#1 05-08-2017 07:25:29
gek
Véhicule : IS 200
bruit semblable à une pièce pétallique qui traine au sol
L'autre jour, il faisait pas trop chaud du coup au lieu de mettre la clim j'ai ouvert les fenêtres. J'ai alors entendu à faible vitesse un bruit semblable à une pièce métallique qui serait trainée au sol. Ce bruit survient quand je tourne à gauche quasiment à chaque fois et très occasionnellement en ligne droite. En roulant plus vite je l'entends plus mais c'est difficile de savoir si il est absent ou si le bruit est couvert par le bruit ambiant. En terme de conduit je ne ressens rien de spécial.
Lors de ma dernière visite chez le garagiste, il m'avait indiqué que l'étrier de frein avant gauche était grippé et qu'il faudrait bientôt prévoir de le changer. J'imagine que ça n'a aucun rapport étant donné que ce bruit n'apparait pas au freinage.
Gek
Ajouté après 54min 31s
En fouinant sur le net, je suis tombé sur cette vidéo. Ca ressemble pas mal au bruit que j'entends sur mon IS200 et certaines personnes pensent aux plaquettes qui frottent. Je vais essayer de vérifier ça quand j'aurais le temps de monter la voiture sur le cric.
https://www.youtube.com/watch?v=-Yhtd19sQUo
#2 05-08-2017 11:14:48
JordanDePariiis
Véhicule : Lexus IS200
Lieu : Montpellier
Re : bruit semblable à une pièce pétallique qui traine au sol
Salut
Détrompe toi il est fort probable que cela soit lié
L'étrier est probablement grippé légèrement en appui sur le disque et le bruit disparaît au freinage puisque tu exerce de la contrainte
Autre possibilité tes plaquettes sont complètement mortes
Regarde tes plaquettes puis tient moi au courant
#3 05-08-2017 22:54:58
gek
Véhicule : IS 200
Oui je vais essayer de sortir l'étrier et de regarder les plaquettes.
J'ai commencé à regarder le prix des étriers avant, ça varie beaucoup. Quels sont les critères qui justifient ça selon toi?
Besoin d'un outil spécial pour aller voir les plaquettes?
#4 06-08-2017 07:41:16
Gibon44
Véhicule : IS 200 '99 & R5 TX '83
Lieu : Vertou
Si ça grippe, ta jante doit être très chaude : c'est facilement vérifiable wink
#5 06-08-2017 09:58:21
JordanDePariiis
Lieu : Montpellier
Salut
Non pas besoin d'outil spécial
Les critères concernant les variations de prix tu veux dire? Tu en as trouvés a combien?
Tu peux également faire ce que dit Gibon44 a savoir aller rouler un peu puis toucher tes jantes une a une et celle dont l'étrier est grippé devrait être plus chaude
#6 06-08-2017 12:37:35
gek
Véhicule : IS 200
Ben ça va de 90 à 330€ les étriers.
Je vais vérifier la température.
Pour pouvoir faire tourner l'étrier j'imagine que je dois enlever le frein à main, c'est pas un peu dangereux de mettre la voiture sur cric en enlevant le frein à main?
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee … 0%5D=40561
@JordanDePariiis, J'ai commandé la sonde O2, elle devrait arriver dans la semaine.
#7 06-08-2017 13:16:17
JaM
Véhicule : Is200
Lieu : 34
Pas sur sol plat. Tu peux mettre une vitesse pour compenser.
En revanche sécurise ton lever avec une chandelle
#8 06-08-2017 13:17:05
Gibon44
Lieu : Vertou
C'est un risque minime si tu cales les roues qui touchent le sol. Et puis surtout, pour faire tourner les roues, tu n'as pas à te glisser sous la voiture, donc pas de risque pour toi.
#9 06-08-2017 14:21:43
gek
Véhicule : IS 200
J'ai pas de chandelles, je vais me contenter de caler les roues avec des morceaux de bois. Oui bien entendu je n'ai pas à aller en dessous.
Je suis tombé sur des vidéos bien pro sur un modèle similaire:
https://www.youtube.com/watch?v=3AD1W1-nyDw
#10 06-08-2017 17:17:22
JordanDePariiis
Lieu : Montpellier
Pas de problème sur un sol plat
Ok super pour la sonde smile
La vidéo concerne une is gen2 mais c'est presque pareil
