#1 13-07-2018 08:50:04
Josl1
Véhicule : CT200h Passion
Utilisation de la position B
La notice du RX étant assez vague, quant à l'utilisation de la position B du levier de vitesse (il est juste stipulé "frein moteur"), je me tourne vers vous pour être certain de l'utiliser correctement.
- en sortie de voie rapide, je bascule de D à B, et le frein moteur se fait bien ressentir (je couple parfois avec un freinage). Je repasse en D, dès que le frein moteur n'est plus nécessaire, avant de m'arrêter à un stop, ou que j'ai à raccélérer.
- en descente, quand ma vitesse est supérieure à 70km/h, couplé si besoin au freinage.
- en revanche, je me suis aperçu qu'en ville, le passage de D en B est totalement inefficace, et seul le freinage ralenti l'auto.
Et vous?
Porsche 996 C4 2000
Smart fortwo 450 Brabus 2005
#2 13-07-2018 08:56:57
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Re : Utilisation de la position B
Perso j'utilise le mode B quand je sors de l'autoroute (pour recharger un max la batterie et pour user moins les freins) et pendant une longue descente. Je trouve que c'est assez efficace.
Et +1 pour la ville, la vitesse n'est pas assez élevée pour sentir le frein moteur.
Lexus CT200h 2016 (White Pearl)
Ex. Toyota Yaris "Edition 2013" (Black)
#3 13-07-2018 09:09:39
Bux31
Véhicule : Lexus RX450h PPTC 2010 Noir Eb
Par contre cela redémarre le thermique (s'il est éteint ou bien il va s'éteindre si l'on freine avec la pédale) pour aider le moteur électrique à freiner. Donc je ne suis pas sur que cela prolonge la vie du moteur thermique.  Je vous rappel que les freins sont là pour freiner smile Le moteur thermique non...
#4 13-07-2018 09:33:52
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
C'est vrai. Mais pour les sorties d'autoroute quand on doit freiner rapidement sur une courte distance, le mode B permet de ralentir plus vite et de moins utiliser les freins smile
#5 13-07-2018 10:51:40
Josl1
Tu enquilles le mode B à partir de quelle vitesse.
J'hésite toujours au dessus de 100km/h....peur de mettre le thermique en sur-régime (et vu qu'il n'y a pas de compte-tours sur nos hybride....).
Porsche 996 C4 2000
#6 13-07-2018 11:04:52
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
90-100 km/h et aucun soucis. Si tu veux voir le compte tour, tu passes en mode Sport, l'écometre se transforme en compte tour et tu verras que ce n'est rien de méchant pour le moteur wink
EDIT : l'écometre se transforme en compte tour sur la CT200h quand on passe en mode Sport. Je ne sais pas si c'est le cas sur ton RX... Mais je te rassure que c'est rien de méchant. On va dire c'est comme si tu rétrogradais de la 5e à la 4e avec une boîte classique.
Dernière modification par CT-F (13-07-2018 11:23:03)
#7 13-07-2018 12:17:40
Josl1
CT-F a écrit :
Si tu veux voir le compte tour, tu passes en mode Sport, l'écometre se transforme en compte tour et tu verras que ce n'est rien de méchant pour le moteur wink.
L'option n'existe pas sur mon vieux RX400h de 2008.
Porsche 996 C4 2000
#8 13-07-2018 13:22:15
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
J'ai essayé tout à l'heure. J'étais à 100 km/h je suis passé en B pour ralentir et le régime moteur a augmenté vers +- 3200 tours. Donc rien d'inquiétant.
PS : il ne faut dire "vieux" aux RX400h, elles ont à peine terminé leurs rodages  wink
Dernière modification par CT-F (13-07-2018 13:23:02)
#9 13-07-2018 17:31:06
Sur la LS le mode B s'appelle S et force le ralentissement du véhicule avec le moteur thermique.
Conséquences:
Moins besoin de freiner avec la pédale certes, mais au détriment de la recharge de la batterie car l'énergie est dissipée en partie par le thermique alors qu'autrement il serait récupéré avec MG2 et MG1 qui tournerait aussi plus vite.  sad
Le mode "B" s'avère utile pour ne pas utiliser les plaquettes quand la recharge de la batterie ne peut pas ralentir suffisamment le véhicule (pente trop forte, freinage mal anticipé et donc appuyé, batterie trop pleine ou trop chaude). Il faut alors modérer le freinage avec la pédale et compléter avec le mode B.  tongue
Pendant le frein moteur, à l'exception de rares cas spécifiques, il n'y a pas d'injection d'essence, donc consommation nulle.  smile
Quand on est en vitesse lente MG2 fait un frein moteur bien moins fort ainsi que le thermique si on passe en B. Chose intéressante sur la LS, c'est qu'en S on peut monter ou descendre les "rapports" de boite et ainsi on peut avoir du frein moteur modulé et surtout jusqu'à l'arrêt du véhicule car on a accès à 8 pseudos rapports de boite. S1 correspondant à une 1ère.  cool
L'utilisation du mode B ne va pas réellement user le thermique, d'une part tout est sous-contrôle pas de sur-régime possible, et d'autre part sur les véhicule thermique classique on utilisait aussi le frein moteur en agissant sur la boite et même beaucoup plus car à chaque relevé de pied on été en frein moteur.
