#1 02-02-2017 20:48:30
Jbj
Inscrit(e): 31-01-2015
freinage régénératif et hybrid assistant
Hello.
Je viens d'installer hybrid assistant avec OBD link LX, celui recommandé ici (le vert...)
Tout fonctionne, rien à redire.
Par contre, je ne comprends pas l'indicateur de freinage : à chaque freinage, il est en rouge (donc freinage hydraulique?) alors que le tableau de bord indique régénération avec les flèches vertes....
J'ai loupé quelque chose?
merci de vos lumières....
PS : le mode EV est en rouge dès que l'état de charge est en dessous de 60% : faut-il en déduire qu'il faut éviter de rouler en électrique en dessous de 60% de batterie alors que l'ODB indique encore 4 barres bleues par ex?
JB
#2 02-02-2017 22:01:32
Inscrit(e): 05-02-2013
Re: freinage régénératif et hybrid assistant
Ça fait pareil sur le mien alors que c'est parfait sur la Prius 2.
Mais il me semble que c'est ok dans le rapport, sans doute un problème d'affichage.
#3 02-02-2017 22:14:19
Inscrit(e): 30-01-2013
Parlez en à priusfan. Il a pu corriger le paramétrage pour l'IS avec quelques tests de ma part et maintenant c'est pratiquement parfait.
Il faut savoir que si la Prius peut freiner sans utiliser les freins, une IS par exemple freinera toujours un peu avec les freins hydrauliques en faisant de la régénération.
#4 02-02-2017 23:01:12
Je le vois samedi
#5 03-02-2017 19:13:11
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
Bonsoir,
A propos du freinage, on voit en rouge le symbole du disque dès que l'on freine.
Ce qui compte, c'est l'historique que l'on voit sous forme de 5 carrés de couleur. Vert = OK, pas vert = pas optimal...
#6 03-02-2017 23:46:03
Jbj
OK pour les infos.
Par contre, comment accéder au rapport?
J'ai trouvé des fichiers .db et .dbjournal sur mon téléphone...impossible à ouvrir....
JB
#7 04-02-2017 00:15:16
Avec hybrid reporter
#8 04-02-2017 11:25:12
Jbj
Merci pour le tuyau!
Impressionnant tout ce qu'il y a dans le rapport.
Par contre ça confirme qu'il y a un souci de paramétrage....
soit disant aucun freinage régénératif sur un trajet de 30 km hier alors qu'à l'approche de ronds points ou en descente, le freinage faisait remonter le % de batterie, il y a un truc qui cloche quelque part.
JBAjouté plus tard 8 h 11 min 26 s:
Allez, j'y reviens, je suis têtu....
Je pense qu'il y a une inversion des couleurs pour le freinage régénératif, ou inversion du paramétrage.
En circulation, les freinages sont toujours en rouge, y compris les carrés dessous, alors que la batterie se recharge.
les seuls freinages qui apparaissent en vert sont ceux presque à l'arrêt (bouchon ou manoeuvre) alors que justement ce sont ceux qui ne sont pas régénératifs!!
Sinon, le reste, pas de souci, au contraire, application très sympa qui informe sur à peu près tout....
JB
#9 04-02-2017 21:46:30
priusfan
Désolé, mais il n'y a pas de souci dans le paramétrage de HybridAssistant....
Vu ce matin un RX avec plein de carrés verts dans l'historique de freinage et un autre (pendant le déjeuner) dont le conducteur est satisfait de HA...
Par ailleurs, j'ai eu un RX pendant 2 ans et je prétends savoir comment fonctionne HA (c'est moi qui me suis occupé de la partie extraction des infos)...
Tu peux lire une doc actualisée par ici (Y compris en chinois).
#10 04-02-2017 23:13:22
Jbj
Hello.
Déjà merci Priusfan pour le lien vers la notice détaillée.
Et puis pas de de soucis, je suis moi aussi très content de l'appli. J'ai baissé ma conso de presque 0,5L en qques jours en m'aidant de HA.
Par contre si d'autres utilisent HA et arrivent à avoir les freinages régénératifs (les carrés verts qui m'obsèdent!), j'en déduis donc que c'est moi qui ne gère pas correctement les freinages!!
J'aimerais dorénavant que mes freinages soient régénératifs...mais comment faire?
j'ai à peu près tout essayé (appuyer très léger, moyen, fort, longtemps, en plusieurs fois....), rien à faire. Tous les carrés rouges alors que l'aiguille du TDB indique la recharge et que HA lui même montre du vert dans la jauge de batterie et que sa charge en % augmente.
J'ai eu des carrés verts lors de manoeuvres ou en bouchon presque à l'arrêt et ça je ne le comprends pas.
