#1 25-03-2019 16:16:24
petof
Véhicule : RX 450 H Pack Président 2009
Lieu : Ile de France - 91
Remplacement disques et plaquettes avant
Voilà c'est fait. Cela m'a pris 2h30. Il n'y a pas de difficultés particulières en dehors du risque de commander les mauvais disques. Il y a eu deux types de montage qui sont différents par l'épaisseur des disques 35 ou 28 mm. La mienne avait des 35 mm. Les sites de pièces n'étant pas toujours assez précis même avec le N° de série, il vaut mieux vérifier l'épaisseur avant de commander. Coût en pièces : 133.26 euros sur Oscaro, ce qui fait sans doute une économie de l'ordre de 400 euros vs concession Lexus. Ca vaut le coup de se faire queques courbatures.
Pierre
Dernière modification par petof (25-03-2019 16:34:17)
La vie peut être dure mais il n'y a rien de mieux.
#2 26-03-2019 06:49:55
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : Remplacement disques et plaquettes avant
Bravo smile
Pourrais-tu publier la références des pièces ?
Un jour, je devrai faire la même opération wink
#3 26-03-2019 08:39:07
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Cela pourrait me servir également.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#4 26-03-2019 18:03:54
petof
Jeu de 2 disques de frein - ATE- 24.0134-0104.1 - 67,35 euros HT
Jeu de 4 plaquettes de frein - BREMBO -P83 145 - 41.21 euros HT
Commandé sur OSCARO.
#5 26-03-2019 22:06:07
Chester
Véhicule : RX400H BE 2009
Tu n'as pas touché au liquide de freins ?
EN changenat seulement les disques et plaquettes, on n'a pas besoin de purger via Techstream ?
Je dis ça parce que je viens ENFIN de réussir à faire tourner Techstream sur un vieux portable sous Win7 64bits
#6 26-03-2019 22:14:23
nico91
Véhicule : RX450h shadow line ,ex 400h pp
Lieu : etampes
les freins se font de maniere normale , il y a juste la purge qui est plus chiante a faire.
#7 26-03-2019 22:52:55
Chester
Obligé de purger après les plaquettes et disques ?
#8 27-03-2019 00:06:06
Lieu : Puy De Dôme
Je dirais non.
#9 27-03-2019 07:18:31
Je dirai également que ce n'est pas nécessaire, tant que le circuit n'est pas ouvert (à l'exception du couvercle du bocal).
Néanmoins, j'ai lu quelque part que ça pourrait être une bonne habitude, le liquide au niveau des pistons étant le plus exposé à la chaleur ...
Même si c'est simple techniquement, ça reste quand même assez laborieux sad
Pour info la procédure (en anglais) : https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … nd_repair/
#10 27-03-2019 08:07:03
Lieu : MAUGUIO
En général il est conseillé de vidanger le circuit de freinage tous les 2-4 ans maximum
#11 27-03-2019 08:29:07
Japanlexus
Voici les références que j’ai monté :
- disque avant trw df6265
- plaquette avant trw gb3484
- disque arrière bosch 0986479t57
- plaquette arrière bosch 0986495174
(Perso, je ne recommande pas les pièces bosch)
#12 28-03-2019 00:59:26
Daniel
Véhicule : rx 450h 2010
Lieu : Val d Oise
Bonsoir à tous
Pouvez vous m explique Techstream pour le purge de liquide de frein.
D après ce que j ai compris c un logiciel qu on installe sur le Pc et brancher sur l OBD pour faire la purge c bien ça ?
Comment avez-vous trouvé ce logiciel?
Pour le changement de la plaquette de frein y a les espèces  Clips pour plaquettes II sont pas fourni avec les plaquettes TRW GB3484 reçu.
J ai dû utiliser les clips qui sont sur les anciennes plaquettes qui sont pas mal rouillés.
En appelant oscaro ou yakaroule ils m informent que ses clips ne sont pas fourni avec les plaquettes faut les acheter à part mais ils ont pas ses pièces.
Quelqu’un sait où les trouves?
En attente merci.
#13 28-03-2019 10:56:51
De quel clip s'agit-il ?
Il y a les petites pièces de maintien tu peux en trouver par exemple ici : https://lexus-japan.epc-data.com/rx450h … 705/04947/ (avec la référence tu peux probablement en trouver en Europe, mais plus cher).
