#1 23-03-2019 20:16:38
bzh
Véhicule : IS300 SC
Difficulté a retirer disque de frein AR
Bonjour a tous,
Je n'arrive pas a retirer les disques AR sur IS300 SC.
Frein a main desserré, position N, j'ai poussé avec 2 vis d8 dans les 2 trous filetés mais les tambours viennent avec hmm
A travers le trou qui possédais le caoutchouc, peut t'on intervenir sur quelque chose pour dégager le disque?
Merci wink
is
#2 23-03-2019 20:43:11
Lexus971
Lieu : dordogne
Re : Difficulté a retirer disque de frein AR
Frein à main détendu le disque devrait sortir je pense que le disque est bloqué par la poussière des garnitures, prend un marteau et tape à l arrière du disque en le tournant et au fur et à mesure il va se décrocher. Insiste bien
Ajouté après 02min 21s
Marteau caoutchouc ou bien met un chiffon pour ne pas marqué le disque.
#3 23-03-2019 20:46:30
Véhicule : Yaris 3 HSD
Il faut que tu desserres le réglage du frein à main dans le tambour pour libérer ce dernier.
#4 23-03-2019 21:01:01
Lexus971
Lieu : dordogne
Normalement pas besoin de desserrer le câble, si les garnitures sont celle d origine il doit y avoir pas mal de dépôt à l intérieur et difficile à extraire de plus on rajoute la rouille et tout est bloqué donc l'ami marteau sera je pense nécessaire.
Dernière modification par Lexus971 (23-03-2019 21:01:54)
#5 23-03-2019 21:04:39
Lieu : MAUGUIO
Aaaah une belle Accord big_smile
#6 23-03-2019 22:03:44
Lexus971
Lieu : dordogne
Le trou avec le caoutchouc sert à régler l'écartement des mâchoires, il y a derrière ce trou une molette cranté mais pour cela il faut bien positionné le trou devant cette molette.
#7 24-03-2019 00:28:39
bzh
Véhicule : IS300 SC
Ok merci.
La molette j'y vais molo ou je la tourne a fond? une fois que le disque sera sortit, ça se rattrape automatiquement ou il faut re régler?
#8 24-03-2019 07:12:32
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Je ne sais pas si c'est le bon modèle, mais le principe doit être similaire : https://workshop-manuals.com/lexus/is_3 … nd_repair/
Sinon tu peux consulter https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM (quelques € pour 1h).
#9 24-03-2019 11:23:55
Lexus971
Lieu : dordogne
C est bien ça le système, sur le schéma elle se trouve entre les deux flèches indiqué ajuster , avec un tournevis tu dois la faire tourner c est pour cela qu' elle est  cranté, je ne sais plus dans quel sens il faut tourner la molette, tu tournera le disque est tu verra bien si le jeu est plus ou moins important entre les mâchoires et le tambour. Si tu change les garnitures, disques ou l'ensembles il faudra que tu le règle.
Dernière modification par Lexus971 (24-03-2019 11:25:44)
#10 24-03-2019 21:04:34
bzh
Véhicule : IS300 SC
Merci pour vos réponses, je faire ça. Pas de raison que ça ne finisse pas par sortir smile
#11 24-03-2019 22:32:55
Lexus971
Lieu : dordogne
Sûrement mâchoires d origine donc ça  bloque un peu smile
#12 25-03-2019 22:58:34
bzh
Véhicule : IS300 SC
Impeccable! il faut envoyer la molette vers le bas smile
frein
#13 25-03-2019 23:20:50
Lexus971
Lieu : dordogne
Neuf maintenant et les mâchoires en bonne état ?
#14 28-03-2019 07:36:19
bzh
Véhicule : IS300 SC
Disques/plaquettes neuves. Il ne reste plus beaucoup de garniture sur les tambours. Je ne les ai pas changé car je ne les avais pas approvisionné.
#15 28-03-2019 11:59:02
Lexus971
Lieu : dordogne
Ok
