:01
jmk6
Véhicule : NX450h+ (03/22) LBX (05/24)
Lieu : Le Sud
Re : RX450h Gen3, mode ECO
Le mode ECO conduit à une utilisation moins "agressive" de la pédale d'accélérateur et, avec l'optimisation de la clim (surtout de la ventilation, en fait), le but est d'aider à obtenir des économies de carburant.
Dernière modification par jmk6 (05-05-2023 14:39:28)
#3 05-05-2023 14:44:36
DraculaDriver
Véhicule : RX450H
Merci beaucoup !
A chaque démarrage on est en mode NORMAL par défaut ?
#4 05-05-2023 14:59:24
Wetnsea
Lieu : CH
C'est majoritairement juste une façon différente d'interpréter la position de la pédale d'accélérateur.
Là c'est pris d'un boîtier qui justement bidouille ce genre de signaux, mais c'est l'idée.
Dans ton cas, tu as soit "stock" = mode normal, et mode "Eco".
En mode "Eco", il te faudra appuyer PLUS sur l'accélérateur pour avoir la même accélération.
Donc est-ce que cela te donnera envie d'accélérer moins...c'est à discuter.
En ce qui ME concerne, c'est en mode "Hybrid PWR" que je consomme le moins (j'ai fait des tests entre le mode "normal", et le "hybrid PWR", j'avoue ne pas avoir eu envie de faire les même tests en mode "snow").
Maintenant, sur TA Lexus, ça peut potentiellement influencer sur la gestion de la clim, donc peut être 2 ou 3 trucs a grappiller de ce côté là.
EDIT : arf, j'ai fait un tour sur les forums anglophones, a priori, pour le RX450H, les conducteurs parlent non seulement de la gestion de la clim, mais aussi du fait que le moteur se couple plus rapidement lors d'un arrêt au feu rouge, par exemple, donc à vérifier
Dernière modification par Wetnsea (05-05-2023 15:03:35)
#5 05-05-2023 15:00:09
jmk6
Lieu : Le Sud
Là, je ne sais pas sur le RX450h de 2010. Sur les modèles plus récents, on reste dans le mode d'avant l'arrêt précédent.
Mais c'est facile à vérifier : en mode ECO, il y a un voyant "ECO MODE" dans un carré affiché sur le TdB.
Dernière modification par jmk6 (05-05-2023 15:01:27)
#6 05-05-2023 17:28:16
DraculaDriver
Véhicule : RX450H
J'ai réussi l'exploit de faire 100 000 km sans jamais tester Ce MODE ECO...
En même temps, si je me base sur le graphique de Wetnsea, je vois que le mode normal donne une réponse linéaire, ce qui me semble plus safe pour évoluer dans un trafic sportif comme celui de Paris, Bucarest etc...
On pourrait débattre de tout ça, dans une nouvelle discussion nommée MODE ECO ! :-)
#7 06-05-2023 06:55:01
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Le mode ECO agit :
- sur la réponse à l'action sur la pédale d'accélération
- sur la plage de sollicitation où le véhicule va rouler en mode EV (100% électrique)
- sur la climatisation (froid, chaud, ventilation)
- sur l'assistance à la direction
- sur la vitesse de réponse des stabilisateurs actifs de suspension (tu n'es pas concerné avec ton véhicule U.S. wink )
NB 1 : en mode NORMAL et qu'il fait froid, le moteur thermique peut continuer à tourner à l'arrêt, uniquement pour procurer de la chaleur aux occupants.
Ce comportement est différent en mode ECO (qui va prioriser l'économie plutôt que le confort).
NB 2 : le mode ECO fait également baisser la vitesse de rotation du compresseur de climatisation (électrique)
Sur les modèles européens, le dernier mode utilisé est mémorisé, je pense que c'est identique sur les véhicules U.S. (à confirmer).
NB 3 : sur les véhicules U.S., tu peux avoir un bouton EV pour forcer le mode éponyme, au niveau de la console centrale (non installé en Europe/Asie).
A confirmer : le mode ECO ne serait pas un simple limiteur de l'action sur l'accélérateur, mais quelque chose de plus subtil.
D'après ce que j'ai pu lire, l'ECU analyserait non seulement le degré d'enfoncement, mais aussi la vitesse à laquelle la pédale est enfoncée (je n'ai jamais creusé ce sujet et j'ai perdu la référence ...).
Dans tous les modes, une accélération brusque et complète donne le même résultat : POWA ! (et ça, je le vérifie régulièrement big_smile ).
#8 06-05-2023 08:40:52
BsN
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : Parc des Volcans
Merci pour ces informations intéressantes.
Sur le mien (F-sport 2014 je ne sais pas si c’est un  "gen3 restylé" ou un gen4 ?) j’ai bien le mode EV. Voilà ce qu’indiquait la brochure :
"Vous avez le choix parmi les modes de conduite ECO, EV et SPORT pour
maximiser soit l’efficacité environnementale, soit les performances du RX 450h.
