#326 19-11-2021 22:05:58
TITI65
Inscrit(e): 28-02-2021
Re: [IS gen3] Programme d'entretien
Honnetement je ne suis pas encore renseigné sur la procedure des moteurs Lexus...pour l'instant je  'ai que 55000 avec ma GS. Il y a quand meme une procédure qui ne mange pas de pain c'est de vidanger dans un bidon , mesurer la quantité d'huile récupérée et de remettre la même quantité....comme ça pas de risque, et il vaut mieux avoir 80 pourcent d'huile neuve que 100 pourcent de vieille huile.
Sur la boîte auto de ma Toy effectivement je remet 80 pourcent de ce que j'ai enlevé,  je fais chauffer le moteur et je fais un petit tour et j'ajuste le niveau qui correspond au moteur chaud.
Je vais me renseigner pour voir si je trouve la procédure,  ou peut être quelqu'un l'a déjà sur le fofo?
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
#327 19-11-2021 22:37:10
RichardP a écrit:
Les joints d'origine toyota/lexus sont en aluminium recouvert d'une espèce de cautchouc .
Chez moi ils restent collés au carter à chaque vidange. Et c'est sûrement la partie cautchouc qui colle au carter avec la chaleur.
Ça n'a dont rien a voir avec le fait qu'il ait été changé ou non.
Chez Ford c'est un peu mieux: le bouchon de vidange est équipé d'un joint intégré qui ne se change jamais
Ok... bon à savoir merci ; je forcerai un peu plus la prochaine fois... Donc le coté bleu coté carter smile
#328 20-11-2021 08:42:17
Soldat79
Inscrit(e): 20-06-2021
Oui je suis d accord même renouveler pas entièrement c est mieux que rien du tout. Si tu trouve c est top wink
#329 20-11-2021 22:54:25
TITI65
J'ai trouvé une vidéo sympa qui explique la vidange de la transmission sur un NX...sur les notres je pense que c'est sensiblement pareil...pour le différentiel, c'est pareil: un bouchon de vidange et un de remplissage...no problemo.
Faut juste se procurer les bonnes huiles. La mienne y aura droit à  90000km.
vidange transmission
Ex Honda accord
#330 21-11-2021 00:16:24
Soldat79
Ok, je vois, et donc c est la vis de remplissage qui fait le trop plein. Et la comme on disait pas de vidange a 100%.
#331 21-11-2021 09:47:02
TITI65
Oui c'est une vidange à 100 pourcent...on vidange par la vis inférieure et on enlève toute la vieille huile, puis on rebouche et on rempli par la vis de niveau supérieure jusqu'à ce que ça déborde....on laisse s'écouler pour ne pas dépasser le niveau préconisé et on ferme...toute l'huile est remplacée.
Dans les boîtes traditionnelles, il y a plus de recoins, de circuit internes, le convertisseur qui peuvent retenir une quantité d'huile non négligeable, c'est pour ça que c'est plus difficile.
Dans ce cas, c'est super simple et pas de risque si on suit bien la procédure...
Pour le différentiel, c'est pareil mais avec une huile différente.
Ex Honda accord
#332 21-11-2021 10:20:17
Inscrit(e): 25-01-2016
Ce n'est pas pareil sur la GS 300h
La boite est différente, car c'est une boite pour propulsion et non pas une boîte lateral au moteur, pour une voiture à traction
Voici les photos de Arthur, sur sa is 300h
http://pydo.org/Photos/IS_Vidange/
#333 21-11-2021 10:41:31
Soldat79
L Is300h c est une proposition aussi !!
#334 21-11-2021 11:04:08
TITI65
Effectivement c'est différent, il faudra que je regarde... Mais dans le principe, ça doit rester pareil... Un bouchon de vidange et un de remplissage... Enfin j'espère...
Ex Honda accord
#335 21-11-2021 11:25:57
Je disais ça par rapport au NX.
La GS et l'IS 300h ont le même groupe motopropulseur
#336 21-11-2021 11:45:40
Soldat79
ah ok  bash
#337 21-11-2021 11:50:23
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
de memoire pour une vidange de nos boites sur IS c'est en 3 étapes. donc c'est pas aussi simple que ca.
ici on en parle
et ne pas confondre vidange du pont et la boite.
Richard tu y etais déjà dans la discussion  big_smile
#338 21-11-2021 12:17:50
TITI65
Si quelqu'un peut nous renseigner... Ce serait chouette.
Ex Honda accord
#339 21-11-2021 12:26:53
Soldat79
Ouai très chouette wink
#340 21-11-2021 13:00:11
Sur la GS / IS 300h il y a un radiateur de huile, et une pompe à huile, donc l'huile sort de la boite pour aller se refroidir dans le radiateur.
Sachant ça, quand vous vidangez l'huile qui reste dans le carter huile de la boite de vitesses, seulement une partie de l'huile n'est vidangé car deux tiers de l'huile restent dans le radiateur et le conduits de huile.
C'est pour ça qu'il fait vidanger 3 fois pour remplacer la totalité de l'huile... ceci étant dit, remplacer seulement une partie de l'huile c'est tres bien aussi.
#341 21-11-2021 15:03:04
Inscrit(e): 29-01-2014
C'est la même chose sur le NX 300h.
#342 21-11-2021 16:00:03
TITI65
Impeccable, merci.
Ils ont pas fait les choses à moitié en rajoutant un radiateur d'huile. Il va falloir que je regarde tout ça sur ma titine. Je suis très curieux de voir les dessous de la belle.
Ex Honda accord
#343 26-11-2021 14:14:24
Soldat79
J'ai demandé un tarif a mon Toyota (agrée Lexus) SNDA Touzalin de Poitiers vidange boite CVT + pont. A votre avis combien, j'ai été surpris?
#344 26-11-2021 16:58:31
TITI65
Je mettrai ça à 200 euros... Mais je suis sur d être en desoius de la réalité...
Ex Honda accord
#345 26-11-2021 19:21:21
Soldat79
Et bien pas mal TITI, c'est 229€. J'ai été vraiment agréablement surpris. Je m'attendais au double.
#346 26-11-2021 22:46:46
TITI65
C'est un peu cher pour peut être 50 euros d'huile, mais c'est le prix de la tranquillité...et puis nos titine méritent bien ça tous le 100000km biggrinsanta
Ex Honda accord
#347 27-11-2021 08:16:37
Soldat79
Oui je le penses aussi   wink
#348 07-12-2021 17:53:22
Soldat79
Et bien en faite surprise, j'ai du mal comprends
Vidange PONT ARRIERE  (1,2Litre)
Vidange BVA (3,80Litre)
Niveau.....
TOTAL: 129 €
Trop cool smile Ravi de Toyota POITIERS.
#349 07-12-2021 20:42:37
Révision des 45000 aujourd'hui (à 49000) 375€. Plus proposition pour les 90000 de la CT (c'est la grosse) remise 20%, soit 550€.
#350 08-12-2021 07:45:43
cal78
Niveau.....
TOTAL: 129 €
attend 129€ l'huile de pont et de boite?Ajouté plus tard 47 min 20 s:
si faut mettre 3.6*3 et donc faire 3 fois la manipulation je trouve cela pas chère ... avec un taux horaire proche de 70€ je suis même tres surpris.
[ Généré en 0.013 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 601.2 KiO (Pic : 634.1 KiO) ]
