#1 28-04-2020 18:51:44
Lance
Véhicule : IS300h f-sport exécutive
Lieu : 78
Is déchargée
comme certains messages que j'ai pu lire ici, mon IS 300H ne démarre plus. Je fais un tour avec de temps en temps, mais visiblement ça n'a pas suffit ou je roulais trop doucement et je pense que cela a contribuer à la décharger complètement (je faisais le tour du pâté de maison). Résultat: ce soir elle n'a pas démarré. A la mise sous contact j'ai eu le message d'erreur type "problème système hybride" puis une longue série de bruits désagréables type "tac tac tac" pendant un long moment avec de grosses difficultés pour ensuite l'éteindre. J'ai essayé 3 ou 4 fois, même résultat. Le moteur n'a jamais démarré. Et là je n'ai même plus le message ni le bruit et je n'arrive plus à la fermer à clé.
Je ne sais pas trop quoi faire et je suis une quiche en voiture  sad. J'ai lu ici même que certains remettent la voiture "en charge". Avez-vous un matériel à conseiller ? ça se branche sur la batterie 12V ? Ou faut-il appeler lexus ?
Mon IS a 4 ans et 30 000 kms.
Merci d'avance pour votre aide.
IS300h F-sport Exécutive
#2 28-04-2020 19:02:29
Fredodidoo
Véhicule : LS 600 HL rhd
Lieu : Périgueux
Re : Is déchargée
Bonsoir
Tout dépend si tu as la possibilité de "brancher" ta voiture a un chargeur, lui même branché sur une prise de courant domestique...
En bref est tu en collectivité ou en habitat individuel ?
Lexus LS 600HL Wellness rhd, Bleu Foncė Métal, int crème, 05/2008, 145 KMiles
#3 28-04-2020 19:06:18
Lance
Lieu : 78
Re : Is déchargée
Merci pour ta réponse rapide. J'ai un garage privé en maison avec une prise électrique à côté. La prise est ancienne et n'est pas de super qualité. J'y branche la tondeuse pour faire le jardin mais j'évite les trucs trop consommateurs (type plancha qui fait sauter les plombs).
#4 28-04-2020 19:07:11
Lieu : 31 à la campagne
Re : Is déchargée
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 96#p392496
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=25685
Tu as des réponses dans ces posts très actuels.
Dernière modification par Jules3189 (28-04-2020 19:15:02)
#5 28-04-2020 20:19:35
Lance
Lieu : 78
Re : Is déchargée
Merci pour ces liens. En fonction de ce que j'ai lu, je viens de commander un CTEK MXS 5.0 12V, 5 Amp – Prise EU.
J'espère ne pas mettre trompé. Livraison le 4 mai.
Il y a quelque chose de spécial à savoir sur ce type de recharge ? Une mauvaise manipulation à éviter au branchement ? J'ai souvenir d'une 307 qui m'avait fait une belle gerbe d'étincelle en la branchant sur une autre voiture.
Si j'ai bien compris ça se branche sur la batterie qui se situe dans le coffre pendant 5 ou 6h ?
Encore merci pour votre aide. cool
#6 28-04-2020 20:23:50
hirooekimae
Véhicule : Lexus IS 300h Luxe - mars 2014
Lieu : Andrésy
Re : Is déchargée
Tu habites où @Lance ? Parce que si tu n'es pas loin de chez moi (Andrésy / Poissy), on peut faire une opération démontage batterie / recharge / remontage assez simplement.
Lexus IS300h Luxe bleue de mars 2014.
125 000 km.
#7 28-04-2020 20:38:36
florentd55
Lieu : Bar-le-Duc (55)
Re : Is déchargée
La chose à faire pour éviter les étincelles que tu as eu sur l'autre voiture c'est de toujours brancher le + (le rouge) en premier, et pour débrancher c'est le contraire, toujours débrancher le - (le noir) en premier.
4 ans pour ta batterie, ça peut sembler peu mais sur une IS ça lâche souvent avant, donc il y a de fortes chances que ta batterie soit en fin de vie
#8 28-04-2020 20:41:15
Re : Is déchargée
Ou que simplement la batterie était très déchargée.
#9 28-04-2020 21:04:27
Lance
Lieu : 78
Re : Is déchargée
Je suis du côté de Neauphle. ça fait une petite trotte. Après pour tout t'avouer je toussote un peu  cool. Autant éviter de te mettre en danger pour si peu. Toutefois je suis preneur de tout tes conseils avisés.
Pour la recharger tu la retires entièrement du coffre ?
Merci je ne savais pas, je suis vraiment une quiche dans ce domaine. Et pour la batterie je peux voir ça avec le chargeur ? En gros si elle ne charge pas elle est morte ?
Encore merci pour toutes vos remarques.
#10 28-04-2020 21:27:09
florentd55
Re : Is déchargée
Dans tous les cas elle chargera, mais si au bout de quelques jours elle ne démarre déjà plus c'est qu'elle ne tient pas la charge, donc poubelle
#11 28-04-2020 22:01:04
Lieu : MAUGUIO
Re : Is déchargée
La batterie a déjà 4 ans... c'est en gros la durée de vie minimale des batteries de petites capacités.
