#1 20-09-2022 21:31:09
Razor_648
Véhicule : RX450h - Pack Président - 2009
Lieu : St Amand les Eaux
[2009 RX450h] bruit tac tac moteur froid
Tous les matins, en démarrant le RX (donc à froid), j'ai toujours un bruit de "tac tac tac" qui suit le régime moteur les 2-3 premiers kilomètres et après plus rien. Difficile de localiser ce bruit, car à l'arrêt moteur tournant, le bruit n'est pas présent, c'est vraiment moteur tournant en appuyant sur les gaz un minimum. C'est apparu récemment, avant je n'avais pas ce bruit.
Niveau d'huile OK (la vidange a 500km maximum et le bruit était déjà présent avant).
En mode EV, je n'ai pas ce bruit donc j'exclus un problème de roulement de roue ou de CVT par exemple.
Si je redémarre le RX dans la journée, ce bruit n'est pas présent.
Un injecteur qui commence à avoir de l'âge pourrait faire ce bruit et s'estomper après quelques kms ?
Merci d'avance pour votre aide  big_smile.
#2 20-09-2022 21:41:43
Lieu : MAUGUIO
Re : [2009 RX450h] bruit tac tac moteur froid
Le RX tourne avec quoi comme carburant?
#3 20-09-2022 21:47:41
Razor_648
50l E85 et 15l SP. La reprogrammation a été faite depuis 2 ans et 25.000/30.000 kms. Le RX a 220.000 kms.
#4 20-09-2022 21:55:31
Lieu : MAUGUIO
Tu devrais essayer de tourner qu'avec  du 98 pour voir ...
#5 21-09-2022 09:55:24
NBx
Véhicule : Previa94 / Prelude98 / Civic96
Lieu : 78
Quelle huile, de la 0W20 ?
Pas encore en Lexus...
#6 21-09-2022 10:03:35
Razor_648
Oui 0W20 Toyota, mais présent aussi avec de la 5W30 que j'avais avant de vidanger.
#7 22-09-2022 21:16:40
Véhicule : Yaris 3 HSD
Petit raté d'allumage liés à l'éthanol à mon avis et les claquements sont transmis à l'amortisseur de couple du volant moteur.
#8 23-09-2022 16:39:29
Razor_648
merci à tous pour vos réponses, je testerais avec un plein de SP. Les bougies sont pourtant récentes, je les ai changées cet été. Si vous avez d'autres pistes je suis preneur, je vous tiens informé concernant le changement de carburant.
#9 23-09-2022 18:57:10
De bonnes bougies c'est bien, mais comme l'a signalé Nicodu63, l'éthanol n'aime pas le froid et avec une injection beaucoup trop limitée, il y a beaucoup de raté d'allumage.
C'est donc une piste possible...
#10 23-09-2022 21:42:26
Lieu : MAUGUIO
A voir si tu n'as pas une bougie défectueuse.
#11 25-09-2022 16:45:17
NBx
Lieu : 78
Avec un bougie ou un injecteur HS, le voyant moteur s'allume avec un "misfire".
#12 22-11-2022 11:07:35
Razor_648
Ethanol ou SP dans le réservoir, j'ai toujours ce bruit agacant de tac tac tac qui suit le régime moteur les 2-3 premiers kilomètres le matin. De temps en temps j'ai également le bruit de démarrage à sec, le même que dans ce thread :
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=25691
Pensez-vous que cela peut venir du même endroit, à savoir des déphaseurs d'arbres à cames ?
