#1 08-05-2012 18:52:24
Taoun
Inscrit(e): 29-06-2010
[IS 200] Fuite de liquide de refroidissement
Salut à vous, j'ai besoin de vos lumieres, j'ai localisé un  probleme de fuite de liquide de refroidissement derriere la pompe a eau (voir photo)
Apparement ca serait cette piece, le soucis est que meme avec la reference je ne la trouve pas
A votre avis est ce la bonne piece et si oui quelqu'un aurait t'il un site magique pour trouver ça?
#2 08-05-2012 18:56:43
Denis
Re: [IS 200] Fuite de liquide de refroidissement
http://is.sewellparts.com/oem-catalog/1 … -2002.html
Tu cherches ensuite en dessous ta référence.
#3 08-05-2012 19:24:45
Taoun
Désolé Denis mais je n'ai "qu'" une 200...
#4 08-05-2012 19:28:17
Denis
Oui mais ta capture d'écran from TOYODIY indique 200 et 300...
De plus la référence est la même quel que soit le moteur.
#5 08-05-2012 20:49:02
Taoun
Ok alors ca n'est pas la bonne reference car sur le lien que tu m'a envoyé la forme n'est pas du tout la bonne... Je me suis trompé en cherchan sur toyodiy
#6 26-10-2012 09:38:56
Taoun
Retour d'experience si quelqu'un a le meme soucis que moi, en fait j'avais mal compri le schema de toyodiy et en demontant il s'avere que  le simple changement des joints 16268F est suffisant, voila si ca peut aider! cout de la reparation 3,50€ et une grosse demi heure sous le capot wink
#7 29-10-2012 15:33:16
El Mirage
Inscrit(e): 23-10-2011
Merci à toi !
C'est bon à savoir…
#8 07-10-2013 17:46:30
sifer
Inscrit(e): 12-09-2013
Donc voilà une semaine que j'ai la voiture,  640km de fait avec pour l'instant je ré ouvre donc le capot histoire de contrôler un peu.
Niveau d'huile OK
Niveau de liquide de refroidissement entre le mini et maxi (difficile de dire si le niveau a bouger a l'oeil...)
Mais voilà que je m'aperçois que j'ai une légère fuite ici:
Un joint HS? Pompe a eau changé il y a 40 000km, j'ai plus la date sous les yeux mais elle est ok. Une surpression?
Autre soucis ici avec un rejet a priori de liquide de refroidissement par le trop plein qui m'avait fait une tache blanche/rose (nettoyé pour la photo désolé j'aurai du prendre la photo avant):
Serai'ce les symptômes d'un joint de culasse que le vendeur aurait bien évidemment oublié de me signaler? Il a revendu la voiture a peine un mois après son acquisition, je me demande si finalement il n'était pas au courant et aurait voulu vite ce débarrasser de la voiture?
Si ce sont des symptômes je le rappelle illico et lui rend sa voiture en le menaçant de porter plainte pour vice cacher. Ayant garder a peine la voiture 1 mois de son côté et de mon côté n'ayant roulé que 640km j'ai clairement toutes les chances de mon côté!
J'attends vos avis avant de le rappeler éventuellement. Merci a vous.
#9 07-10-2013 19:36:09
guigui37
Inscrit(e): 28-08-2008
Moi sur les 2 200 que j'ai eu , elles avaient toutes cette petite fuite et j'avais mis un peu de pâte à joint
#10 07-10-2013 19:49:53
sifer
Donc la pièces ou ça fuit, elle fait partie de la pompe a eau ou bien elle ce démonte seule? Si elle ne fait pas partie de la pompe a eau, comment s'appelle t'elle exactement? (Plus facile pour chercher le joint avec le nom de la pièce...)
et a quoi est due le rejet de liquide par le trop plein au radia?
Merci...
#11 07-10-2013 21:22:55
Boris Vassilieff
16268F : RING, O(FOR WATER BY-PASS PIPE)
#12 07-10-2013 21:40:37
Bryan78
Aucun problème pour moi, pour le bouchon normal car pas de joint sur le bouchon j avais pareil sur ma 250,et  pour la pompe un changement de joint ou de la pâte et c est bon
#13 07-10-2013 21:53:11
sifer
J'ai bien vu la ref de la pièce wink
Mais faut il démonter toute la pompe a eau ou bien la ou ça fuit c'est une pièce a part de la pompe?
Quelqu'un a t'il un autre site pour commander ce genre de pièce?  Parce que 3 dollars les 2 joints et 80 dollars de livraison...  hmm
#14 08-10-2013 04:44:39
Bryan78
Chez toyota direct
#15 08-10-2013 11:26:47
sifer
La référence 16268F est une référence toyota?  Et non pas juste la référence des joints CHEZ toyodiy.com ?
#16 08-10-2013 11:49:45
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Toyodiy donne les références de Toyota.
#17 08-10-2013 11:57:30
sifer
D'accord merci, je ne connaissais pas ce site d'où ma question.
Je vais voir ça rapidement dans ce cas, merci a vous.
#18 08-10-2013 13:52:38
Powerpuff Mookie
Pas de soucis. On est là pour ça.  wink
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 568.98 KiO (Pic : 586.02 KiO) ]
