#1 30-11-2019 11:30:26
Musachi
Inscrit(e): 30-11-2019
Avis sur les produits nettoyants FAP
je suis tout nouveau donc excuser moi si je me trompe de rubrique ou si le sujet a déjà été traité. j'ai ma Lexus is 220 d qui fait des sienne apparemment mon garagiste m'a dit que c'était le FAP bouché. Elle a le voyant moteur allumé et CHECK VSP d'inscrit sur le tableau de bord. De plus a la conduite je n'arrive pas a dépasser les 60 km/h.  Donc ma question est avant de démonter ou de changer le FAP est ce que les produits nettoyants sont efficaces pour ce genre de problème. On m'a proposé un produit de marque Xenom il me semble.
Merci pour votre aide et vos réponses
#2 30-11-2019 12:17:06
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Re: Avis sur les produits nettoyants FAP
tu peux tj tenter. Ce qui est plus problématique c'est que tu sois bloquer à 60 km/h ce qui ne va pas permettre à mon avis de décrasser le moteur à moins de rester en seconde et encore. Ni de déclencher une regénération du FAP. Après je ne suis pas spécialiste des diesles, ne roulant pas avec ce type de moteur (et peu de personne sur ce forum possède des 220d).
Bref, vu le prix du remplacement d'un fap, ça vaut le coup de tenter et essayer de décrasser le moteur tant bien que mal en maintenant un tour minute élevé pendant un long parcours (plusieurs km).
#3 30-11-2019 12:29:04
Il y a des décrassages qui se font à l'arrêt en moins d'une heure en faisant tourner le moteur à 3000tr/mn en injectant un produit.
Bref bonjour la pollution... sad
#4 30-11-2019 13:27:48
Musachi
Merci à vous deux c'est vrai que c'est pas terrible point de vu environnement. Et effectivement je suis obligé de rouler en seconde pour atteindre les 3000 tours sinon impossible.
Je pense que je vais tenter le coup du produit et ensuite je verrai pour démonter le FAP. Une autre à laquelle on déjà du répondre mais sur ce moteur le FAP est il compliqué a démonter soit même ?
#5 30-11-2019 14:14:02
forplatina
Aucune idée mais de mémoire sur les 220d ya une notion de "5eme injecteur" dédié au FAP
Bref très franchement c est le modèle (un des rares voir le seul) de chez Lexus qui pose pbm. C'est d'ailleurs pour cela que Lexus ne vend plus aucun diesel et que tous ses modèles sont à présent full hybrid ou à essence.
#6 30-11-2019 16:31:11
FAP qui bloque la voiture ; seule la valise peut tout débloquer... en faisant forcer le décrassage... Mais un FAP qui s'encrasse c'est soit qu'il est HS ; soient les injecteurs sont défectueux ; donc mettre un nettoyant injecteur Spheretech et après tu fais ronfler ta voiture vers 3.500 trs/ mn pendant 30 mn
#7 01-12-2019 07:53:42
alanbike
Inscrit(e): 08-08-2018
ça me ferait flipper de faire tourner le moteur a l'arrêt a ce régime pendant si longtemps , bouhhhh !!!
corvette C5 2001
partner 2002
#8 01-12-2019 12:56:26
Musachi
hier j'ai acheter le produit et je l'ai fait boire a ma belle donc on va voir je vais faire passer le plein comme ça en roulant entre 3000 et 3500 tr/min on verra bien ce que cela donne. Je vous tiens au jus  big_smile
#9 01-12-2019 16:50:19
Maje_95
Inscrit(e): 13-06-2016
Musachi a écrit:
+1 pour le produit Spheretech.
Si le FAP est récupérable ce produit fonctionnera.
C’est un pote qui est le dirigeant de Spheretech.
L’idéal serait de mettre le bidon à l’entrée du filtre à carburant et de faire tourner le moteur 20 minutes en direct, c’est à dire à produit pur.
Il a conçu une machine qui fait l’analyse 5 gaz sur les moteurs diesel. Un peu comme on le faisait avant pour les essence.
Tous les Norauto l’ont. C’est l’ecodiag. Le passage est gratuit. Essaie d’aller passer un test, tu fais ensuite le produit, et après du repasse un test.
Essaie le produit.
Dans tous les cas, ça vaudrait le coup de sortir les 4 injecteurs et de les mettre chez un diéséliste pour contrôle.
#10 01-12-2019 18:35:09
Surtout que ça ne sert à rien... le véhicule doit obligatoirement être en mouvementAjouté plus tard 01 min 29 s:
De toute façon, faut faire une régénération forcée du FAP via la valise.
#11 06-12-2019 18:36:00
Musachi
Bonjour à tous me voilà de retour et ma belle fonctionne nickel depuis une semaine donc le produit Xenum a l'air d'avoir fait son effet. Merci a tous pour vos conseilles
[ Généré en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 533.41 KiO (Pic : 549.94 KiO) ]
