#1 27-12-2017 16:24:50
Inscrit(e): 29-01-2014
Casse moteur
Hier diag sur une GS450h de 2006, le client roulait puis le moteur s'est coupé après un claquement puis tout les voyants se sont allumés. Résultat: chaîne de distribution cassée  hmm
#2 27-12-2017 16:50:04
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Re: Casse moteur
Ah oui carrément. Truc rare. Surtout qu'on pense tj être tranquille avec une chaîne...
Est ce que la chaîne aurait pu être détendu et à terme casser ? Je demande ça car je ne sais pas si Lexus préconise un contrôle de tension ?
#3 27-12-2017 17:30:13
AnduRil974
Inscrit(e): 13-02-2015
Re: Casse moteur
Aie ! J’espere que le moteur/injecteurs n’ont pas été cassé... ça fait réfléchir en tout cas. Comme le signale forplatina, au temps des courroies on faisait vraiment gaffe, et mtn que c’est une chaîne on se sent à l’abri. À tort apparemment. Ça résiste plus longtemps mais ça n’est pas infaillible
xYz
#4 27-12-2017 18:31:18
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Casse moteur
Ce serait intéressant de savoir la raison pour la qu'elle la chaîne a cassé.
Combien de kilomètres a la voiture? Et le type de entretien que elle a subit ?
#5 27-12-2017 18:32:48
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Casse moteur
Ah ouais, pas de bol sad
Mais j'imagine qu'on est loin des chaînes des moteurs "industriels", insensibles à tous les mauvais traitements (par exemple, la qualité de la lubrification) ?
#6 27-12-2017 19:00:39
viggen
Inscrit(e): 04-09-2011
Re: Casse moteur
Si la distribution n'est pas interférente (ce qui me semble est le cas sur le 400h), ça limite les dégâts. Dans le cas contraire...aie.
#7 27-12-2017 19:33:02
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Re: Casse moteur
C'est ce que j'allais dire, il faut connaître les tenants et les aboutissants pour en tirer une conclusion !!!
#8 27-12-2017 19:41:43
forplatina
Re: Casse moteur
Le 400h a un moteur interférent (comme tous les moteurs MZ Toyota équipé du VVTi) et si Nicodu63 parle de moteur cassé c est que le moteur de la gs450h l'est également.
D'une manière generale, je ne connais pas de moteurs VVTi qui seraient "non-interferent".
#9 27-12-2017 22:26:19
Re: Casse moteur
L'auto totalise 208000 kms environ, concernant l'entretien pas eu le temps de regarder l'historique. Pour l'instant pas de démontage effectué, juste fait tourner le vilebrequin avec une clé et regardé par le trou du bouchon de remplissage d'huile et l'arbre à cames tourne pas et après quelques degrés de rotation ça bloque  hmm A mon avis cela n'ira pas plus loin je pense ,vu le kilométrage de l'auto pas la peine de réparer.
#10 27-12-2017 23:30:21
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: Casse moteur
Tu en as changé une sur un RX450 , il n'y a pas longtemps.
Il devait y avoir des symptômes
#11 30-12-2017 10:52:05
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
Re: Casse moteur
Monteur interferent ok mais, certains moteur resistent sans problème a un choc de distribution, car ils sont protégé contre ça, exemple sur un moteur tout con, le 1.9dci, remplacement, des 8 soupapes (qui sont équipée de fusible), de la clavette et ça repart.)
#12 30-12-2017 12:10:25
Re: Casse moteur
ça c'est le strict minimum, il ne faut pas oublier de faire éprouver la culasse, le surfaçage, rodage des sièges de soupapes et dans certains cas remplacement des guides de soupapes. Dans le cas présent on attend la décision du client sachant que pour voir ce qu'il s'est passé il y a pas mal de démontage pour savoir si c'est la chaine principale ou une des 2 chaines des arbres à cames qui a cassé.
#13 30-12-2017 18:41:00
TeD
* Président du Club *
Re: Casse moteur
208.000 km s c'est respectable mais pas non plus exceptionnel, donc quand tu dis pas la peine de réparer, ça signifie GS à la benne?
