Tous les cuirs méritent un traitement, le cuir s'assèche avec le temps. Le nettoyer et le nourrir est important.
Par contre faites vous pareil pour le cuir qui habille le tableau de bord et les portes ?
t' es sûr que c' est du cuir sur le RX400 ?
moi pas
hokari a écrit:Par contre faites vous pareil pour le cuir qui habille le tableau de bord et les portes ?
moi pas
Oui, j'ai de gros doutes également
Dans l'ordre : Ford Escort 1.3GL - Alfa roméo 1.3 Sprint - R5 GT Turbo phase 1 - Ford Orion 1.8D - VW Passat 1.6 - Peugeot 406 break 2.1TD - Audi A4 1.6 - Renault Scenic 2.0RXE - Ford Galaxy 2.3i - Audi A6 Avant 2.7 TDI - Renault Espace 2.0 DCi 150 - Renault Twingo - Renault Clio GT Dci - Lexus RX400h... A suivre ;o)
Non le tableau de bord et les portes sont en vynile.
Ils méritent aussi un petit nettoyage mais avec d'autres produits spécifiques.
Pour les sièges tout dépend de leur état (taches craquelures déformations replis décoloration etc.) et si tu souhaite simplement un entretien préventif ou une rénovation. J'ai effectués plusieurs rénovations et regarnissages de sièges cuir sur différent véhicules et si tu me décrit ton problème je peux te conseiller.
Il n'y a pas vraiment de produit qui soit très au dessus du lot mais on trouve des produits spécialisés pour les cuirs de siège auto. Evite ceux à base de silicones ou les produits non destinés à cet usage (crème pour la peau etc.).
Pour l'entretien il à mon avis reste nécessaire de traiter superficiciellement plusieurs fois par an pour garder un aspect neuf et impeccable de tes sièges.
Ah ben alors heureusement que j'ai demandé parce que bon si c'est du vinyle sur le tdb ca doit pas être top de graisser.
Incroyable que ce soit du vinyle, ça rends quand même pas mal cet "effet cuir" je pensais que sur un 400h pack président ce serait du vrai cuir :-)
Qu'est ce que l'on met sur le TDB du coup, la même chose que pour les plastiques intérieurs ?
Sinon pour les produits, je pratique l'équitation ou le moindre équipement est en cuir et subis beaucoup plus de "mauvais traitements" (sable, sel, frottements, eau, efforts mecaniques ... etc) qu'un siège auto je pense ;-)
Du coup j'utilise les mêmes produits :
Du savon glycériné pour nettoyer et hydrater le cuir
De l'huile "pied de boeuf" pour assouplir un cuir sec (pas forcément necessaire si entretien régulier
De la graisse pour nourrir et protéger.
La marque la plus connue c'est SAPO je pense, en plus j'ai même trouvé une page d'explications spéciale voiture : http://www.sapo-products.com/conseils-p … oiture.php
Ma compagne fait du CSO mais je n'ai jamais osé lui "voler" ses produits d'équitation. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait des différences entre les cuirs brut et les cuirs colorés au niveau de l'entretien.
Maintenant je n'y connais pas grand chose en entretien alors je vais laisser les experts s'exprimer
Le cuir des siège est un cuir semi aniline si j'ai bien compris un cuir traité et coloré en surface (pas dans la masse). il faut le nettoyer avec des produits qui le laissent respirer.
Pour l'assouplir l'huile Abel auto n'est pas mal non plus et une fois essuyée le siège ne reste pas gras; je ne sais pas si le résultat est identique avec l'huile de pied de boeuf.
Moi j'ai jamais eu de problèmes, que ce soit sur le cuir des sièges auto, d'un canapé ou même les chaussures ;-)
En effet, aniline ca veut dire seulement coloré en surface de façon a laisser a la matière toutes ses propriétés de souplesse.
Par contre je me rends compte que l'on utilise le terme nourrir à tort, car le cuir malgré tout n'est pas "vivant". Lorsque l'on graisse un cuir en fait ce sont les fibres du matériaux que l'on va graisser via les pores naturelles/ le fait que ces fibres sont graissées leur permet de bouger les une par rapport aux autres et entretien la souplesse d'un cuir.
Si ce n'est pas fait, le cuir deviens cassant (fibres collées). L'huile est conseillée dans ce cas car sous forme liquide elle pénètre mieux.
J'espere ne pas me tromper ;-)
Pour les currieux : http://www.saddlefitting.fr/archives/20 … 01001.html
Ok pour la définition du cuir aniline, mais alors que veut dire "semi aniline" ?
On se prends comme pour beaucoup de chose la tête pour rien. Moi j'achète le produit conçus pour cet usage et basta. Je laisse libre ceux qui veulent expérimenter des trucs. La nivea pour le cuir, mettre de l'huile type 20W50 sur un moulin prévu en 5W30.
Je pense que les ingénieurs ou techniciens sont plus calés que nous donc bon...
Exactement du même avis que toi Freduche!
Il suffit juste de trouver LE produit qui nous plait que soit au niveau de l'odeur, du rendu, de l'application...
En plus, pourquoi vouloir justement utiliser d'autres trucs dont on ne sera pas sûres du résultat, c'est par pour ce que coûte un pot de produit à cuir, et surtout le temps que ça dure!
