#1 16-02-2016 11:58:30
forplatina
Lieu : 22
Tuto remplacer une cellule de la batterie hybride
Bon, évidemment  ce n'est pas conseillé de le faire, mais suis tombé sur ce tuto :
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ … nt-for-50/
#2 16-02-2016 12:26:59
Lieu : Pont-Audemer
Re : Tuto remplacer une cellule de la batterie hybride
Pas conseillé, c'est un euphémisme. Je pense qu'il faut préciser qu'on peut s'électrocuter et mourir en manipulant ce genre des batteries. Il faut normalement être équipé, formé et conscient du danger pour faire ces interventions.
#3 16-02-2016 12:54:10
tonicale
Véhicule : GS300 MK3 pp
Lieu : Franconville (95)
En utilisant les protections adéquate ce n'est pas plus compliqué ou plus risqué que de remplacer ces suspensions ou son embrayage.
#4 16-02-2016 12:57:40
Lieu : Pont-Audemer
Exactement. Il faut juste savoir quel genre de protections et en avoir. Ça ne se manipule pas comme une batterie 12V.
#5 16-02-2016 13:23:48
forplatina
Lieu : 22
Après la personne précise ceci : Vous pouvez bien sûr utiliser des gants de haute tension si vous le voulez , mais le coupe circuit orange permet de diviser la batterie en deux, ce qui signifie que tant qu'elle est retirée, la plus haute tension sur la batterie HV est 110v DC , pas assez pour vous faire des dégâts.
Après perso, je suis pas électricien, donc j'essaierai pas, même avec des gants smile
Dernière modification par forplatina (16-02-2016 13:26:12)
#6 16-02-2016 16:52:06
PierreE
Véhicule : F
Lieu : 56
quant on voit la tête de la cellule HS, je me dis heureusement que ça n'a pas mis le feu !!
#7 16-02-2016 17:22:10
tonicale
110VDC ok mais combien d'ampère en sorte?
C'est pas le courant qui pique mais son intensité. Si il y a 1 ampères ou plus sa secoue sacrément au point d'y rester.
Sur aéronef on a du 115VAC et je peux t'assurer que sa permet de faire très mal lorsqu'il y a 80 ou 100 ampères derrière.
#8 16-02-2016 17:58:39
forplatina
Lieu : 22
En tout cas, une autre info intéressante page 2 du tuto, est qu un autre mec a suivi le tuto car on lui avait diagnostiqué un pbm de batterie et donc son remplacement à 7000 euros...
Après une heure pour démonter son pack de batterie, le pbm venait du rail de connecteurs électriques, dont certains etaient simplement oxydées. Les cellules, elles étaient ok.
Après un nettoyage (papier de verre etc..) c est repartit comme en 40.
Dernière modification par forplatina (16-02-2016 18:05:13)
#9 16-02-2016 21:04:41
nicothum
Véhicule : GS450H Executive
Lieu : Nord
Tuto intéressant ne serait ce que pour voir comment c'est foutu smile.
Merci.
#10 16-02-2016 22:56:03
Véhicule : Yaris 3 HSD
En courant continu le seuil critique est de 10mA. ça fait réfléchir  hmm
#11 10-06-2019 11:02:24
YFAHMI
Véhicule : Civic EK3-Yaris TS
Lieu : Nord
Comme je compte prendre une GS450h, je me suis bien renseigné auprès de mon beau frère qui est responsable technique chez Lexus/Toyota Maroc, il m'a bien rassuré en me disant qu'il changeait parfois des  cellules sur les voitures des clients sympas  big_smile pour leur éviter l'achat  de nouvelles batteries sur les PRIUS (La GS Gen3 n'ayant pas été vendue). Il m'a expliqué que la source de la défaillance n'est pas la batterie elle même à la base mais plutôt son refroidissement, par exemple en Arabie Saoudite avec les chaleurs très hautes les Prius sont équipées d'un radiateur qui peut être activé à distance pour baisser la température dans l'habitacle et ne pas faire souffrir la batterie, en plus il y a une sorte de filtre sur la batterie qu'il faut contrôler pour ne pas qu'il se bouche car une fois bouché, les cellules peuvent s'endommager. (Je ne sais pas s'il y a un filtre sur les GS450h).
Il y a aussi l'oxydation des connectiques, il faut de temps à autre démonter et faire un gros nettoyage afin d'éviter la catastrophe.
Dernière modification par YFAHMI (10-06-2019 11:03:50)
#12 10-06-2019 11:10:27
Effectivement sur certain modèle de Lexus, la clim peut s'enclencher automatiquement pour aider à maintenir la batterie à la bonne température car la prise d'air pour refroidir la batterie se fait dans l'habitacle.
Souvent ces prises d'air sont au niveau des sièges arrières, ce qui fait quelles peuvent aspirer tout plein de poussière ou poils d’animaux et ainsi réduire d'autant le refroidissement. En général, il n'y a pas de filtre.
Quand la température des batteries augmente trop, le système les économisent en ne les rechargeant/déchargeant moins. On perd de la puissance et le frein électrique.
Dernière modification par Astrix64 (10-06-2019 11:12:00)