En mode ECO, la réponse du moteur à l’accélération et la sélection des vitesses  sont ajustées pour optimiser l’efficacité énergétique, tandis que la climatisation est contrôlée intelligemment pour réduire encore davantage la consommation. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour passer en mode EV (100% électrique), et le nouveau RX 450h devient quasiment silencieux, en affichant une consommation zéro ainsi qu’un taux zéro d’émissions de CO2 et de NOX. En mode EV et ECO, les instruments prennent une paisible couleur bleue, tandis que l’économètre vous aide à adapter votre conduite"
et le mode SPORT, le plus sympa à la conduite que j’utilise tout le temps sur route,, mais qu’il faut remettre après chaque arrêt
"Pour une conduite vraiment exaltante, sélectionnez le mode SPORT. Le nouveau RX 450h règle aussitôt le papillon des gaz pour accroître la vivacité des accélérations et augmenter la puissance fournie par le système Lexus Hybrid Drive, pour plus de réactivité. Le mode SPORT ajuste aussi l’EPS (direction assistée électrique) et le VDIM (gestion intégrée de la dynamique du véhicule) pour une conduite plus sportive et plus dynamique. En mode SPORT, l’éclairage du tableau de bord vire au rouge vif."
#9 07-05-2023 10:10:30
DraculaDriver
Véhicule : RX450H
Merci au modérateur d'avoir scindé ma discussion précédente pour parler en détail du mode ECO. Désolé j'avais pas vu !
Pour quelqu'un qui a déjà une conduite plutôt cool comme moi (mis à part dans les dépassements/changements de file où je mets toute la puissante disponible par sécurité), on peut estimer à combien (en L ou en %) l'économie de carburant réalisée ?
#10 07-05-2023 10:16:48
jmk6
Lieu : Le Sud
smu a écrit :
Le mode ECO agit :
A vérifier, je penserait plutôt que ce serait le mode Sport/Sport+ qui agirait sur l'assistance à la direction (plus ferme en Sport). J'ai bien constaté cette différence entre Normal et Sport, mais pas entre Normal et ECO. Et à vérifier aussi si c'est sur tous les modèles.
J'ai aussi lu cela. Ca s'explique assez facilement : la réponse de l'accélérateur est plus lente en début de course en ECO (et plus rapide en Sport/Sport+), mais pied au plancher, dans n'importe quel mode, la réponse doit être identique.
En effet, il est impossible  que, pied au plancher, la puissance maximale possible ne puisse pas être délivrée, en toutes circonstances.
Ajouté après 07min 53s
C'est assez difficile à dire car il faudrait pouvoir isoler l'action du seul mode ECO. Dans mon expérience, quand je passe en ECO, j'adopte aussi une conduite plus coulée car je sais que mon objectif est alors de consommer moins. Le mode ECO aide, mais c'est toute la conduite qui participe au résultat.
Personnellement, entre une conduite en mode Normal où je ne me préoccupe pas de la consommation tout en roulant plutôt souple en moyenne, et une conduite en mode ECO où je mets en œuvre toutes les subtilités de la conduite hybride, la différence est très sensible.
Dernière modification par jmk6 (07-05-2023 10:27:43)
#11 07-05-2023 11:05:48
jmk6 a écrit :
smu a écrit :
Le mode ECO agit :
Pas de mode Sport, + ou -, sur les RX Gen3 wink
Ajouté après 01min 49s
Avec plaisir smile
Les mieux est d'essayer les 2 modes sur un trajet que tu fais souvent, et dans les mêmes conditions (trafic, température, etc).
#12 07-05-2023 11:15:41
jmk6
Lieu : Le Sud
Oui justement, d'où mon interrogation, est-ce que l'assistance sur la direction se modifie entre ECO et Normal sur le RX de 2010 ?
#13 07-05-2023 15:23:19
DraculaDriver
Véhicule : RX450H
LEXUS ne fournit pas une fourchette d'estimation d'économie réalisée (toutes choses étant égales par ailleurs) ?
Vous passez en MODE ECO parce que vous êtes sur la fin du réservoir perdu au fin fond de la Corse ? (c'est dans cette situation que je suis passé le plus près de la panne sèche :-)
Pour faire des économies quand le pétrole atteint des sommets comme l'année dernière ?
Par conviction environnementale ?
Pour aider vos enfants à s'endormir à l'arrière du RX ?
#14 07-05-2023 16:14:45
Non, car cela dépends plus du conducteur qu'autre chose, c'est juste une aide. Mais disons de 2-3% alors que la variabilité du conducteur est de 20-30%.  wink
Non pour la même raison. C'est bien plus efficace de réduire la vitesse de 10-30km/h.
Cela peut toujours être de bonnes raisons.
Le bruit est le même... il n'y a pas d'échappement libre en mode sport.  lol
PS: Il y a quand même sur la LS une soupape d'atténuation de bruit en dessous de 100km/h et le régime max du thermique est limité à 3500tr/mn en dessous de 50km/h (il n'y a pas besoin de plus de 250ch en ville). On a beau tendre l'oreille impossible de savoir quand la soupape s'ouvre...
Dernière modification par Astrix64 (07-05-2023 16:18:04)
#15 07-05-2023 18:41:31
BsN
Pour ma part je n’utilise plus jamais le mode ECO parce que je n’ai pas constaté de différence de consommation avec le mode NORMAL mais en revanche une perte d’agrément de conduite évidente.
Le RX  GEN3 est bien celui de 2009 à 2015 ? Si c’est le cas, sur le modèle restylé après 2012, il y a bien le mode SPORT qui permet une conduite un peu plus dynamique (le qualificatif de "vraimenr exaltante" de Lexus me paraît un chouia exagéré... smile )
#16 08-05-2023 07:54:30
DraculaDriver
Véhicule : RX450H
Merci pour vos retours d'expérience !
#17 08-05-2023 08:24:57
Pour moi ça jour surtout en hiver (chauffage) et en été (climatisation).
Ajouté après 02min 47s
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=25563