Après ça ne coute rien de la recharger... Ce serait intéressant d'avoir la tension de la batterie sur un Voltmètre.... wink
#12 28-04-2020 22:33:29
santi
Véhicule : isf 11/2010
Lieu : herault
Re : Is déchargée
Normalement avec ce genre de chargeur tu branches d'abord les pinces sur les bornes de la batterie sans la débrancher et ensuite tu branches ta prise au secteur.
Comme c'est un chargeur qui maintient la charge tu n'as pas à te préoccuper du temps qu'il reste branché car quand ta batterie est chargée il bascule en maintien de charge, c'est à dire qu'il arrête de charger et dès qu'il décèle une décharge il se remet en route.
Pour débrancher tu commences par enlever la prise du secteur .
#13 29-04-2020 08:50:01
Lance
Lieu : 78
Re : Is déchargée
J'ai regardé un peu hier à quoi ça ressemblait. Sur la borne négative j'ai une cosse en métal serrée par un boulon. Sur la borne rouge j'ai un gros bloc en plastique que je suppose devoir retirer pour dévoiler probablement le même type de cosse.
Si je comprends bien, pas besoin de déboulonner la cosse en métal, je peux mettre les pinces directement dessus ? ça m'arrange car le coffre est contre le mur du garage et pas facile de passer derrière pour démonter une batterie smile
#14 29-04-2020 10:22:51
santi
Lieu : herault
Re : Is déchargée
C'est tout à fait ça, tu soulèves le cache en plastique pour accéder à la cosse et tu mets la pince rouge + en faisant attention qu'elle ne touche pas d'autre partie métallique que la borne et la cosse.
#15 29-04-2020 10:46:42
Re : Is déchargée
Je me posais la question : puisque l'on branche les câbles de démarrage dans le compartiment moteur, est-ce que l'on peut de la même façon brancher le chargeur de batterie + dans la boite à fusibles et - sur une partie métallique ?
#16 29-04-2020 11:01:00
santi
Lieu : herault
Re : Is déchargée
Je ne sais pas.J'ai toujours procédé en branchant directement sur la batterie et depuis que j'ai un mainteneur de charge électronique sans débrancher la batterie.Les modèles vendus en promo par LIDL et ALDI vont bien pour moins de 20€.
#17 29-04-2020 11:18:46
florentd55
Re : Is déchargée
Ce qui me dérange en branchant le mainteneur de charge toute une nuit directement dans le coffre c'est la lumière de coffre, elle va rester allumée, et je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'éteindre
Ajouté après 02min 02s
J'ai un Norauto à 19,90€ et il va très bien aussi, et l'avantage par rapport à Lidl et Aldi c'est qu'on le trouve toute l'année. Et les magasins étant fermés en ce moment on peut le commander sur le site Norauto directement
#18 29-04-2020 11:45:17
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Re : Is déchargée
Une voiture ne se limite pas a une batterie...
Faites tourner vos moteurs pour les entretenir ( humidités, condesation du aux températures la nuit etc )
faites rouler un peut les voitures, pour éviter la déformation des pneus
Etc
Une voiture qui ne roule pas c'est une voiture qui s'abîme
#19 29-04-2020 12:26:06
florentd55
Re : Is déchargée
Bien sûr qu'il faut la faire rouler mais en ce moment on ne peut faire que des petits trajets, ce qui peut suffire pour la mécanique mais pas pour charger la batterie
#20 01-05-2020 09:36:05
captiva
Véhicule : Corolla TS 2.0 Hybrid GR Sport
Lieu : Allemagne
Re : Is déchargée
Il faut utiliser les cosses qui sont sous le capot (en bas à droite dans le boitier genre boitier fusible). Pas brancher directement sur la batterie.
C'est fait pour et ca évite d'avoir à démonter quoi que ce soit.
#21 01-05-2020 10:12:53
Re : Is déchargée
Pour charger tu veux dire ?
#22 01-05-2020 11:27:19
burgon
Véhicule : GS 450H; Jaguar MK2,
Lieu : Landes
Re : Is déchargée
Si  elle roule pas, faut la protéger !
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#23 01-05-2020 13:13:29
Re : Is déchargée
lol
#24 02-05-2020 13:20:55
Lance
Lieu : 78
Re : Is déchargée
A priori je reçois mon chargeur dans l'après midi. Je vais pouvoir tester ça. Je viens de voir une vidéo de recharge de la batterie tel que le décrit Captiva un peu plus haut. ça parait plus simple. Je ne connaissais pas cette méthode. Je vais voir ça.
au niveau de la charge, c'est mode normal ou agm ?
Dernière modification par Lance (02-05-2020 14:45:12)
#25 02-05-2020 14:51:51
Lieu : MAUGUIO
Re : Is déchargée
Tu as pris le CTEK?
