#1 28-03-2021 14:20:18
Foxto83
Inscrit(e): 28-03-2021
RX 400 H petite question de fonctionnement hybride !
Hello à tous !
Je viens d'acheter un 400H et c'est un vrai plaisir de prendre la route avec.
Il y a simplement un petit truc dans le fonctionnement du système qui m'interpelle.
Je stationne dans un garage sous terrain, quand je pars donc à froid le thermique ne démarre pas.
J'attaque la cote sur le filet de gaz et au quart de la montée le thermique se lance, jusque la normal on va me dire.
Mais je trouve bizarre mécaniquement de démarrer un moteur à froid et qu'il se retrouve en situation de contrainte comme ça (pression d'huile faible et contrainte).
Je sens qu'il prend pas trop de tour mais qu'il vibre.
Vous aussi il fait comme ça ou ce n'est que le mien ?
Alors je me demandais est ce que cela n'abime pas le V6 ?
Merci à vous tous !  big_smile big_smile big_smile
#2 28-03-2021 16:18:01
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: RX 400 H petite question de fonctionnement hybride !
Mon 450h, à froid, démarre son moteur thermique pour atteindre une température minimale de fonctionnement.
Et ça dure plus longtemps s'il faut me réchauffer moi aussi wink
Par contre le démarrage n'est pas instantané, il faut attendre quelques secondes après le passage en mode Ready ...
#3 28-03-2021 18:44:37
Alors je te conseille de ne pas démarrer en mode EV et de laisser le thermique démarrer tout seul à froid.
#4 28-03-2021 18:48:20
Foxto83
je crois que le seul moyen sur le 400h pour faire demarrer le thermique il faut mettre le chauffage.
Mais je pense faire ça.
Toi tu as un 400h ?
#5 28-03-2021 18:50:27
Non, un 450h
#6 28-03-2021 19:09:46
Il faut enlever le mode EV à la sortie du garage.
Comme cela le thermique démarre et le moteur électrique fait avancer la voiture en attendant que le thermique se soit réchauffé les 20 premières secondes.
PS: Tu faisais comment avec ta voiture précédente?
PS: Imagine qu'il existe des véhicules rechargeables qui démarrent leurs thermiques quand le conducteur demande trop de puissance et que la voiture roule déjà  90-100km/h.
#7 30-03-2021 22:00:04
Foxto83
Je n'ai pas la possibilité de controler le mode EV sur le 400h malheureusement.
Sur mes autres voitures je faisais tourner le moteur 2 minutes et après je montais la cote
#8 31-03-2021 06:09:09
Et en caressant gentiment la pédale à sensations ?
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 522.8 KiO (Pic : 523.85 KiO) ]
