#1 24-04-2018 17:43:03
Tag des mp3 USB sur LS600h
Je n'arrive pas à afficher les pochettes-vignettes de mes mp3 sur clé USB.
J'ai suivi les deux topics, dont celui de la CT200h, mais la vignette qui s'affiche ne correspond pas à celles que j'ai mis dans les tags.
La vignette affichée semble être une vignette générique (qui vient de je ne sais où) se rattachant au champ "genre".
mp3tag
J'ai essayé avec un formatage FAT32, des musiques en mp3, des vignettes de tailles différentes dont celle ci-dessus en 300x300 que j'ai posé avec un copié-collé dans mp3tag.
les options de mp3tag sont:
Options mp3tag
J'ai essayé pleins d'autres choses qui n'ont rien données de plus..., si une bonne âme voit ce qui ne va pas, je lui en serais reconnaissant. smile
#2 25-04-2018 09:19:42
dmy
Inscrit(e): 10-09-2017
Re: Tag des mp3 USB sur LS600h
Sur le système ML de mon RC, ce qui est affiché dépend de ton choix dans le menu "Configuration Jaquette" accessible depuis la config audio.
Les jaquettes génériques que tu vois sont celles de la database Gracenote, donc ton système doit prendre celles-ci par défaut ou en priorité.
Cordialement
Daniel
Ex RX450h gris clair (2009)
Ex RX400h gris foncé (2005)
#3 25-04-2018 18:35:07
J'ai effectivement un menu audio sur le ML où je peux configurer différents paramètres et entre autre il y a:
jaquette USB qui est sur activé
jaquette gracenote qui était sur activé et que j'ai aussi essayé sur désactivé, (de toute façon, il me semble que gracenote n'existe plus).
Mais voilà, cela n'avait  rien changé, alors une autre idée?  tongue
#4 26-04-2018 17:36:38
Pacific
Inscrit(e): 17-06-2016
J'ai regardé sur la mienne. Pour l'affichage, uniquement Jaquette USB activé, mais ça c'est OK. Je me souviens que j'avais rencontré des problèmes au début, j'ai donc contrôlé ma clef USB car je me souviens qu'un certain ordre dans les libellés est nécessaire.
D'abord, les  jaquettes font maximum 320x320. Ensuite les morceaux sont dans des répertoires nommés "'artiste - le nom de l'album" (The Doors - The Best Off) c'est uniquement pour un rangement cohérent qui permet un classement utile pour les recherches alphabétiques. Dans les répertoires, les morceaux sont nommés "numéro piste - titre.mp3" (02-Light My Fire.mp3) il me semble que si les titres sont plus compliqués ou reprennent les infos artiste/album, les informations deviennent redondantes et cela crée des problèmes d'affichage. Il faut noter que le lecteur n'utilise casiment pas les infos du TAG. Si la jaquette est rentrée dans chaque morceau avec Mp3Tag par exemple , en principe il ne devrait pas y avoir de problème. Essayez.  wink
Ex 5 x Celica - GT86 09/2012 - RC200t 06/2016  et la Yaris de Madame
#5 27-04-2018 15:10:01
Merci de te consacrer à mon cas.
Concernant, les noms des répertoires et des morceaux, cela fonctionne correctement dans les recherche morceau, artistes, album du ML.
Le seul problème que j'entrevois pourrait être que toutes les jaquettes n'ont pas un format 320x320 maxi. certaines sont à 600x600 et d'autres à 300x300 pour voir si le ML acceptait différentes résolutions et quelle est la valeur maxi. Mais peut-être que s'il en rencontre une qui n'a pas la bonne taille, il ne fait plus rien. Il boude.  hmm
Je vais essayer les différentes solutions mais pas tout d'un coup.
#6 28-04-2018 16:52:03
Et bien Pacific tu m'as mis sur la piste, j'ai passé toutes les vignettes en 300x300 et magie, elles sont apparues sur le ML.
Première conclusion, je dirais que toutes les vignettes doivent avoir la même dimension. Je ne dis pas, pour le moment inférieure à 320x320 car certains disent (sur d'autres forum et ici) que les leurs sont toutes en 500x500 ou 1024x1024, donc pour le moment j'en reste là. Je vais faire d'autres tests.
Merci encore à ce forum efficace.Ajouté plus tard 20 h 36 min 59 s:
Voilà mes conclusions:
Clé USB en FAT32 (la doc Lexus dit que FAT16 est aussi compatible), avec MBR primary et elle peut faire au moins jusqu'à 250Go (le max que j'ai pu tester).
Pour cela on peut utiliser acronis true image
Répertoires et fichiers:
Nombre maximum de dossiers : 3000
Nombre maximum de fichiers : 9999
Nombre maximum de fichiers par dossier : 255
Musiques:
Format MP3, WMA, AAC
Tag ID3 V1, V1.1, V2.2, V2.3
Utiliser mp3tag pour tagger les morceaux
Vérifier que option/tag/mpeg/écriture soit sur ID3V2 et ID3V2.3 UTF16
Ajouter une vignette pour chaque musique de taille 320x320 maximum en JPEG.
Organiser la FAT de la clé USB pour que les morceaux soient dans l’ordre alphabétique.
En utilisant fatsorter
Remarques:
Pour les grosses clefs USB jusqu’à 250Go, lors de la première insertion de la clef, il faut laisser le temps de lire la clé (1mn pour qu’elle apparaisse dans le ML).
Si la première vignette du mp3 dans la FAT dépasse les 320x320 alors la vignette qui apparaitra partout sera une clé USB même si les autres vignettes sont au bon format.
Sinon les vignettes > 320x320 sont affichées avec une vignette générique,
Les vignettes =< 320x320 sont correctement affichées. La limite des 320 a été testée à 330.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 543.54 KiO (Pic : 544.23 KiO) ]
