#1 07-10-2015 11:21:04
Luxury Sedan
Véhicule : Lexus LS 400 - V8 - 284 CV
Lieu : Chez Disney
Essai IS 300h business
A mon tour d'avoir une IS pour 2 jours suite au dépot de ma LS our révision avec changement de la distribution.
Il s'agit des premières impressions qui seront enrichies au fur et à mesure.
Pour l'instant je me suis concentré sur les impressions de conduite sur mon trajet quotidien je n'ai donc pas touché à tous les boutons.
Le confort est inférieur à ma LS mais largement suffisant : suspension plus ferme, moteur, pneus et aérodynamique plus bruyant. La tenue de route est plus sécurisante avec de meilleures sensations.
J'ai conduit comme à l'accoutumé aux limites de la vitesse autorisée et au régulateur quand possible sans me poser de question sur l'optimisation de ma conduite et j'étais en mode normal.
Trajet Meaux-Paris principalement de l'autoroute 134 km/h, 114 Km/h, 94 km/h (réel GPS), un peu de ville pour éviter le péage et les bouchons vers Noisy le Grand, 2 kms de ralentissement avant Paris centre.
2 Points positifs  :
le moteur et la boite n'était pas à peine lors de la montée d'une cote importante avant le péage de Courtevroult au régulateur à 134 km/h.
Une consommation ahurissante à l'ODB (remis à zéro à mon départ) de 5L/100 ! de SP95 alors que je tourne à 10,5 l avec mon V8.
Globalement cela pourrait être ma prochaine voiture, il va fallor que je regarde les équipements. J'ai juste constaté l'allumage automatique des phares (qui à priori semble éclairer moins bien que la mienne mais a vérifier en dehors du parking), la présence d'une caméra de recul et la clim qui semble être une simple zone.
Suite à suivre...
#2 07-10-2015 17:56:03
Lieu : Pont-Audemer
Re : Essai IS 300h business
Merci pour ton retour.
Les IS en 16 pouces sont les plus frugales. Il peut y avoir facilement 1l d'écart avec des versions 17 pouces et surtout 18 pouces.
Au passage... Bienvenue dans mon monde ! lol
#3 07-10-2015 21:26:59
Luxury Sedan
Lieu : Chez Disney
Ce soir 35 km de plus. La consommation est montée à 5,4l.
Beaucoup de bouchons et dans cette configuration la batterie se décharge vite.
Pas de bruit de "mobilier" et c'est très bien !
Freinage peu progressif mais mieux avec l'expérience.
Bruits électriques à l'approche de l'arrêt.
Forte accélération le moteur n'est pas vraiment mélodieux.
Réglage des sièges manuels cela ne me dérange pas étant le seul conducteur et c'est plus rapide que l'électrique pour passer en position sieste.
Je n'ai pas compris si le mode auto du climatiseur agit sur tous les paramètres : recyclage, soufflerie AC...
La bonne tenue de route se confirme mais le moindre confort aussi. Je n'ose imaginer en 18.
#4 07-10-2015 23:19:13
asian92
Lieu : Antony
En passant sur une version supérieure à la business, au moins la clim ne sera pas monozone, j'imagine qu'une autre version d'is t'intéresserait plus.
#5 08-10-2015 09:27:51
Luxury Sedan
Lieu : Chez Disney
A priori la luxe me semble un bon compromis car les 18 pouces cela me semble démesurés !
Ajouté après 1h 58min 54s
33 km ce matin (Disney, Paris), la conso reste à 5,4l, clim en auto à 21,5°, 2 km de montées à froid puis A4 avec 2 ralentissements pendant lesquels je colle au cul de celui qui est devant pour éviter les véhicules qui s'inserent donc pas vraiment du pulse and glide.
J'ai tester "la sono" avec un CD et bien c'est précis mais il n'y a que du medium pas de grave ni d'aigus. je n'ai pas touché aux réglages je vais jetter un oeil ce midi sur la doc.
#6 08-10-2015 16:52:05
asian92
Lieu : Antony
#7 08-10-2015 21:08:51
Luxury Sedan
Lieu : Chez Disney
Eclairage de nuit satisfaisant
Conso à 5,5 l
Le moteur vibre un peu comme si parfois il était en sous-régime à vitesse constante vers 90 km/h
#8 08-10-2015 21:22:24
Lieu : Pont-Audemer
Ça,  c'est  normal. Une solution est sortie il n'y a pas longtemps. Il faut passer par l'atelier.
#9 08-10-2015 22:38:30
Luxury Sedan
Lieu : Chez Disney
Pourtant c'est une 2015 ?
#10 09-10-2015 07:31:07
Lieu : Pont-Audemer
Il faut que je regarde quand ça  a été appliqué en production, mais le problème que tu décris c'est exactement ce que l'on  constate avant le correctif.