Ou aussi : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 … _PrefLoc=2.
S'il s'agit des ressorts qui vont par-dessus les plaquettes, il ne se détaillent manifestement pas (ou je n'ai pas trouvé).
Sinon tu as des kits complets : https://www.auto-doc.fr/delphi/7974898
Dans tous les cas, contacte le vendeur avec ton VIN avant de passer commande !
Pour GlobalTechStream il y a déjà des sujets ouverts, il te suffira de parcourir le forum wink
Dernière modification par smu (28-03-2019 11:16:49)
#14 28-03-2019 14:38:17
Daniel
Lieu : Val d Oise
Merci SMU
C bien ça que je parle. Les pièces de maintien pour les plaquettes
#15 05-04-2019 17:12:08
En cherchant autre chose, je suis tombé là-dessus :
$ 34.21 frais de port compris : https://partsouq.com/en/search/search?q=0494748080
#16 07-04-2019 14:01:44
Chester
C'est pas fourni avec les plaquettes neuves ces clips ?
#17 07-04-2019 14:27:53
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Non, les clips de mantiens sont prévus pour durer plusieurs changements de plaquettes/disques
On les change seulement s'ils sont abimés
#18 07-04-2019 20:18:38
Lieu : Pont-Audemer
Ce qui est fourni d'office avec les plaquettes chez Lexus ce sont les petits ressorts qui écartent les plaquettes. Le reste peut être acheté à part.
#19 08-04-2019 04:38:22
Pour info, référence des pièces Lexus (avant, disque ventilé 34mm) :
- plaquette avant (jeu de 4) : 04465-48190
- cales + graisse : 04945-48160
Pendant que j'y suis, les couples de serrage :
- boulons des broches coulissantes : 34 N*m
- boulons de la fixation de cylindre : 104 N*m
(les appellations sont un peu bizarres, mais ce sont celles employées dans TechDoc ...)
Ajouté après 05min 58s
J'oubliais : à priori les indicateurs d'usure (réutilisables) sont fournis dans le kit 04945-48160 wink
#20 08-04-2019 09:15:44
Ah, j'aurais plutôt dit "47771-48150" pour les indicateurs d'usure (réutilisables, si on ne les a pas usés en changeant les plaquettes après que le voyant ce soit allumé), car j'ai l'impression que la ref que tu donnes est celle pour la partie anti-crissement.
#21 08-04-2019 10:51:36
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'on pouvait les acheter séparément smile
A priori ils sont aussi fournis dans le kit anti-crissement.
PS : pas de voyant sur le RX Gen3, c'est "à l'ancienne" wink
#22 26-05-2019 20:55:23
Pjpetit
Véhicule : Rx450h 2010 PPTD
Lieu : Vernon Eure
bonsoir à tous
petite question j'ai regarde l'usure de mes disques a l'avant environ un trottoir de 1,5mm
c'est usé ou pas ou je change que les plaquettes?
merci pour votre retour
pjpetit
La théorie c’est quand on sait comment  ça fonctionne mais rien ne marche. En pratique tout fonctionne mais on ne sait pas pourquoi.
#23 26-05-2019 21:05:14
D'après TechDoc, pour du disque ventilé :
épaisseur standard 34,0 mm
épaisseur minimum 31,0 mm
J'aurais donc tendance à te conseiller de changer disques+plaquettes ...
#24 26-05-2019 22:12:34
Pjpetit
Lieu : Vernon Eure
OK merci
sur asian parts les disques font 32mm (56,34e) d'épaisseur alors que ceux de oscaro font 34mm (82,20e)
asian moins cher mais moins épais
après je me dis le véhicule a 176000kms avant que je les uses comme ceux qui sont montes d'origine j'aurais certainement vendu le rx
qu'en penses tu a moins que ce soit une erreur sur asianpart
merci
Ajouté après 07min 41s
erratum c'est 112,68e la paire de disques sur asianparts donc plus cher moins epais
#25 27-05-2019 06:13:45
Si on considère le rebord qui s'est formé, il reste 34 - 1,5 = 32,5mm soit plus que les disques neufs  lol
Mais ce n’est pas comme cela qu'il faut mesurer, il faut vraiment prendre l'épaisseur complète, car rien ne dit que le rebord n'ait pas été usé.
