#1 08-04-2020 23:34:37
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Bruit claquement/tressaillement démarrage moteur froid
Je reviens sur ce sujet, ça ne serait pas ces électrovannes qui provoqueraient le bruit de claquement ?
(Si un modérateur veut bien déplacer le sujet pour en ouvrir un nouveau svp)
Dernière modification par doggystyle (08-04-2020 23:36:24)
#2 09-04-2020 07:27:55
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : Bruit claquement/tressaillement démarrage moteur froid
Te voilà avec un nouveau sujet, fais-nous savoir si le titre te convient smile
#3 09-04-2020 07:39:34
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Quand les électrovannes ont un soucis t'as très vite un code défaut au tableau de bord.
C'est le système de blocage du dephaseur qui déconne.
Il doit mantenir le dephaseur bloqué lors du demarrage moteur jusqu'à que l'huile monte remplir le dephaseur ( 2/3 sec )
C'est le fait que le système de dephasage ne soit pas bloqué qui produit le claquement
#4 09-04-2020 13:33:37
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
J'aurais mis "bruit claquement/tressaillement démarrage moteur froid"  wink
Ajouté après 01min 30s
Et donc il suffirait d'atteindre ces goujons et nettoyer le filtre au bout ?
#5 09-04-2020 17:59:35
Lieu : Gironde
Pas sûr
Tu peux toujours voir si les filtres des goujons son pleins de saleté et empêchent le passage aisé de l'huile.
Mais le plus souvent c'est le dephaseur d'arbre a cames qui est a remplacer
#6 09-04-2020 21:46:10
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Merci pour le titre.
Et c'est à remplacer ? Y'a une note qui circule chez Lexus pour ça?
Dernière modification par doggystyle (09-04-2020 21:46:29)
#7 10-04-2020 06:02:51
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Il serais sympa de confirmer la modèle et l'année du véhicule concerné  wink
#8 10-04-2020 06:08:53
C'est dans la signature de doggystyle wink
#9 10-04-2020 08:18:59
Lieu : Gironde
Ce n'est pas un soucis de chez Lexus...
Toutes les marques qui emploient des dephaseurs d'arbre a cames dans leurs moteurs ont eu des soucis avec.
#10 14-04-2020 22:18:13
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
#11 19-05-2020 23:52:03
Dolph
Véhicule : Lexus IS 250
Moi aussi au démarrage j'ai eu un bruit au démarrage à froid comme un claquement qui dure 1/2 secondes pendant le début du démarrage.
Je pensait également au déphaseur. Finalement presque plus d'huile on a remis le niveau et plus de problème depuis.
C'était en plein hiver genre -1 à 10 °C dehors.
Je sais pas si ça peut aider mais voila smile
#12 19-05-2020 23:54:52
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Je n'arrive pas à lire le niveau d'huile sur ma jauge.
Dernière modification par doggystyle (19-05-2020 23:55:25)
#13 20-05-2020 07:27:56
Lieu : Gironde
Et pour quel raison ?
Huile trop ''clair'' ?
#14 20-05-2020 18:38:53
Dolph
Idélament l'huile doit aller de l'aiguille jusqu'entre les deux petits points :
#15 21-05-2020 11:31:52
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
C'est vrai que ce n'est pas facile, la jauge frotte dans le tube.
Dernière modification par Antares (21-05-2020 11:34:08)
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#16 21-05-2020 12:08:05
Lieu : Gironde
Quand c'est difficile  a ''lire'' l'astuce c'est de le faire le matin avant de démarrer
#17 22-05-2020 00:00:41
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Oui pour toutes ces raisons : huile claire et diffuse entre les 2 points, même le technicien Lexus n'arrive pas à interpréter le niveau.
#18 22-05-2020 08:09:06
Mustang766
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : 33
Dans ces cas là quand ça bave partout sur la jauge en général je prends comme repère le point sec le plus bas wink
Dernière modification par Mustang766 (22-05-2020 08:32:06)
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
#19 31-10-2021 00:35:13
Lolom
Véhicule : Lexus Rx III 350 (2009)
Lieu : Gard
Bonjour, petit déterrage de post.
Doggystyle, un retour concernant ce bruit moteur froid ?
Merci d'avance pour ton retour.
Lexus Rx 350 Gen3 - (2009)
Peugeot 2008 - 1.2 Puretech (2015)
Alfa Romeo 156 - 1.6 TS (1999)
Citroën C2 - 1.4 HDI (2005)
Peugeot 205 XL - 1.0
Triumph Street Triple 675 - (2013)
Suzuki DR 650 DJEBEL - (1990)
#20 22-11-2021 23:34:01
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Lolom Non pas d'évolution de mon côté, je laisse comme ça.
#21 06-05-2022 14:14:14
Razor_648
Véhicule : RX450h - Pack Président - 2009
Lieu : St Amand les Eaux
Même bruit au démarrage à froid le matin pendant 1s. Ca le fait pas tout les matins... Niveau d'huile OK. Je fais mes vidanges avec de la 5W30, et vous ?
#22 06-05-2022 20:28:49
Lieu : MAUGUIO
Quelle 5W30?
L'huile doit être de la 0W20
#23 06-05-2022 22:20:01
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Ça ne me le fait plus en ce moment. Peut-être un niveau d'huile "plus mieux" que d'habitude. Je mets 6L et des brouettes de 0W20, je ne vais pas jusque 6,4L en supposant qu'il y a toujours un petit volume d'huile résiduel.
#24 07-05-2022 07:45:42
Razor_648
omb34 a écrit :
Quelle 5W30?
Kennol ECOLOGY 5W-30 C2/C3. Dans le manuel il précise 0W20 ou 5W30 si utilisation tractage il me semble. De plus on m'a toujours dit d'utiliser une huile un peu plus visqueuse pour des moteurs qui commencent à avoir du kilométrage, c'est pour cette raison que j'ai mis de la 5W30.
D'accord, vous prenez de la 0W20 de chez Toy ?
#25 07-05-2022 10:21:12
Véhicule : Yaris 3 HSD
omb34 a écrit :
Quelle 5W30?
Avant l'arrivée de la 0W20 on faisait les révisions avec de la 5W30 et ça ne posait aucun problème !
J'ai un ami qui a un rx450 avec bientôt 400000 km et qui a toujours roulé en 10w40 et qui n'a jamais rencontré un seul souci....
