#1 16-09-2020 22:18:27
Michaël
Inscrit(e): 04-11-2018
Protection d amortisseur
Mon cachalot de 2008 sort du contrôle technique et pour la première fois de sa vie il reçoit un point à vérifier. La protection de l'amortisseur arrière droit est déchirée (le caoutchouc). Est ce que ça se change sans avoir à changer l'amortisseur?
#2 17-09-2020 11:38:42
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
Re: Protection d amortisseur
Oui mais il faudra quand même le démonter pour passer le soufflet
J'ai le même soucis sur le mien : les 4 soufflets de protection partent en miettes... Jamais vu ça sur une voiture
Tu les touches et ils se désagrègent littéralement  mad
#3 17-09-2020 13:19:07
Cyleo
Inscrit(e): 14-05-2019
Bonjour Idem chez mois pour un 400H de 2008.
Ça passe au contrôle et ne pose pas de problème de sécurité.
Les amortisseur risquent de se dégrader plus vite avec le soufflet détérioré.
Si vos baleines ont, comme moi, 250 000 Km au compteur avec les amortisseurs d'origine, autant attendre et faire un remplacement amortisseurs + soufflets en une seul fois.
Si les amortisseurs sont neuf avec un soufflet HS, la par contre  il faut se poser la question de démonter pour remplacer rapidement (attention a la main d'oeuvre si vous allez en garage).
Un kit soufflet avant coûte dans les 20€, ça doit être la même chose derrière.
#4 17-09-2020 20:09:23
Chester
D'ailleurs quelqu'un aurait des références/marques d'amortisseurs AV et AR  à conseiller ?
#5 17-09-2020 20:28:33
taratatatata
Inscrit(e): 06-06-2015
j'ai tout remplacé par du KYB neuf, et bon sang ça change la vie sur un RX400h 2008 de 190 000km... !
tu vas ici, tu sélectionnes ton véhicule et tu as toutes les références amortisseurs, soufflets, coupelles... etc (mais pas les ressorts, mais on s'en fout  smile)
EDIT : prévoir le remplacement des biellettes avant, écrous bloqués une fois sur deux et à faire "sauter" du coup.
d'ailleurs j'ai un jeu de biellettes AV Febest en surplus : si ça intéresse quelqu'un, je les "offre" contre la prise en charge des frais de port (du style 20EUR ? à vérifier)
ex RX400h
#6 17-09-2020 22:13:47
Michaël
Merci,
Je vais peut être attendre de changer les amortisseurs, je viens de terminer le rodage moteur, elle n'a que 136000kms
#7 17-09-2020 22:44:46
Chester
Merci pour les refs !
#8 18-09-2020 06:25:24
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Taratatatata, tu les as commandé ou tes amortos Kyb ?
Tu as changé les 4 ?
Je réfléchis à faire une cure de jeunesse à mon RX et quand j'avais regardé, on ne trouve pas les refs pour 400h chez Kyb de partout.
#9 18-09-2020 10:58:29
Chester
Sur Autotdoc tu as les amortos avant  wink
#10 18-09-2020 11:13:41
Tu as pris lesquels pour l'Av? Il y a 2 modèles?
#11 18-09-2020 12:06:56
taratatatata
oui les 4, tout commandé sur Ebay aux USA (roadrunner_auto_parts) , les seuls capables d'expédier sur mon caillou  sad
nouveaux amortos, nouveaux pneux, nouvelles jantes, nouveau silencieux sport, nouveaux feux AR LED.... il me reste à poser les (nouvelles) assises cuir sur les sièges avant, faire installer le nouveau compresseur de clim, et je suis reparti pour dix ans au moins !!!
ex RX400h
#12 18-09-2020 12:26:38
FrenchCrackberry
Inscrit(e): 18-08-2009
Belle cure de jouvence
IS 300h Business Phase 2
#13 18-09-2020 14:44:33
taratatatata
oui c'est ça quand on procrastine à mort  smile
c'est la perspective du contrôle technique qui m'a réveillé : du coup, zéro défaut, ça fait plaisir !
ex RX400h
#14 18-09-2020 15:13:22
lemanu
Inscrit(e): 30-03-2016
merci pour les infos
J'ai aussi un soufflet qui commence à se déchirer (bientôt 180 000 km fin du rodage;))
On peut passer par un garage "généralistes" pour le changements des amortisseurs, c'est du standard en terme de procédure? j'imagine le tarif chez  lexus...
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 541.35 KiO (Pic : 558.39 KiO) ]
