#1 01-06-2010 17:08:38
FlatEric
Inscrit(e): 15-11-2009
Fusible ou relais antibrouillard avant sur IS 200 ?
Help !! sad
Voilà mon soucis... depuis que j'ai bidouillé mes antibrouillard avec ces fichues led roll, ils ne fonctionnent plus !
Il faut avouer que j'ai tirer des fils directement de la batterie lors de mes essais et que j'ai pris une châtaigne digne de ce nom en descendant de la voiture....
Bref, depuis plus de jus en descendant de la voiture mais j'ai certainement grillé un fusible ou un relais... seulement, j'ai trouvé les 2 emplacements mais au dos des couvercles, c'est un charabia que je pige pas (vu mes facultés en électronique et électricité).
Quelqu'un saurait il lequel c'est ??? hmm
#2 01-06-2010 17:24:42
lololexus
Re: Fusible ou relais antibrouillard avant sur IS 200 ?
prend un multimetre met le sur la position OHM puis tu test directement tes fusible sur la voiture quand sa sonne c'et qu'il sont bon  et quand sa sonne PAS c que c'est mort
le meilleur reste a venir !!!
#3 01-06-2010 17:33:55
Bryan78
lololexus a écrit:
prend un multimetre met le sur la position OHM puis tu test directement tes fusible sur la voiture quand sa sonne c'et qu'il sont bon  et quand sa sonne c que c'est mort
la c'est du grand MENNNNNNDESSSSSS !!!!
#4 01-06-2010 17:51:12
FlatEric
Bon.... alors j'ai bien compris qu'il faut que j'achète un multimètre lol, je suis pas dans la M....
Et sinon, si ça sonne c'est bon et si ça sonne c'est mort ???
Je ferai peut être mieux de les vérifier un par un..
Tu sais si les antibrouillard fonctionnent avec un relais ?
#5 01-06-2010 17:53:57
FlatEric
Le Mendès ici c'est plutôt moi.... lol:lol::lol:
#6 01-06-2010 18:02:42
Denis
Tu devrais aussi regarder dans l'habitacle, il y a des boîtes à fusibles wink
#7 01-06-2010 18:09:03
lololexus
c'est rare qu'un relai crame je pencherai plutot au fusible normalement il est au niveau des pied conducteur si me souvient bien
la technique du multimetre c'est pour eviter a avoir a les enlever un par un mais si tu tu en a pas je pense que tu va y etre obliger (de le controler un par un )
#8 01-06-2010 18:39:57
FlatEric
Yesssssssss merci ! en fait, c'est la notice qui m'a embrouillé... les antibrouillard avant (fusible) se trouve dans la trappe côté passager ! je n'avais pas regardé de ce côté là... mais la notice est mal faite.
#9 01-06-2010 18:43:26
FlatEric
Merci Lolo, tu as raison, c'est pas un relais ! c'est bien le fusible que j'ai trouvé côté passager. Il y a une trappe de chaque côté dans l'habitacle !
Du coup, tout marche ! et je vais pouvoir profiter de mes nouvelles ampoules PIAA yellow dont je mettrai des photos dans mon garage, trop belle lumière smile
MERCI LES GARS wink
#10 01-06-2010 18:48:31
Bryan78
mais sinon quand sa sonne c 'est bon , et quand sa sonne c'est pas bon ??????
dejaout
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 542.35 KiO (Pic : 559.83 KiO) ]