Si vous avez des conseils pour que j'améliore ces satanés freinages, je prends!!
A+ : JB
#11 05-02-2017 09:55:02
patator70
Inscrit(e): 16-01-2017
Bonjour à tous
Vous allez certainement dire que je suis un oiseau de mauvaise augure, que je vois le mal partout, que je n'y connais RIEN et que je sors un peu du sujet : ET BIEN TOUT CELA EST VRAI !! smile
Mais j'aimerais juste savoir si un tel dispositif n'est pas une faille de sécurité en terme de mouse jacking... 70% des vols actuellement et pas toujours couvert par les assurances car il faut des traces d'effraction, ceci est un autre débat :p je me disperse facilement.
Le dispositif me semble super pratique à plus d'un titre mais le néophyte que je suis y vois aussi un accès direct à pas de fonctionnalités : j'espère que je me trompe...
Désolé pour mon esprit très mal placé mais pour moi, l'échange d'opinions est une force.
Bon dimanche wink
#12 05-02-2017 11:46:57
Le dongle OBD LX ne peut pas se connecter en Blue Tooth si tu n' appuies pas sur le bouton idoine.
#13 05-02-2017 12:19:12
patator70
Ok merci smile
#14 06-02-2017 10:33:10
Ircalan
Inscrit(e): 12-08-2016
Personnellement je retire le DONGLE à chaque fois.
Concernant le freinage régénérateur, il faut en fait appuyer légèrement sur le frein, et ne pas déclencher l'allumage des feux stop. Là, tu freines qu'avec le frein électrique.
Mais j'avoue que c'est encore le côté où je pèche dans mes rapports HA. Je dépasse rarement les 30% de break efficiency. ( donc souvent rouge malgré tout )
Faut dire que le RX est lourd donc, le freinage mécanique reste sollicité selon moi.
Par contre au niveau consommation, je me suis considérablement amélioré grâce à HA.
#15 07-02-2017 05:32:46
patator70
Bêtement je pensais que la régénération s'effectuait dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, j'ai raté un truc ?
#16 07-02-2017 08:31:28
Inscrit(e): 25-01-2016
Oui des que tu leves le pied de l'accelerateur tu recharges la batterie.
Quant tu freines, le systeme hybride ''accentue'' la recharge dans la mesure du possible, arrive un point le quel la voiture freine avec les disques\freins...soit parce que tu demandes trop de freinage que la batterie ne peut pas encaisser, temp de la batterie trop froide ou trop chaude, batterie trop pleine, vitesse en dessous de 10km\h etc etc
#17 07-02-2017 08:39:17
Antares
Inscrit(e): 16-07-2012
C'est exactement cela, sauf que j'ai l'impression que c'est en dessous de 5 Km/h.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#18 07-02-2017 12:34:19
priusfan
En dessous de 12km/h, il n'y a plus de regen...
#19 07-02-2017 13:03:52
Ircalan
Ah bon à savoir pour les 12km/h/
#20 07-02-2017 21:36:57
Antares
Si tu le dis, c'est que c'est vrai, tu as ce qu'il faut pour voir finement les paramètres.Ajouté plus tard 02 min 15 s:
pipoadrien a écrit:
PS : je rêve d'une adaptation en hybride rechargeable du RX, j'ai cru comprendre que sur le forum italien un membre l'avait fait, mais Google traduction est trop imprécis sur les termes techniques, dommage smile
Si tu peux me mettre le lien, j'ai des amies italiennes.
#21 08-02-2017 13:05:20
cireandy
Inscrit(e): 29-12-2016
excusi commencé a sentir un poco la fatigue......
#22 08-02-2017 13:25:00
priusfan
pipoadrien a écrit:
Bonjour,.....
Tu peux contacter icemanhonda du forum http://www.hybrid-synergy.eu... Il a "pluginisé" son RX450h.
Eventuellement, demande à Flavio (il comprend français/italien/anglais).
Tu le contactes en passant par là
#23 22-07-2017 15:56:27
Clark Gaybeul
Inscrit(e): 12-04-2017
Intéressé par hybrid assistant et par consequent par obd link je me suis renseigné sur cet objet.
Il est vendu sur amazon.fr, mais c'est 100€ !!!  Je trouve ce tarif excessif. Quelqu'un a-t-il trouvé meilleur marché ?
Question subsidiaire: a quel endroit se troyve cette prise diagnostique ?
Merci et à bientôt
Lexus IS 300H luxe 4/2016; ex Volco XC 60; ex BMW 320d par 3 fois.  Une 207 CC pour Madame
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 588.37 KiO (Pic : 621.42 KiO) ]
