#1 24-11-2019 17:47:27
Maje_95
Véhicule : Rx400h - Prius 2
Lieu : Cergy Pontoise
RX400h - montage RPI3 pour remplacer lecteur DVD HS
Salut à tous,
Sur mon RX400h, j'ai un lecteur DVD sous le siège passager avant avec les deux écrans dans les reposes têtes, mais, le lecteur ne lit rien. Il est tout simplement mort. L'ancien proprio me l'a vendu comme fonctionnant, et c'est pas le détail que j'ai vérifié, c'est de ma faute, et de toute façon je ne pense pas que j'aurais annulé la vente pour autant ! lol !
Du coup, j'ai monté un Raspberry en serveur média, je l'avais mis dans une petite boiîte en bois, mais ça faisait bricolage.
Je l'ai remonter d'une façon plus présentable, voici quelques explications et photos.
J'ai récupéré la carcasse du lecteur DVD, j'ai vidé toute l'électronique qu'il y avait dedans, j'ai imprime un support en impression 3D pour implanté le Raspberry et le transformateur 12v -> 5V
j'ai gardé un petit bout du circuit imprimé d'alimentation du lecteur DVD pour récupérer la connectique d'alimentation d'origine
j'ai repris la façade avant pour utilise le bouton power et le capteur infrarouge
j'ai repiqué le bornes du recepteur infrarouge d'origine pour les cabler sur les pins du RPI et j'ai repris le bornes du bouton power
j'ai utilisé le faisceau vidéo/son d'origine. Par contre, dommage que ce soit en RCA parce que le RPI dispose d'une sortie HDMI.
et après quelques lignes de code dans le RPI via SSH, la télécommande d'origine lexus pilote le RPI !!!
j'ai juste un soucis pour l'alimentation et du coup j'ai redémonté tout du véhicule.
SI j'alimente le RPI via le +permanent, même si j'éteins le RPI, il reste en veille et du coup, la batterie se vide.
SI j'alimente le RPI via le +après contact, en cas de coupure du contact, comme un arrêt pipi sur l'autoroute, il faut que j'éteigne proprement (menu démarrer, eteindre, attendre 30 sec) et coupé le contact sinon la carde sd se corrompt. Et à chaque remise du contact le RPI redémarre.
Si quelqu'un connait moyen pour qu'il soit alimenté en +après contact, qu'il n'y ait qu'un appui sur un bouton qui puisse le démarrer, que la mise du contact ne l'allume pas et qu'un appui sur un autre bouton lance un script d'extinction propre. Dans ce cas là je lui mets une petite batterie, et lors des arrêts courts, il fonctionne toujours sans le contact ; lors des arrêts longs, un appui sur un bouton l'éteint et la seul façon de le redémarrer sera d'appuyer un bouton ON.
#2 24-11-2019 17:51:02
Lieu : MAUGUIO
Re : RX400h - montage RPI3 pour remplacer lecteur DVD HS
C'est la lentille qui est morte?
J'ai eu un soucis sur mon chargeur CD de coffre Honda... Un copain bricoleur l'a démonté et a trouvé l'origine de la panne ; un petit ressort qui a sauté et qu'il a remis avec du fil à coudre...
#3 24-11-2019 17:56:12
Maje_95
Peut-être que j'avais ça. Après j'avais tout démonté, et je n'avais pas vu de ressort mal positionné ou autre chose mal monté. Enfin à priori, parce que je ne suis pas un expert en électronique.
Tu as raison, la lentille devait être morte.
De toute façon, le lecteur est irrécupérable maintenant !  tongue
Et puis l'avantage du RPI3 c'est que je brancher un disque dur. J'ai mis une rallonge USB qui remonte jusque dans la poche arrière du siège passager avant. Du coup, j'y glisse un disque dur et je peux faire la route jsuqu'en Russie avec les 3 petits derrières sans un cri ni un pleur lol !
Dernière modification par Maje_95 (24-11-2019 17:56:49)
#4 25-11-2019 05:47:40
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Sympa comme modif et vive l'impression 3D.
#5 25-11-2019 08:50:54
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Vi, sympa, et bravo pour la réalisation !
Pour tes problèmes d'alim je pencherai pour un truc de ce genre : https://www.amazon.fr/MakerHawk-Raspber … Q5M9X&th=1
ça permet d'arrêter le Pi proprement wink
#6 25-11-2019 12:33:41
Maje_95
https://images-na.ssl-images-amazon.com … SX679_.jpg
Super je vais regarder... merci
Ajouté après 4h 45min 03s
oui c'est un incroyable tout ce que tu peux faire avec une petite imprimante 3D.
un autre exemple :
j'ai repris un vieux support de téléphone de voiture pour rajouter un support pour la prise de charge et un jack avec le logo lexus !
