#1 17-11-2020 08:55:36
Kilometreur
Véhicule : Lexus IS 300h pack gris métal
Lieu : Tarn-et-Garonne (82)
Rétro interieur
Depuis le début, je ne sais pas comment mettre le rétro intérieur en mode nuit. J'ai appuyé sur le bouton "auto", ça ne change rien.
Comment faites-vous?
Tout vient à point à qui sait attendre.
Anciens véhicules :  Peugeot 205 D sacré numéro, Fiat Punto 1.7TD, Renault 21 1.8i, Renault Mégan Estate 1.5dci 105.
Véhicules actuelles : Lexus IS 300h pack gris métal, Toyota Prius 2 sol pack, Citroën Xara 1.6 16v.
#2 17-11-2020 09:49:13
Wetnsea
Lieu : CH
Re : Rétro interieur
Le mode "nuit" est AUTOmatique, quand AUTO est activé.
Tu peux faire le test de nuit, ou de jour.
Il te faut une petite lampe de poche puissante (led, c'est parfait)
Voiture en fonction, moteur tournant, possiblement avec les phares allumés.
A l'arrière du miroir (la partie qui fait face à la route), il y a une ouverture (peut être carrée, à confirmer), la bloquer avec le doigt, ou un bout de scotch épais, noir.
Ensuite, avec la lampe de poche, éclairer les ouvertures qui sont à la base du miroir, à côté du bouton "auto".
Si le miroir fonctionne (en fonction, et non défectueux), alors le miroir va noircir, comme des lunettes de soleil photochromiques.
Si ça ne fonctionne pas, alors actionner le bouton "Auto" et refaire le test.
A la fin du test, ne pas oublier d'enlever le bout de scotch  wink
Dernière modification par Wetnsea (17-11-2020 09:54:02)
#3 17-11-2020 10:17:49
Kilometreur
Merci pour ces infos.
Mais j'ai déjà testé la nuit et ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Les phares des véhicules situés derrière moi m'éblouissent toujours autant.
J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas.
#4 18-11-2020 18:42:41
Airix
Il est donc possible qu'il soit HS.
Mais le voyant vert du bouton AUTO s'allume quand tu appuies dessus ?
Et quand tu es ébloui par ce retro interieur, l'es-tu aussi par les rétroviseurs exterieurs ?
Il faut quand meme du temps (quelques minutes maxi) pour que le systeme fonctionne, ca n'est pas instantané, que je sache.
Ex Rx400h President 8R7 2006
#5 18-11-2020 18:51:23
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Celui de mon RX a eu exactement le même problème.
Les rétroviseurs extérieurs, eux, se teintaient bien.
A l'époque j'avais fait quelques recherches, soit on change le rétro complet, soit on répare une soudure mais l'ouverture laisse forcément des traces ...
#6 18-11-2020 20:47:39
Lieu : MAUGUIO
Pour ma part, c'est quasi immédiat
#7 19-11-2020 10:10:35
Kilometreur
Oui j'ai bien le voyant vert sur le rétro qui est alumé.
Concernant les rétros exterieur, c'est pareil. Ils ne se foncent pas et donc ils éblouissent aussi. Mais je ne pensais même pas que cette option existait sur les rétros exterieurs, donc pour moi ça me paraissais normale qu'ils éblouissent, mais pas pour le rétro interieur.
#8 19-11-2020 19:40:39
Ah oui, les extérieurs ça peut être en option.
Je pense que plus simple sera malheureusement de remplacer le rétro, à ma connaissance c'est un système autonome sans diagnostic.
Sur le mien j'avais trouvé la référence sur l'arrière du rétro (donc à l'avant du véhicule wink ).
#9 19-11-2020 21:20:41
Wetnsea
Lieu : CH
A vérifier....
Mais possiblement
Ref. Pièce 026004
https://www.ebay.co.uk/itm/LEXUS-IS300H … Sw-lVfpCxR
#10 20-11-2020 06:45:47
Si c'est la bonne référence, pour même pas 50£ c'est une affaire smile
#11 21-11-2020 12:40:06
FrenchCrackberry
Véhicule : NX 300h F Sport
Lieu : Ile de France
il vient de passer  a 31£ , vraiment pas cher
IS 300h Business Phase 2
#12 21-11-2020 17:15:03
Faut ajouter les frais de porc wink
