#1 05-09-2020 08:02:36
Freeman
Véhicule : CT200H
Nettoyage turbine batterie CT200H
Bonjour je souhaiterais nettoyer mon ventilateur turbine de ma batterie sur ma CT200H mais je ne parviens pas à retirer le cache situé au dessus de la batterie.
J'ai bien rabattu mes sièges arrière et dévisser un écrou mais ce n'est pas suffisant si quelqu'un a une idée?
#2 05-09-2020 14:14:35
std
Véhicule : CT200H
Re : Nettoyage turbine batterie CT200H
Slt, pas d avis, je l avais fais sur ma prius vers 200.000kms, il n était pas du tout encrassé, il fallait démonter pas mal de chose.
Notre CT va sur ses 85.000kms, je ne suis pas prêt de le faire.
De plus, je ne l ai jamais entendu fonctionné, contrairement à la prius qu on arrivait a l entendre fonctionné, surtout après une charge maxi.
Bon courage
Lexus Ct200h Sensation 2013 Blanc Perle
#3 05-09-2020 19:10:05
Freeman
Véhicule : CT200H
Bon courage
ok merci à toi
#4 05-09-2020 19:51:25
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Tu trouves des toutoriels sur YouTube
#5 06-09-2020 18:56:54
Freeman
Véhicule : CT200H
Merci je viens de trouver ça au besoin:
https://www.youtube.com/watch?v=nSobOhYbyZQ
#6 05-10-2022 21:19:13
pifoupifette
Je déterre un peu le sujet car j'ai effectué le nettoyage du ventilateur de batterie le WE dernier... (CT 200 h de 2011 et 115000 kms)
Tout s'est bien passé, dépose des caches plastiques, du ventilo etc etc... etremontage.
Sauf qu'aujourd'hui, je veux démarrer la voiture, sapin de Noël au tableau de bord, et le message "vérifier système hybride"...
Pensez-vous que j'ai commis une erreur à la dépose du ventilateur ? type débrancher batterie 12 v ou fusible batterie HV ? le connecteur du ventilateur est bien rebranché... tongue
Je précise que ma batterie 12 v bornes déconnectées affiche 12,38 au repos, semble en bonne santé malgré ses 7 ans et qu'un essai de démarrage avec un autre véhicule + câbles n'a rien donné...
Pas d'autre solution que de passer par la case concession pour identifier un code erreur ?
Merci d'avance pour votre aide !
Lexus IS 300 h F Sport 2014/108000 kms
#7 06-10-2022 09:36:54
N'aurais-tu pas déconnecté la batterie HT? Un gros switch jaune/orange pas loin de la batterie 12V.
Souvent la dernière manœuvre n’est pas faite ou a été déplacée.
#8 06-10-2022 12:05:12
pifoupifette
Merci pour ta réponse, mais non... j'ai vérifié pensant aussi à ça...
Aujourd'hui batterie 12 v en test à la concession, afin d'écarter cette piste... elle a 8 ans mais entretenue régulièrement avec chargeur maintien, ce matin encore 12,4 V déconnectée du véhicule.
La concession m'a dit que le ventilateur se nettoyait SANS le déconnecter...
Dans mon cas, il s'agissait du cadavre d'une araignée qui frottait sur les ailettes du ventilo, impossible à enlever proprement sans déposer et donc déconnecter celui-ci., sauf tout envoyer dans la batterie avec la souflette !
Ce qui me chagrine, c'est le démarrage impossible avec câbles et un autre véhicule...
#9 06-10-2022 12:25:00
Le connecteur de la batterie de traction a bien c'est trois mouvements de verrouillage?
Enfichage, basculement, glissement.
Dernière modification par Astrix64 (06-10-2022 12:25:12)
#10 06-10-2022 15:41:26
pifoupifette
Je vérifierai ce soir, mais à 99 % oui...
Ajouté après 15h 49min 09s
Grosse avancée hier soir, après 24 heures de "reset" sans batterie 12 v, la voiture démarre sans message d'erreur avec les cables... Je suis rassuré !
Je devrai récupérer ma batterie aujourd'hui ou une neuve selon le diagnostic de la concession...
Enseignement de cette aventure : déconnecter la batterie 12 v AVANT de déposer le ventilateur de batterie HV... je pense que mon soucis vient de là.
#11 07-10-2022 10:12:12
Dans ce cas avec un lecteur OBD2 tu aurais vu le PID du problème.
Et tu aurais pu l'effacer dans la foulée.
Ce que tu as fait en débranchant après coup la batterie.
#12 07-10-2022 11:55:56
pifoupifette
Oui en effet... je dispose seulement d'un OBD link + HA... que me conseilles tu en complément si une mésaventure se produit à nouveau ? J'ai bien un vieux lecteur OBD2 mais il n'a rien détecté...
#13 07-10-2022 13:10:19
Avec l'OBDLink tu peux utiliser plusieurs applications qui lisent et efface les codes défaut.
Va voir, essaye et prends celui qui te convient le mieux sur le store.
Autrement tu peux aussi t'orienter vers Techstream...
#14 07-10-2022 16:25:18
pifoupifette
J'ai bien vu ces applications, souvent payantes... et aux résultats mitigés d'après les avis d'utilisateurs.
Je vais regarder du côté de Techstream, merci ! wink
#15 08-10-2022 08:46:43
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Pas sûr que TechStream fonctionne avec un OBDLink ...
D'après la doc Lexus/Toyota, TechStream nécessite un adaptateur "CAN (capable of ISO 15765, GMLAN and iso 14229), J1850VPW, ISO9141, KWP2000, J2534".
#16 08-10-2022 17:47:57
pifoupifette
OK, merci pour ces précisions, batterie finalement OK malgré ses 8 années, certes entretenue régulièrement avec un chargeur Optimate 6...
Je pense malgré tout qu'avec les années, la décharge est plus rapide à l'arrêt...
