#1 26-02-2018 11:35:10
Ilan
Véhicule : RX 400H 2007
Un peu bruyant et courant d'air !
Je poste un peu comme une bouteille à la mer. Certains avis peuvent toujours donner naissance à une idée lumineuse smile
Lorsque je roule à plus de 100 env, j'ai une prise d'air qui se fait entendre au niveau porte arrière, même bruit que lorsque vous laissez une vitre très légèrement mal fermée.
Historique du véhicule (pour le contexte) : 2 portières changées car accrochage sur un parking (RX à l'arrêt et une marche arrière un peu violente smile )
Ce bruit vient d'une des 2 portes en question, évidemment mais j'ai beau avoir tout regardé, joint, portes, etc tout me semble nikel ; bien placé, à priori bien en contact, je ne comprends pas et ça m'obsède ! big_smile
Autre chose, si j'ouvre le toit ouvrant, on a un sacré courant d'air qui vient des vides poches des 2 portières avant !
Voilà smile
#2 26-02-2018 12:22:04
Re : Un peu bruyant et courant d'air !
Je me lance pour une idée sur la prise d'air:
Je pense qu'il faut comparer le côté droit et le côté gauche du véhicule. Je pense en effet qu'après le changement les portières n'ont peut-être pas été ajustées exactement comme à l'origine (1mm de différence par exemple?), ou que la pression sur les joints n’est pas la même qu'à l'origine (Voir en pressant sur la porte s'il ne reste pas plus de mous d'un côté que de l'autre). roll
Autre piste: Vérifier si le bruit n'existe pas aussi de l'autre côté (avec un passager à l'arrière pour comparer facilement les 2 côtés). Si les deux côtés font le même bruit c'est que c'est un effet psychologique dû au fait qu'il y ait eu remplacement et que maintenant on se polarise sur une écoute d'un problème qui a toujours été là.  big_smile
Et pour le toit ouvrant, je n'ai pas encore d'idée bizarre. !camoufle
#3 26-02-2018 13:50:44
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Tu peux aussi dégarnir les portes arrière pour voir si la protection plastique a bien été remise en place.
#4 26-02-2018 14:01:07
Ilan
Merci pour les premières participations !
On a fait un tour, avec ma femme à l'arrière qui a bien situé le pb sur une seule portière.
Mais je vais effectivement essayer de bien appuyer et surtout comparer avec l'autre coté.
J'ai pas bien compris la seconde suggestion, mbriex, dégarnir ? c'est à dire démonter tous les plastiques ? qu'est ce qu'est la protection plastique ?
#5 26-02-2018 14:50:54
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
il y a un film plastique et des caches pour refermer les trous de la contre porte. vérifié s'ils ont bien été remis
#6 26-02-2018 15:28:57
Ilan
ok je checkerai ça. Merci
#7 26-02-2018 18:08:15
Attention, à tous ceux qui démontent les contre portes, il existe bien souvent une feuille de plastique qui est collée sur tout le pourtour de la porte.
A l'origine, dans les années 70-80, cela a servi à empêché une possibilité de crochetage sur certains modèles d'automobile.
Mais de nos jours, ce n'est plus pour cela, ni pour faire une isolation, mais pour le capteur de pression qui déclenche les air-bag latéraux. Cela permet que l'air ne s'échappe pas trop rapidement de l'épaisseur de la porte.
Je ne sais cependant pas si cela est le cas sur nos Lexus, mais c'est le cas pour d'autre marques. wink
#8 26-02-2018 19:25:33
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Si tu ouvres la contre porte profite en pour faire de l'isolation ça vaut vraiment la peine
#9 26-02-2018 20:51:58
Véhicule : Yaris 3 HSD
Les capteurs d'airbags sont sur les montants de caisse.
#10 26-02-2018 21:27:54
Sur la LS j'ai bien l'impression que les schémas montrent un capteur au niveau de la porte avant et un sur la porte arrière. je ne vois peut-être pas bien, et c'est peut-être différent sur le RX.
Dernière modification par Astrix64 (26-02-2018 21:28:11)
#11 26-02-2018 22:03:14
Pour les airbags latéraux le capteur se situe derrière l'enrouleur de ceinture de sécurité av, pour les airbags ar le capteur se situe à l'ar du seuil de porte ar
#12 27-02-2018 08:55:46
A ok, merci de l'info. De plus peut-être qu'il ne s'agit pas de capteur de pression, mais uniquement de choc en mesurant le nombre de g et la durée.
#13 27-02-2018 09:47:04
Ilan
Où puis je trouver des schémas pour le RX ? Histoire de savoir dans quoi je me lance ...
#14 27-02-2018 21:50:29
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
Trop facile même si c’est pas en français
https://youtu.be/kjntvpKY3aw
#15 28-02-2018 06:21:36
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Tes joints de portière sont-ils graissés ?
Si non, c'est une bonne occasion pour le faire, car ça te permettra de détecter un éventuel problème d'ajustement wink
C'est normalement réalisé en concession lors des révisions, je pense qu'il s'agit de graisse silicone mais peut-être un membre aura-t'il plus d'infos là-dessus ...
#16 28-02-2018 21:06:40
mbriex
Véhicule : M35h
Lieu : Bordeaux
J’aime beaucoup ce produit https://www.feuvert.fr/produits-hiverna … 04455.html
Bien plus facile à poser que les silicones pour joint en bombe qui débordent un peu partout.
Ça se présente comme un tube de rouge à lèvres ét c’est facile à poser
#17 01-03-2018 06:53:17
Merci mbriex, ce sera bien plus pratique que ma graisse en "tube de dentifrice" ! smile
Ilan, aurais-tu dans tes connaissances un vapoteur ?
Etant moi-même passé à la vape il y a quelques années, je peux t'assurer que c'est très efficace pour détecter les courants-d'air. Et sans laisser d'odeur indésirable !
Evidemment pas un "stick" vendu dans les bureaux de tabacs, il faut quand même un matos un peu sérieux pour générer un nuage bien visible wink
#18 01-03-2018 11:09:10
Ilan
Bien vu le coup du vapo !!
Je note aussi pour graisser mes joints même si ils ne me semblent pas spécialement "secs" mais ça m'aidera peut être.
Et merci pour la vidéo, je regarde ça.
