#1 12-11-2009 21:26:32
didll
Véhicule : Lexus ISC 250
Lieu : Belgique (Hainaut)
Embrayage bruyant, qui broute et....
Ben voilà, je réattaque le problème d’embrayage qui broute, qui vibre et qui fait un bruit de casserole.
Je viens de faire changer le kit complet embrayage (disque, mécanisme et butée) sous garantie évidement.
Je n’ai plus ce bruit de tôle qui frotte au moment d’embrayer, c’est l’impression que ça donnait et c’est surtout au moment de passer du point mort vers la première vitesse ou a l’arrêt embrayage appuyé, mais elle broute toujours surtout à bas régime et parfois le moteur baisse de régime à la limite de calé.
C’est plus fréquent au démarrage pied sur embrayage et là avec un petit bruit de tôle et disparait aussitôt.
La garagiste ne trouvant pas d’où cela peu venir  je me retourne vers vous les experts de Lexus IS200.
Pour infos :
L’embrayage ne patine pas aux fortes accélérations  ou sur place avec frein à main.
Le circuit hydraulique à été purgé.
Elle roule vraiment bien, sans bruit et les vitesses passent bien, régime moteur au-delà de 2500+-.
Ben voilà j’ai fini d’expliquer, désolé pour le p’tit roman, mais se problème me fait ch….
Merci d’avance
Didll
#2 12-11-2009 21:49:08
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Véhicule : IS¹ 200 1999
Lieu : Liège, Belgique
Re : Embrayage bruyant, qui broute et....
Je pense comprendre ce dont tu parles.... et ce me semble être tout à fait normal.
L'embrayage de l'IS est parfois source de bizarrerie aux démarrages "gentillets" en 1re. C'est avec l'habitude qu'on sait comment faire disparaître ce phénomène : un poil plus de gaz et un poil moins de débrayage. A la mode des voitures de course.... Sacré Nabuoki !  wink
#3 12-11-2009 21:58:51
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
peut etre un probleme de volant moteur aussi
#4 12-11-2009 22:03:16
didll
j'y ai pensé aussi.
le volant moteur est il un simple parois ou double parois du genre avec masselotte ou à contre poids
#5 12-11-2009 22:30:59
shadow
Banni(e)
jamais démonter mais si il n'a pas été rectifier quand il ton changer l'embrayage je pense qu'il faut pas cherché plus loin mais comme te dit ppm il faut des demarage un peu sec c'est une voiture sado maso elle aime bien etre maltraiter
#6 12-11-2009 22:36:00
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Pour le bruit de casserole, regarder aussi du côté des pare-chaleurs du collecteur wink
#7 12-11-2009 22:47:11
shadow
Banni(e)
ouai c'est claire a se niveau la sa arrive souvent surtout avec l'échappement d'origine
#8 13-11-2009 11:03:15
didll
je crois que je vais re démonter la boite moi même, tanpis pour la garantie.
ou en premier lieux, je vais allé voir un spécialiste toy faire un diagnostique des antrailles de la bête.
je vous tiens au courant et posterais le diagnostique.
un grand merci
Didll
#9 23-08-2010 10:10:46
diad
Véhicule : IS300
Salut Des news la dessus ? J'ai une probleme en 1iere a frois, aux alentours des 2000 trs ca broute. Pas spécialement de bruit juste ca broute.
- IS 300
- EX : IS 200 SportCross
#10 04-11-2010 19:36:33
lexusis200
Véhicule : LEXUS IS300 MK1 - LEXUS IS200
Lieu : Ain
J'ai aussi un petit souci qui n'en ai peut etre pas un !!
Aujourd'hui , après 1000kms de rodage environ, j'ai attaqué un peu l'embrayage jusqu'au 4ème rapport sur environ 20km quelques fois ,puis retour chez moi!
En la reprenant environ 30min après , je m'approche près d'elle et sent une petite odeur de brulée comme mon ancien embrayage ( je me dis que c'est peut etre le surplus d'huile que j'ai pas pu essuyé ,qui a brulé,suite à la vidange  faite hier) mais en enclenchant la première et en embrayant la 1ère, un petit bruit de casserole se fait entendre , et uniquement à ce rapport !
Je précise que l'embrayage ne patine pas !!
Mon embrayage est un  STAGE 2 de chez SPEC avec un volant moteur allégé JUN
D'où celà peut il provenir ?
#11 04-11-2010 22:40:45
didll
Salut ,
Ben voilà je me décide enfin, un peu déçu,  à poster le résultat de se petit bruit mystère (schmilblick).
Apres bien des réglages et vérifications sans démontage, toujours le mêmes bruit mais atténué.
L’astuce maintenant, c’est de mettre au point mort avant de démarrer le moteur, et puis, attendre quelques secondes que le régime moteur diminue, embrayer et passer la première.
Là impeccable pas de bruit ou presque.
Donc voilà, pas de solution pour l’instant, pour moi vu le bruit et le moment dont ça le fait,  c’est une histoire de butée.
#12 07-11-2010 18:27:55
lexusis200
Lieu : Ain
Après un essai hier et aujourdhui, je m'apercois que moteur froid en 1ère et en relachant la pédale d'embrayage , j'entend l'embrayage frotté (bruit de casserole encore mais vraiment bref) je suppose que c'est les disques de l'embrayage et ca le fait également en côte 2 fois de suite puis j'ai l'impression qu'une fois que les disques sont chauds tout va bien  !!
Que faire ? Un retour au garage ?
#13 08-11-2010 19:18:42
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
lexisis200 => toi c'est différent tu un embrayage renforcer et un VM alu .
le VM allégé est plus bruyant et absorbe bcp moin les bruit de frottement , le spec 2 a des patins kevlar donc il faut qu'il chauffe un peu pour etre moin bruyant et efficace a 100%
le meilleur reste a venir !!!
#14 08-11-2010 21:04:29
lexusis200
Lieu : Ain
Lolo , tu as raison , c'est ce que m'a informé mon garagiste ce matin !
J'ai autant de passer par toi pour les infos !!
Toujours au top ce LOLO ... Merci      ___
#15 09-11-2010 18:41:11
lololexus
toujour au top je ne sait pas mais j'essaye wink
