#1 01-07-2009 18:20:56
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Véhicule : IS¹ 200 1999
Lieu : Liège, Belgique
Repérage des cables radio?
Bon, le pas électromécanicien a 2/3 questions :
1 - peut-on partir des cables d'alimentation de la radio pour alimenter un modulateur fm ?
2 - si oui, a quoi correspondent les "fil des masse" et "fil d'alimentation" ? C'est - et + ?
3 - Ca correspond à quoi comme fil sur l'IS (gen1) ?
Merci d'avance !!!
#2 01-07-2009 18:26:59
Bryan78
Véhicule : Is300h et ct200h
Lieu : sur la route
Re : Repérage des cables radio?
j'ai le plan du systeme audio si tu veus envoi moi un mp avec ton adresse mail je te l'envoi
c un fichier PDF
#3 01-07-2009 21:08:49
Powerpuff Mookie
Top! Mais je pense que même avec ces plans, il me faudra quelques infos pratiques...
#4 01-07-2009 22:34:22
lololexus
Lieu : a 7 metres de haut
rouge = +apc
masse direct au chassis wink
le meilleur reste a venir !!!
#5 02-07-2009 05:47:42
Powerpuff Mookie
Comment tu relies un fil au châssis?
#6 02-07-2009 10:43:57
Denis
Lieu : 92 - La Défense
Tu visses ton câble directement sur le châssis. Tu trouveras la place nécessaire près du levier de vitesses ou de l'écran GPS wink
J'avais utilisé cette solution sur le SportCross.
#7 02-07-2009 17:35:34
lololexus
ouai voila tu prend un cosse oeillet puis tu la fait passer dans une vis du shift wink
#8 11-07-2009 15:09:51
miklodie
Véhicule : LEXUS IS200 Pack GPS de 2001
Lieu : Six-Fours 83
le fils du 12V c'est le jaune et bleu,moi je galére pour mettre un poste Alpine,je suis allé chez Lexus et Toyota puis il m'ont répondu qu'il n'existé pas de connecteur pour ma Lexus IS200 pack GPS de 2001,donc je suis entrain de chercher avec le shema pour connecter un ISO fil par fil....la galére.
Le Marron c'est la masse.
Enfin si quelqu'un peu m'aider je suis perdu
#9 11-07-2009 15:48:24
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
#10 11-07-2009 18:17:01
miklodie
Lieu : Six-Fours 83
Merci,j'utilise le méme de shéma ainsi que le workshop
http://www.bahamutcars.com/workshop/IS_98-05/index.html
Mais je vous raconte pas la galére pour comprendre ou vont les files
Le gris c'est ACC donc je le branche sur le file Rouge ISO (+Aprés contact)
Le Jaune et Bleu c'est le 12V permanent donc sur le Jaune ISO (+Permanent)
Le Marron c'est le ground donc sur le Noir ISO (Masse)
Le Vert c'est le radio Illuminate donc sur le Orange ISO (Illumination)
Je pense que pour l'instant j'ai bon smile
#11 11-07-2009 20:04:55
Powerpuff Mookie
Pour un modulateur, il faurdrait pas un "+" qui ne fonctionne que lorsque le contact est mis?
Si un modulateur est branché sur du "+" permanent (comme le fil jaune et bleu), il risque pas de vider la batterie?
#12 11-07-2009 20:18:10
lololexus
effectivement il va vider ta batterie c'est pour ca que je t'ai indiaué le ROUGE car c'est un apres contact
perso sur ma IS j'avais fait un autre faisceau pour le poste et mis de coté celui d'origine car la puissance etait insufisante pour le poste que j'avais
#13 11-07-2009 20:27:36
Powerpuff Mookie
Le mieux, ce serait pas de prendre sur la cable de l'allume-cigare?
#14 11-07-2009 20:36:56
lololexus
le mieux? pas forcément mais le plus simple et moin risqué pour le faisceau OUI c'est sur wink
#15 11-07-2009 20:40:48
Powerpuff Mookie
Bon, ben, ce sera pour l'allume-cigare alors. Manque plus que l'IS pour aller autour!!!!!! lol
#16 12-07-2009 10:37:33
Lieu : SQY
oui c'est correct.