Sur mon véhicule précédent (essence), je faisais beaucoup de frein moteur jusqu'en première et le bloc montait régulièrement à 6000tr/mn sur frein moteur. Je n'ai jamais eu le moindre problème au bout de 20 ans et 330 000 km je l'ai revendue et je n'ai changé les plaquettes avants qu'à 269 000 km celles de l'arrières sont toujours d'origines.  big_smile
L'affichage du compte tour peut se faire avec le mode sport, ainsi qu'avec le bouton mode du volant (sur la LS) mais pas vraiment utilisé car il faut être à l'arrêt pour reconfigurer l'affichage du TBD.  hmm
#10 13-07-2018 17:50:43
F-HTAG
Véhicule : IS300H
Une autre méthode pour avoir du frein «récupération d'énergie»:
Avec le régulateur de vitesse activé, tenir le levier pour réduire la
vitesse de consigne. Le freinage électrique obtenu est largement
plus important que le simple fait de laisser l'accélérateur en position
haute.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
#11 13-07-2018 18:23:46
Exactement mais conduire normalement avec le régulateur pour freiner est quand-même moins facile que d'utiliser la pédale de frein.  lol
Mais pareil au delà d'un certain delta le véhicule va mettre tout seul du frein moteur enfin de tenir au mieux la consigne du régulateur. Donc à ce moment là, le régénération n'est plus optimum, comme si on appuie trop fort sur le frein.  mad
Dernière modification par Astrix64 (13-07-2018 18:24:35)
#12 13-07-2018 19:56:21
Lieu : 31 à la campagne
Si on vous écoute, ce n'est plus de la conduite plaisir roll Il faut être ingénieur pilote pour utiliser une bagnole.  lol lol lol Moi sur la mienne, (je ne sais pas pour vous) il y a deux pédales : une à droite qui doit servir, je crois, à accélérer, et une à gauche qui me sert à freiner ; et mon pied ne se pose pas de question. !fou
dejaout  big_smile big_smile
Dernière modification par Jules3189 (13-07-2018 20:01:27)
#13 14-07-2018 08:44:20
Lieu : Pont-Audemer
Tu as presque raison. La seule chose pour que ce freinage soit réellement efficace, c'est de freiner progressivement et le plus longtemps possible.
L'utilisation du mode B ou S est à réserver aux cas décrits par Astrix64.
Essentiellement pour éviter d'utiliser les plaquettes quand la batterie ne peut plus absorber d'énergie. Sinon c'est du gâchis.
#14 14-07-2018 09:19:52
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Sur mon RX450h j'ai remarqué que le passage en position B désactive le mode "Eco".
#15 14-07-2018 11:00:12
C'est pas idiot cette désactivation (si ce n'est que de l'affichage), mais j’espère qu'il s'y remet tout seul en quittant le mode B.
Il faut que j'essaye pour voir sur la mienne.
#16 14-07-2018 14:40:16
F-HTAG
Véhicule : IS300H
et mon pied ne se pose pas de question. !fou dejaout  big_smile big_smile
C'est pourquoi je n'ai pas utilisé le mot freiner.
D'abord, pour qui a fait de la moto, celui qui freine est un lâche!
Nous avons accès a quantités de technologies, il est tout a fait possible
de conduire nos voitures comme une R8 (Renault pas Audi) mais c'est
du gâchis que ne ne pas utiliser certaines fonctions.
Confort a bord plus régulateur plus choix d'un jour peu chargé donne la
possibilité de faire 1000 km dans la journée, ce que l'usage basique ne
permet pas. Si il faut caler son pied droit sur la vitesse limite, réduire
sa vitesse avec le frein, recommencer quand il est possible d'aller plus
vite: tout ça consomme des ressources et donne une fatigue a l'arrivée
bien plus grande.
Mais oui, en fait je suis ingénieur et pilote.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
#17 14-07-2018 15:32:35
fcouma
Véhicule : UX250h Luxe+ TO
Lieu : Vendée (85)
Pour les IS300h, c'est donc le mode S avec palettes au volant ?
Aucun intérêt c'est vrai à part en montagne
Ex GS300h 2016 - Blanc nacré, IS300h Blanc nacré 2013
Suzuki GSX-8S 2023
#18 14-07-2018 17:15:13
wink
bien plus grande.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
Tu avais compris que c'est du second degré. wink Je suis tout à fait d'accord avec toi et utilise très peu la pédale de gauche big_smile préférant d'autres possibilités offertent par la voiture, genre anticipation, frein moteur ou autre régulateur adaptatif (que j'aime bien au demeurant, surtout sur autoroute).  thumb