Un produit pour une utilisation.
Il est assez rare de trouver des produits multi taches et performant.
En tout cas dans l'entretien auto à part les multi purpose je n'en vois aucun. Ils sont très efficace en entretien intérieurs et très correct pour le lavage extérieur.
Loin de moi cette idée, j'indiquais juste que l'on peut utiliser des produits pour l'entretien des cuirs ...... pour faire l’entretien des cuirs ;-)
Mon matériel me sert pour la voiture, les chaussure et mon équipement d'équitation, avec un rendement surement meilleur que les produits abel auto ou meguiars dilués a l'eau et enrichi en saloperies pour faire "odeur cuir".
Le megiars est quand même noté : "Xi irritant : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau." c'est con pour un siège ...
Sinon je ne sais tjrs pas avec quoi nettoyer le TDB ? un simple produit multi surface ou plastiques ?
Pour le tdb j'utilise un nettoyant plastique auto. Évite les produits au rendu trop brillant à cause des reflets dans le pare brise.
J'ai appliqué du gtechniq dash Matt censé matifier mais s'il n'est pas brillant son effet reste modeste
Moi pour l'intérieur j'utilise l'Autoglym interior car shampoo, il est vraent très bien au contraire des autres nettoyants , il nettoie vraiment les plastiques et tissus, n'a pas une odeur trop entêtante , et redonne l'aspect neuf des matières traitées sans faire brillant ou autre
pensez juste à prendre un produit pour cuir semi aniline (sur la finition executive), je pense pas que gliptone france en fasse mais aux uk oui.
il faut le GT15 FOAMING PUMP et le GT13.5 PROTECTION CREAM
As tu testé ces produits?
Si oui, qu'en penses tu?
Toyota Celica TA22 1600 ST de 1975 marron interieur simili beige
Toyota Celica RA28 2000 GT de 1977 rouge interieur simili beige
Toyota Celica ST165 2l Turbo 4WD de 1988 rouge interieur gris
Toyota Celica ST165 2l Turbo 4WD de 1989 grise interieur gris
Toyota Starlet EP82 1,3l XLI de 1994 rouge (faut bien un petit daily, enfin c'est plus la voiture pour les potes quand ils sont en galère
Lexus IS 250 BVM6 Pack Executive de 2008 grise (1G1) interieur cuir noir
J'ai dis à ma femme "promis je m'arrête là",.... enfin à moins qu'une occaz' se presente
je viens de lire le post complet du coup je ne sais plus quoi acheter les siege du rx450 sont en quoi?
Excellente question! je me pose la même...ce glitone on l'apposerai sur le volant, les sièges, les petits bouts de cuir sur les portières..les appuis têtes (pas sûr de cet accord lol)
Pour un RX 450h, sellerie noire (semi-anilline?)
Si je résume:
GlipTone: super mais grosse odeur qui reste, préférer le spray au baume pour l'application
Lexol pareil mais pas d'odeur
Colourlock bonne odeur mais plus cher
Dans tous les cas prévoir:
- micro fibre pour laver/essuyer/sécher
- brosse à poil dure pour décrasser
- un produit nettoyant
- un produit nourrissant
J'ai bon? je commande quoi?
pour l'entretien des cuirs... d'abord laver avec une simple éponge et du savon... puis rincer et sécher avec une serviette ... sinon plus simple mais plus chère ; du savon glycériné ... et on laisse sécher. Dans les 2 cas ça nettoie très bien... attention au savon glycériné Décathlon qui est assez hard dans le nettoyage et qui décape trop ; la coloration pourrait partir.... Mon prochain savon, c'est moi qui vait le faire... la glycérine s'achète en pharmacie.
Après faut juste nourrir le cuir... perso, je reprends une autre éponge légèrement humide et un produit Cuir Audi et j'étale le tout sur tout le siège... je laisse le cuir absorber le produit et lustrer avec une serviette éponge ou chamoisine. C'est nickel....
Donc toi c'est un produit AUDI + savon glycériné...
Mais moi mes sièges sont usés et j'aimerai un peu effacé les traces en surface du cuir
Aïe ; tu as le choix de refaire recolorer tes cuirs... ce sera nickel ... ce qu'a fait ma concession sur le RX que je leur ai acheté... mais franchement au bout de 10mn, j'ai les habits qui collent au cuir et c'est désagréable... si ça continue comme ça; j'amènerai le véhicule chez un sellier pour qu'il me refasse le cuir des sièges avec un cuir conolly ; au moins je sais que ce sera de la qualité et que dans 10 ans ça n'aura pas bougé.
Sur mes Honda, les cuirs sont entretenus ainsi depuis 12 ans et rien n'a bougé... ils sont nickels
Sinon tu peux aussi les recolorer toi même comme je l’ai expliqué il y a quelque temps.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=18661
je crois que le mieux ça va être de poster quelques photos...imageshack pour upload sur le forum c'est ça?
https://reho.st/ c'est normalement pour hardware.fr mais ça marche très bien, et c'est légé et facile, on upload et on a des liens avec l'image sans pub.
Je vous fais ca a mon retour de vacances
J’ai renoncé a imagehack car spamé a mort dès l’inscription.
[ Généré en 0.010 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 605.6 KiO (Pic : 638.66 KiO) ]
