#1 09-08-2019 20:04:19
Fanfan85
Véhicule : Ct 200h f sport
Mini clé USB
Bonjour à tous, futur possesseur d'une ct f sport, (le 23), j'ai remarqué que pour installer une clé USB il fallait laisser le petit capot ouvert... Existe t'il des petites clés qui permettent de laisser ce capot fermé ?
#2 10-08-2019 09:51:52
Lieu : Pont-Audemer
Re : Mini clé USB
Les plus petites sont comme ça : https://www.amazon.fr/Cl%C3%A9-USB-SanD … B07MPCJDXS
#3 10-08-2019 17:29:13
alanbike
Véhicule : Captiva 2012
Lieu : nevers
Re : Mini clé USB
Oui il y a des très petite qui mermettent de garder le clapet fermé !
j'ai celle là depuis quais un an :
https://www.ebay.fr/itm/Mini-Cle-Clef-U … SwXYtYuALQ
corvette C5 2001
partner 2002
#4 15-08-2019 08:09:12
stokiller
Véhicule : IS 300H F SPORT 2017
Lieu : Corrèze
Re : Mini clé USB
Du coup vous enlevez la languette souple qui sert à protéger les entrées USB ?
CT 200H - F Sport 2014 et maintenant IS 300H - F Sport 2017
#5 15-08-2019 08:11:56
Lieu : Pont-Audemer
Re : Mini clé USB
Je n'enlève rien pour ma part, mais je ne ferme pas le couvercle non plus à cause d'une alim USB dans la prise 12V.
#6 16-08-2019 07:12:48
alanbike
Lieu : nevers
Re : Mini clé USB
Dans mon cas je n'ai qu'une usb et le clapet de la clé reste en place , la mini usb le soulève très peu ce qui fait que le capot se ferme
corvette C5 2001
partner 2002
#7 18-08-2019 15:57:24
stokiller
Lieu : Corrèze
Re : Mini clé USB
Chez moi ça ne passe pas ! Le dessous de la languette est prévu pour complètement obstruer l'entrée des prises USB.
Dernière modification par stokiller (18-08-2019 16:09:46)
#8 18-08-2019 17:53:10
Lieu : 31 à la campagne
Re : Mini clé USB
+1  Avec un adaptateur 12v/usb en plus, je ne ferme pas non plus.
#9 18-08-2019 18:01:43
alanbike
Lieu : nevers
Re : Mini clé USB
Sur la série 1 ça passe nickel , la prise usb est dans l'autre sens !
Et le clapet se referme tout seul sur la clef , donc se pose dessus !
Dernière modification par alanbike (18-08-2019 18:03:12)
corvette C5 2001
partner 2002
#10 18-08-2019 18:24:02
stokiller
Lieu : Corrèze
Re : Mini clé USB
Effectivement, nous n'avons pas les mêmes wink
#11 19-08-2019 12:50:54
Josl1
Véhicule : CT200h Passion
Re : Mini clé USB
Ma femme a une CT de 2012, et c'est vrai que c'est un peu mal pensé.
Quoi qu'il en soit, c'est toujours plus pratique que sur mon RX450, où il faut plonger au fond de l'accoudoir (en ayant retiré les 2 bacs), pour accéder à la prise USB.
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
#12 19-08-2019 15:15:15
Re : Mini clé USB
4G
wink
Je n'ai pas essayé et à la réflexion, je ne suis pas sûr que ça passe. Je n'ai pas la voiture sous la main, j'essaierai ce soir.
Et ben si, ça marche. smile
Dernière modification par Jules3189 (19-08-2019 16:46:01)
#13 19-08-2019 17:07:16
alanbike
Lieu : nevers
Re : Mini clé USB
sur ta CT de 2012 ça va passer , regarde mes photos , c'est quasi la même clé !
corvette C5 2001
partner 2002
#14 19-08-2019 18:46:32
stokiller
Lieu : Corrèze
Re : Mini clé USB
2012 oui, 2014 non
#15 20-08-2019 06:06:46
alanbike
Lieu : nevers
Re : Mini clé USB
ben oui pourquoi ils ont changé cela ????
mais la sienne est une 2012 donc nickel !
corvette C5 2001
partner 2002
#16 24-08-2019 08:06:21
Fanfan85
Re : Mini clé USB
Merci pour tous ces retours, j'ai pris possession de ma ct hier, je vais regarder tout ça...
#17 17-09-2022 14:40:56
Straf
Véhicule : CT 200h Executive
Re : Mini clé USB
Je déterre quelque peu le sujet, peut-être pas utile d'en rouvrir un.
J'ai deux questions à propos des clés usb:
- quel(s) modèle(s) possédez-vous en version mini, de façon à pouvoir refermer le clapet? (avec lien vers le site sur lequel vous l'avez acheté, si possible)
- quelle capacité maximum est reconnue par le système? J'ai lu 32Go et 128 sur un autre poste me semble-t-il.
Par avance merci.
A+. Straf.
#18 17-09-2022 15:28:41
Wetnsea
Lieu : CH
Re : Mini clé USB
En fonction de l'âge de la voiture....voir les photos précédentes pour voir les différences.
Où les acheter....ebay / aliexpress...le prix varie en fonction des capacités, et si c'est une USB 2 ou 3, mais ça ne vaut presque plus rien.
Capacité max, la aussi, ça va dépendre de la clef, de son formatage, mais aussi de l'âge de la voiture.
Sur une lexus récente, le plus simple est d'aller voir dans le manuel, su c'est du FAT32,  il est possible que la taille maxi reconnue pour une clef soit de 2TB (oui, ça existe en clef USB, mais pas en mini à ma connaissance), et c'est cher.
#19 17-09-2022 16:22:57
Straf
Re : Mini clé USB
Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est une CT de 2016 avec le ML.
A+. Straf.
#20 14-01-2023 11:18:03
Straf
Re : Mini clé USB
Salut à tous,
Pour info, j'ai acheté cette mini clé, elle est parfaitement reconnue par le ML de la CT (11€ sur la Zone).
En ce qui concerne le petit cache en caoutchouc des prises usb, je l'ai tout simplement enlevé (simplement en tirant dessus), comme ça on peut fermer le couvercle sans problème.
Je n'ai en revanche pas encore testé si la totalité de la capacité de la clé est exploitable (32go).
Dernière modification par Straf (14-01-2023 11:19:12)
A+. Straf.
#21 14-01-2023 12:47:05
Re : Mini clé USB
A la fin du fil suivant post #6, j'indique que cela fonctionne jusqu'à 250Go, donc 32Go ne doit pas poser de problème
http://forum.clublexus.fr/viewtopic.php?id=23917
#22 14-01-2023 12:59:48
Straf
Re : Mini clé USB
Impec alors
A+. Straf.