#14 30-12-2017 19:15:49
Re: Casse moteur
200.000km pour une voiture sur motorisé comme la gs c'est juste ridicule ( sauf a faire du circuit/runs ou a négliger l'entretien )
En plus que sur 200.000km, au moins 50.000km sont faits moteur éteint en descente ou en électrique ( donc le moteur en a environ 150.000km lui )
Une gs 2006 avec plus de 200.000 km Ca vaut 10.000€, les réparations vont chiffrer plus de 6000€ chez Lexus ....
#15 30-12-2017 20:29:55
kitnos83
Inscrit(e): 10-05-2015
Re: Casse moteur
Presqu 14 ans dans la marque et on a jamais eu de problème de chaîne chez Lexus. Même sur des vehicule à 300000 km . Chaînes apparues chez Lexus si je me trompe pas en 2005-2006.
Ça se peut que autres choses a grippé et cassé la ou les chaines.
#16 30-12-2017 21:08:24
forplatina
Re: Casse moteur
Par contre est on sur que la chaîne est bien cassée ? Ça peut être simplement un guide plastique.
#17 30-12-2017 21:27:37
Gibon44
Inscrit(e): 27-12-2016
Re: Casse moteur
Ou le tendeur tout simplement ? Une casse de chaîne, ça me surprend.
#18 30-12-2017 23:03:18
Re: Casse moteur
Si on doit aller plus loin , je vous dirais ça.
#19 31-12-2017 08:19:07
Re: Casse moteur
Sur les voitures allemandes des années 2000 il y a beaucoup de casses de chaînes.
D'un côté le soucis viens des entretiens dits ''long life'' 30.000km
D'un autre , du tendeur de chaîne hydraulique que se remplit de bues salles du huile moteur fortement kilomètré, bues qui prennent la place du huile dans le tendeur et donc le tendeur ne tend plus correctement  la chaîne qui a la longue finit par casser
Chez Lexus avec des vidanges a 15.000km je n'ai jamais vu ce genre de soucis
Chez les allemands le problème a été réduit suite au changement du tendeur monté d'usine
#20 31-12-2017 09:40:53
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Re: Casse moteur
Sur les allemandes la chaine devenait bruyante avant de casser, pareil sur les peugeot et citroen thp et en insistant un peu prise en charge par le constructeur.
#21 31-12-2017 11:16:37
Bryan78
Re: Casse moteur
Effectivement c est bien là première fois que j entends ça, il faut demander une prise en charge Lexus car ce n' est pas normal surtout si le véhicule a été suivit, 200 000kms c est peu pour ce type de moteur
#22 31-12-2017 15:41:16
Re: Casse moteur
Demander une prise en charge par Lexus pourquoi pas, mais un véhicule qui a 208000 kms et presque 12 ans ça fait un peu  hmm Après on a pas encore tout l'historique de l'entretien car pas toujours fait dans le réseau .
#23 31-12-2017 15:57:59
Micale
Inscrit(e): 28-03-2016
Re: Casse moteur
Vu le bloc moteur, cela ne fait pas beaucoup 12 ans / 200 000 km. A regarder l'historique : entretiens effectués (réseau ou pas), nombre de propriétaire et le type de conduite...
#24 01-01-2018 21:06:34
PierreE
Inscrit(e): 29-04-2014
Re: Casse moteur
C'est exactement ce que m'a fait mon ancienne A6 3.2 FSI. Bruit de chaine qui claque, car tendeur défaillant, et mécano qui m'a avoué à demi mot qu'une vidange, c'est tous les ans ou 15000Mk, si on veut vraiment être tranquille.
#25 02-01-2018 00:42:16
santi
Re: Casse moteur
Sauf que le bruit d'une chaine qui claque ce n'est pas un moteur cassé si on répare à temps.
[ Généré en 0.009 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 599.81 KiO (Pic : 632.85 KiO) ]
